Téma: Jak nebo co štelovat...
8.2.2016 v 18:26
Čau, zkoušel jsem různě spravit motorku a po GO jela hodně lenivě i když jsem nastavil správně předstih. Tak jsme snížili válec cca o 2mm a jede to líp. Ale pořád ne nejlíp. Když jsem jel na 1 a vypnul jsem benzin, tak motorka začala jet rychleji a rychleji na tu 1 a pak to chcíplo. A proto bych se chtěl zeptat, co bych měl ještě poštelovat v karburátoru nebo tak. Díky moc :)
1 reakcí na tento příspěvek Jak nebo co štelovat...
8.2.2016 v 19:34 | Nahoru | #1
Vy jste snížili válec o 2mm ???? Dobří střelci. Víš motorka po GO jede vždy lenivě.Ten motor se musí nejdříve zajet,aby si vše sedlo,pak to teprve začíná jet.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak nebo co štelovat...
9.2.2016 v 08:23 | Nahoru | #2
Vítězslav_Máří> Tak jako to už je zajeté ale vůbec to nejezdilo tak jsme to snížili že to pomůže a jak říkám, jel jsem na 1 vypnul benzín a když to tak dojíždělo tak to brutálně zrychlovalo... Tak třeba mám asi bohatou směs nebo něco ne? mám tam na to štel. šroubek no každopádně si s tím dneska pohraju
9.2.2016 v 09:27 | Nahoru | #3
Radek14> držíme ti palce... když nepomůže tenhle šroubek...zkus ten druhej
9.2.2016 v 12:28 | Nahoru | #4
t_freedom> Volnoběžný? :D
9.2.2016 v 12:55 | Nahoru | #5
nemáš to bohatý? když docházel benzín a byl vyšší poměr vzduchu, rozjelo se to...
9.2.2016 v 18:25 | Nahoru | #6
Hoši bylo to filtrem filtr to dusil...
Spojka funguje a bez puštěni pačky ... Malaguti MGX 50 EnduroRider125 0 6.5.2016 v 09:44 EnduroRider125
Spojka funguje a bez puštěni pačky ... Malaguti MGX 50 EnduroRider125 1 6.5.2016 v 09:41 FiZzeR
Cena motorky Malaguti MGX 50 Radek14 10 27.12.2015 v 17:32 panTerek
Otáčkoměr Malaguti MGX 50 Radek14 1 28.10.2015 v 20:37 Radek14
Světlo Malaguti MGX 50 Radek14 0 7.9.2015 v 17:40 Radek14
