Téma: Zapojení zadního led světla
16.2.2016 v 15:56
Ahoj, prosím o radu, jak zapojit led zadní světlo z druhovýroby - světlo má obrysovky, brzdy, osvit značky. Dráty: 3 - žlutá, modrá, zelená. V originál zadní lampě drátů x. Díky za rady, v elektrice se nevyznám...
2 reakcí na tento příspěvek Zapojení zadního led světla
16.2.2016 v 16:01 | Nahoru | #1
Jeden drat je PLUS brzda
druhej drat je PLUS SPZ a obrysovka zaroven
treti drat je MINUS
(reakce na) Zapojení zadního led světla
16.2.2016 v 16:10 | Nahoru | #2
jarous350 píše: Jeden drat je PLUS brzda
treti drat je MINUS
Tak z této rady musí být ST4Marc na větvi.....
Toto elektrikářské rozluštění netušil ani v nejdivočejším snu....
16.2.2016 v 16:30 | Nahoru | #3
jarous350> jo tak to je mi jasný, že dráty odpovídají účele. Tak konkrétně:
původní světlo hondy ntv revere má 2 žárovky: svítí jedna jako obrysovka a osvětlení spz, svítí i druhá jako brzdovka. Do každé vedou 3 stejný dráty (tedy celkem 6). zelenej, hnědej, žlutozelenej. Já mám u led světla: žlutej, modrej, zelenej. Propojí se původní dráty po dvojicích stejných barev skrz nějakou čokoládu? Napojím stejné barvy: zelená-zelená, žlutozelená na žlutá a hnědej na modrej?
16.2.2016 v 16:38 | Nahoru | #4
No jo, tak ja nevim co chce slyset.
Vezmi si merak, zjisti si kterej drat ma u jakyho svetla jakou funkci a tak to zapoj - klidne pres tu cokoladu. Na zapojeni zarovky snad clovek nemusi bejt elektrikar, ne? Jedinej rozdil zarovky a LED je, ze LED nemuzes zapojit v obou smerech.
16.2.2016 v 16:45 | Nahoru | #5
Najdi si na tejto stranke manual ku svojej motorke. Pozri si akej farby máš kostru. Druhé dva zapojíš metódou pokus omyl. Ak sú správne zapojené pri zošliapnutí brzdy sa LED rozsvietia vyššou intenzitou. Ak budú plusove káble naopak stále bude LED svetlo svietit rovnako intenzívne bez ohľadu nato či stláčaš brzdu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zapojení zadního led světla
16.2.2016 v 18:40 | Nahoru | #6
kunna1> můžu něco zhonit, když to zapojím blbě? drát od kostry taky propojím s původním drátem kostry?
16.2.2016 v 18:47 | Nahoru | #7
JJ presne tak. Neboj nezhori nič.
16.2.2016 v 18:49 | Nahoru | #8
Ďěkujem pekně
17.2.2016 v 01:02 | Nahoru | #9
ST4Marc píše: kunna1> můžu něco zhonit, když to zapojím blbě? drát od kostry taky propojím s původním drátem kostry?
muze byt někdo takhle natvrdlej? Chapu ze nejsi elektrikář ja taky neumím třebas na klavír ale na takhle triviální záležitost ti přece staci logicky uvažovat jestli vis co to je. Samozrejme ze když to udelas blbe tak ti shoří pojistka.
17.2.2016 v 10:36 | Nahoru | #10
Duritio píše: muze byt někdo takhle natvrdlej? Chapu ze nejsi elektrikář ja taky neumím třebas na klavír ale na takhle triviální záležitost ti přece staci logicky uvažovat jestli vis co to je. Samozrejme ze když to udelas blbe tak ti shoří pojistka.
Hele "borče" lustr zapojím a žárovku vyměním, ale v životě jsem nepropojoval dráty různých barev a množství... Tak se prostě ptám. Takže s tím natvrdnutím se uklidni a neurážej mě.
17.2.2016 v 11:28 | Nahoru | #11
ST4Marc> Stačí ti tohle...
17.2.2016 v 11:56 | Nahoru | #12
rancher> Díky
22.3.2016 v 16:40 | Nahoru | #13
Tak jsem propojil dráty. Výsledek? Otočení klíčku, máčknu na brzdy - svítí normálně. Rozsvítím světla - zadní světlo svítí - máčknu na brzdy - svítí stále intenzivně beze změny... prostě nereaguje na brzdu a svítí stále intenzivně... Neví někdo co s tím?
1 reakcí na tento příspěvek Zapojení zadního led světla
22.3.2016 v 16:41 | Nahoru | #14
Podotýkám, že když to zapojím jinak, tak nesvítí vůbec. 3 dráty (2 dráty + kostra).
22.3.2016 v 16:47 | Nahoru | #15
ST4Marc> máš PM...Vyzkoušej to na dvouvláknové žárovce v objímce, pokud to bude fungovat, je v tahu diodové světlo...
Naposledy editováno 22.03.2016 18:03:31
22.3.2016 v 18:02 | Nahoru | #16
kunna1 píše: Najdi si na tejto stranke manual ku svojej motorke. Pozri si akej farby máš kostru. Druhé dva zapojíš metódou pokus omyl. Ak sú správne zapojené pri zošliapnutí brzdy sa LED rozsvietia vyššou intenzitou. Ak budú plusove káble naopak stále bude LED svetlo svietit rovnako intenzívne bez ohľadu nato či stláčaš brzdu.
Jo taky by to mohlo být jak píše kunna1 ... ale nerozumím těm plusovým kabelům naopak Jak to teda propojit. Mám zelenej na zelenej, modrej na hnědej, žlutej na žluto-zelenej...
22.3.2016 v 18:08 | Nahoru | #17
rancher píše: ST4Marc> máš PM...Vyzkoušej to na dvouvláknové žárovce v objímce, pokud to bude fungovat, je v tahu diodové světlo...
Jo jako, že je vevnitř blbě obráceně propojený? Což nevyzkouším, protože je natvrdo zalitý. To by bylo na ho...
22.3.2016 v 18:14 | Nahoru | #18
ST4Marc> Zkus tu žárovku...
22.3.2016 v 18:22 | Nahoru | #19
rancher píše: ST4Marc> Zkus tu žárovku...
měl jsem tam 2 žárovky, tak to nějak propojím
22.3.2016 v 18:43 | Nahoru | #20
Tak končím téma a děkuji za rady. Jedna byla ta správná (kunna1) kostra byla modrá a asi to byla jedna kombinace, kterou jsem zapoměl vyzkoušet. Teď to fachá
