Téma: Palivove cerpadlo
7.12.2015 v 17:44
Ahoj
Chci se zeptat jestli se da k motorce bez palivoveho cerpadla ....pridat cerpadlo a pokud ano jestli musi cerpat porad nebo jen pri startovani .....dekuji za odpoved
Palivove cerpadlo
7.12.2015 v 18:06 | Nahoru | #1
jde a musí běžet pořád.Otázka zní proč
Palivove cerpadlo
7.12.2015 v 18:48 | Nahoru | #2
Dekuji za odpoved...a proc asi cerpadlo nebude samopropustne ale co s prebytecnym tlakem ktery vznikne treba u volnobehu ,nebude to problem
1 reakcí na tento příspěvek Palivove cerpadlo
7.12.2015 v 19:37 | Nahoru | #3
Palivove cerpadlo
7.12.2015 v 19:43 | Nahoru | #4
Případně karburátor typu Walbro, ten umí sát sám o sobě...
Palivove cerpadlo
7.12.2015 v 20:52 | Nahoru | #5
uz jsem si objednal nizkotlakou pumpu HEP-02A melo by to slapat jenom nevim ...jestli musi byt zapnuta stale nebo pouze pri startu
(reakce na) Palivove cerpadlo
7.12.2015 v 21:11 | Nahoru | #6
callowsick> podtlak je dobry ale je otazka jestli to dokaze natahnout benal nez dojde baterka ....starter ji rychle vyzdime
8.12.2015 v 09:28 | Nahoru | #7
Uz jsem se setkal s motorkama kde lidi vykuchali palivovy cerpadlo (z nejakeho duvodu) ... proc ho tam pridavas ? , podle dotazu podle me netusis.
Pokud tam das elektricky tak prebytecnej tlak si cerpadlo resi tim ze kdyz se natalakuje tak se vypne ....to je to cvakani kdyz zapnes klicek.
Proc ho tam vubec chces cpat ?
8.12.2015 v 20:24 | Nahoru | #8
gugo píše: Uz jsem se setkal s motorkama kde lidi vykuchali palivovy cerpadlo (z nejakeho duvodu) ... proc ho tam pridavas ? , podle dotazu podle me netusis.
Což taky nechápu a jsem zvědav na vyjádření. Ale třeba myslí el podávací pumpu,nikoli čerpadlo-jímž to nazval,ale i tak to nepobírám. Jen to,že ta pumpa(trkač) je jednodušší a vypne se sám po uzavření ventilu v karbci,ale nedá tlak-tudíž vhodné jen pro karburátory.
2 reakcí na tento příspěvek Palivove cerpadlo
13.12.2015 v 16:06 | Nahoru | #9
Ano...je to pumpa pro karbec......Proc ho tam chci cpat......protoze kdyz delsi dobu nejedu tak vyschne benzin v karbecu a nez ho tam starter natahne tak chcipne baterka...anebo udelam dva benzinove okruhy jeden pouze pro natlaceni pumpou do karbecu a pak se vypne a druhy uz co tam je samospad
13.12.2015 v 16:33 | Nahoru | #10
robo111>strana 24, jak startovat po odstávce...
Naposledy editováno 13.12.2015 16:38:04
13.12.2015 v 16:47 | Nahoru | #11
A nebylo by lepší tam místo toho nainstalovat palivový kohout s polohou PRI, pro zaplavení karburátoru?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Palivove cerpadlo
13.12.2015 v 16:50 | Nahoru | #12
Twister> Tohle jsem před chvíli zeditoval, poté, co jsem si přečetl stranu 24 a 25 z manuálu...
13.12.2015 v 16:55 | Nahoru | #13
robo111> zkontroluj si jak ti funguje podtlakovej ventil, ten karbec je naplnenej hnedle, u 250 by to fakt nemelo vytlouct baterku nez natece 50ml benzinu.
Nebo jak rikaj kluci kohout z motorky co ma zaplavovani karbece ER5 napr. tech bude na bazarech hafo.
13.12.2015 v 16:56 | Nahoru | #14
rancher píše: Twister> Tohle jsem před chvíli zeditoval, poté, co jsem si přečetl stranu 24 a 25 z manuálu...
Tak třeba má našlapovací páku nefunkční nebo má špatný koleno apod. Ale rvát tam kvůli tomudle nějakou elektrickou pumpu je opravdu kontraproduktivní, to už radši ten kohout...
13.12.2015 v 17:24 | Nahoru | #15
Od Ranchera jsem to nepochopil ..............manual 24-25 ...........nic o zaplaveni karbecu .....ma to pouze starter a ne paku a z kohoutu benzin tece a ma pouze funkce vypnuto.plnou a reservu
13.12.2015 v 17:39 | Nahoru | #16
robo111 píše: Od Ranchera jsem to nepochopil ..............manual 24-25 ...........nic o zaplaveni karbecu .....ma to pouze starter a ne paku a z kohoutu benzin tece a ma pouze funkce vypnuto.plnou a reservu
Tak v tom případě je nejjednoduší fakt vyměnit ten kohout. Jenom to vždycky nachvilku přepneš z ON na PRI zaplavíš karbec, nakopneš to a vrátíš to zpátky na ON. Žádný další věci co můžou být zdrojem poruch.. jednoduché a elegantní, tak to mám rád
EDIT: V tom návodu se píše, že to má páku, a že máš prostě párkrát zašlapat abys natáhl benzín. Pokud ji to nemá je to bezpředmětné..
Naposledy editováno 13.12.2015 17:40:23
13.12.2015 v 18:10 | Nahoru | #17
OK ...a jaky ma nazev ten kohout s PRI..... asi to vypada blbe ale kdysi se zaplavoval cupakem ale ten uz nikde neni
13.12.2015 v 18:14 | Nahoru | #18
robo111> ber to z motorky co ma zaplavovani karbce namatkou er5, gs500 to urcite mely
13.12.2015 v 18:14 | Nahoru | #19
robo111 píše: OK ...a jaky ma nazev ten kohout s PRI..... asi to vypada blbe ale kdysi se zaplavoval cupakem ale ten uz nikde neni
Netuším jestli to má přímo nějaký název. Ale má to spousta motorek. Co vím na tutovku tak třeba GS500. Neměl by být problém to někde sehnat...
13.12.2015 v 18:23 | Nahoru | #20
stejne ale nechapu ten system PRI pri zaplaveni plovaku ..............prece kdyz tam pustim palivo a presto se mi samospadem nezaplavi tak je chyba jinda .....vzducova mezera ,pretlak atd ...
13.12.2015 v 18:27 | Nahoru | #21
Ted jsem se dival na kohout GS 500...................tak ten tam nedam ani nahodou ................je tam jiny vstup a navic ma stejnou funkci
13.12.2015 v 18:38 | Nahoru | #22
robo111> co to je stejna funkce ?
13.12.2015 v 19:04 | Nahoru | #23
robo111 píše: stejne ale nechapu ten system PRI pri zaplaveni plovaku ..............prece kdyz tam pustim palivo a presto se mi samospadem nezaplavi tak je chyba jinda .....vzducova mezera ,pretlak atd ...
Na polohu ON je tam tusim membrana co ti tam pousti palivo jen kdyz motor saje. Na polohu PRI ji to vyradi a tece to tam samospadem....
Palivove cerpadlo
13.12.2015 v 19:48 | Nahoru | #24
jestli je kohout třípolohovej - ON/OFF/RES, tak by pro tebe bylo nejjednodušší otevřít domeček membrány a zafixovat jí v otevřený poloze.
tím ti vznikne normální kohout á la Jawa/ČZ.
Palivove cerpadlo
14.12.2015 v 03:38 | Nahoru | #25
Co tak kousek hadičky a hubou udělat podtlak a je zaplaveno. Stačilo mě téčko z ostřikovačů a bylo
A nechat ju tam ucpano spuntem, po tydnu stani byl karbec prazdne
Naposledy editováno 14.12.2015 19:22:26
Palivove cerpadlo
14.12.2015 v 15:18 | Nahoru | #26
Dekuji za vsechny odpovedi ......vyskousim je vsechny a pak se rozhodnu pro tu nejlepsi
14.12.2015 v 15:33 | Nahoru | #27
Ono stačí po delší odstávce povolit dola na víčku odkalovací šroubek a je karbec zaplavenej hned.
14.12.2015 v 19:25 | Nahoru | #28
Kovboy> kdyz to tam palivovej ventil neposle benzin tak asi sotva ne ? A tenhle problem tady tazatel udajne ma.
Palivove cerpadlo
28.12.2015 v 20:07 | Nahoru | #29
Uz jsem na to prisel staci povolit trysku pod karbecem pak pustit benzin a jak zacne dole tect tak ji pritahnout a zacit startovat chytne temer hned....takova blbost ale clovek nevi
Yuki 250 Star Yuki Star 250 Tomo20007 1 26.10.2020 v 12:41 JardaZ.
Yuki Star 250 - Brzdová pumpa Yuki Star 250 los-Carlos 1 19.7.2020 v 11:36 Kohlstein
YUKI STAR 250 Olejový filtr Yuki Star 250 HENRY_BLACK 14 9.3.2020 v 21:41 Píny
Studený štart Yuki Star 250 NemoCBF 9 28.12.2015 v 19:58 robo111
Rachtání při rozjezdu Yuki Star 250 fanda40 15 7.8.2014 v 06:55 hekyy
