Za účelem přestavby na Twin jsem vyměnil celý předek z SV 650 za GSX-R 600 2007. Třmeny jsou origo Tocico, pumpa Brembo a opletené hadice Goldfren. Več se má následovně, do brzdového systému jsem nalil potřebné množství brzdové kapaliny DŮKLADNĚ odvzdušnil, ale systém se chová jako zavzdušněný. Brzdová páčka při poloze nejdál od řidítka ztvrdne a funguje tak jak by měla, ale v této poloze je z řidítka takřka nedosažitelná. Jakmile nastavím páčku do polohy, kde bych ji mít chtěl, jde páčka až na řidítko a do původní polohy se vrací velmi pozvolna, jako by si nedokázala nasát kapalinu. Pumpu jsem koupil použitou ale původní majitel mě ubezpečuje, že mu před prodejem fungovala tak jak měla. Zatím nemám důvod mu nevěřit.
A tak se Vás kolegové táži, kde může být pes zakopán?
Předem díky za konstruktivní nápady.
MK
Pístek v pumpě musí bez ohledu nastavení páčky chodit v celém rozsahu plus při uvolněné páčce mít cca 1 mm vůli (pokud by tam ta vůle nebyla tak při ohřátí brzdové kapaliny Ti samovolně zabrzdí přední kolo).
Dále pokud starší pumpu rozebereš a gumičky si dejchnou vzduchu tak nabobtnají a pak se pumpa přestane vracet a propadá a td.
potom je jediná možnost gumičky vyměnit.
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S | hellboy265 | 10 | 24.4.2024 v 18:57 Gahan37 |
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S | johny6nine | 2 | 9.4.2024 v 05:29 Destroyer |
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S | Dandos489 | 6 | 24.3.2024 v 14:14 Dandos489 |
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S | dinosaurus | 3 | 24.3.2024 v 07:59 jardad |
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S | Dandos489 | 24 | 7.3.2024 v 12:34 Redguy |
