Téma: Studený štart
1.11.2011 v 21:19
Nazdar Motorkári,
Mám problém s motocyklom Yuki 250 Star. Po dlhšej odstávke (viac ako 1 týždeň) nechce naštartovať. Motor naskočí niekedy až tesne pred úplným vybitím akumulátora. Na druhý deň po jazde naštartuje bez problémov takisto aj za tepla. Motocykel má cca 6500km a ja som druhý majiteľ. Nemáte niekto podobný problém alebo skúsenosti?
Ďakujem.
Nemo.
1 reakcí na tento příspěvek Studený štart
1.11.2011 v 21:42 | Nahoru | #1
co sytic davas ho tam
(reakce na) Studený štart
1.11.2011 v 21:52 | Nahoru | #2
alpiniště> Áno dávam. Skúšal som to aj bez neho aj s ním ale nepomáha.
Studený štart
1.11.2011 v 22:13 | Nahoru | #3
To bude asi tím, že je to Yuki...málo muziky za málo peněz...
Jinak k tématu - vyndej karburátor a vyčisti ho...tam bude podle mě problém...no ale stejně, po 6500 km ....
Studený štart
2.11.2011 v 07:20 | Nahoru | #4
Zkus dát sytič jen na půl,...nebo vychytej nějakou polohu sytiče, kde to bude chytat ok.
Studený štart
2.11.2011 v 08:36 | Nahoru | #5
Bych se podíval, jak mocně de benzín z nádrže do karburátoru. Při delším stání se z nich může vypařit a po puštění než nateče...
Bývají "poruchy" v gumičce kohoutku, když "zdůvěří", můžou se zmenšit průtočné průřezy, dost dramaticky.
Ale jednoznačně tam nejde palivo tak, jak má.Když to po té procedůře nakonec chytne a jede...
7.12.2015 v 19:02 | Nahoru | #6
Take s tim mam problem kdyz tyden nejedu ....vyschne benzin ...a nez ho tam starter natahne tak baterka v cudu...Ted to budu resit palivovym cerpadlem ....karbec je v pohode i klapky ..mel jsem ho rozebrany ...jenom tam nejde benal
21.12.2015 v 16:36 | Nahoru | #7
robo111> Mám stejný problém na Suzuki GN 250. Kontroloval jsem snad vše co by to mohlo dělat. Pomáhá mi vstřiknutí benzínu pod svíčku , ale zde musím dávat pozor aby to neulilo svíčku. Vlétě když jezdím denně tak chytá perfektně. Když to ale odstavín na více jak 3 dny tak je problém. Nechával jsem i puštěný palivový kohout aby se hladina při odpařování hned doplnila, ale ani to nepomohlo. Stoprocentně pomohlo, když po vytažení z garáže jsem ji nchal na dvě hodiny na sluníčku, tak vždy chytla. Nevím čím to může být. Možná už vyběhaný válec najeto 35tis, ale aani to se mi nezdá. Už mi někteří poradili vždy před ukončením jízdy vyjet celý karburátor, a pak před jízdou vždy počkat až se napustí. Že snad po delším odstavení se odpaří z benzínu v karburátoru nějaké těkavé látky a na ten zbytek sajrajtu to pak nechytne. Toto jsem ale neodzkoušel , až na jaře.
Studený štart
24.12.2015 v 10:16 | Nahoru | #8
Oline.....jeste by to mohl delat podtlak ,kdyz jsou membrany stare tak uz moc nenasavaji ....taky se na to musim podivat nez tam dam pumpu i kdyz ta by to vyresila ...staci jenom ji pustit pred startem a tim zaplnit karbec a pak uz si to podtlak natahne sam.
Studený štart
28.12.2015 v 19:58 | Nahoru | #9
UZ jsem na to prisel....staci povolit sroub na spodni casti karbecu a pustit benzin ...jakmile zacne tect pod masinu ...dotahnout sroub a nastartovat motka chytne temer ihned ....byl jsem prekvapeny ....je to super
Yuki 250 Star Yuki Star 250 Tomo20007 1 26.10.2020 v 12:41 JardaZ.
Yuki Star 250 - Brzdová pumpa Yuki Star 250 los-Carlos 1 19.7.2020 v 11:36 Kohlstein
YUKI STAR 250 Olejový filtr Yuki Star 250 HENRY_BLACK 14 9.3.2020 v 21:41 Píny
Palivove cerpadlo Yuki Star 250 robo111 29 28.12.2015 v 20:07 robo111
Rachtání při rozjezdu Yuki Star 250 fanda40 15 7.8.2014 v 06:55 hekyy
