Radu typu: když na to nemám vercajk, dám to do servisu, si asi nepředstavuješ.
Když není ani fotka, chce to dost fantazie představit si, c se stalo.
Co takhle tomu zkusit pomoct olejem, když se to"zakouslo"?
Jestli to chápu, ořech tam vlez, ale se svíčkou neprojde zpátky,
takže musí asi prvně svíčka zpátky a ořech ven.
Nebo dostat ořech ven násilím (třeba vytahovákem), ale nevím, kolik je tam k tomu místa a aby něco neprasklo.
1 reakcí na tento příspěvek Pomoc! zaseknutý ořech při výměně svíčky
Pája19 píše: Píše, že svíčka vaklá. Takže zaháknout do díry v ořechu něco(třeba kus stahováku na ložiska), přidělat na to zpětný kladivo a pár jebnutí a je venku. Přidělat to k sobě můžeš i provázkem, nebo drátem. Pokud nic z toho nemáš, tak si to půč nebo vyrob.
Pár jebnutí a závit je v háji. Musí ji nejdřív dotáhnout.
Zkusit stříknout olejem a tahem ven s ním hýbat ten mm sem a tam dokud se nevykýve ven.
Musíš razit heslo kutila domácího:
Co nejde rozumem jde silou
A co nejde silou jde kurevskou silou
Pak vzit klic na to urceny a svicku vymenit.
Naposledy editováno 05.03.2015 10:14:01
Beztak je to brambora...
3 reakcí na tento příspěvek Pomoc! zaseknutý ořech při výměně svíčky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pomoc! zaseknutý ořech při výměně svíčky
Juro77 píše: Vem gravirovaci mikrofrezku a skus ten vorech roziznout.
Dobra rada nad zlato a jak by se tam asi dostal?
No zadarilo sa ti
Mikrofrézka, cočko, nahřívá a další chujoviny povedou akorát k dokurvení dalších věcí a zaberou několikrát tolik času.
V_i_c_i píše: Byko> Přesně tohle se myslím že se mu stalo a řešení jsem mu napsal nahoře. Otázka na pár minut. Jde o to ho utrhnout rázem a ne tahem. Olej a spol nepomůže. Dotáhnout co nejvíc, ale tak aby to přežil závit a pak při povolení rukou švihem udeřit na ráčnu. Ale možná už povolí při tom dotahování. Jde o to při jaké fázi se kousl.
To už jsem psal dávno.
Trachtic píše: No jdem na to zkusíme okolí ořechu ohřát a ořech schladit třeba povolí
No tak to můžete tu hlavu zrovna rozmlátit kladivem, jak na to dejchnete švajcem je to v (_:_) tohle můžeš dělat na Zetoru ale ne na mašině kovozemědělci jedni
Když už jste to takhle dokundili, nikam u toho nespěchejte, v klidu popřemýšlejte a ono to půjde. Hlavně žádný pičoviny typu ohřev atd. ! Teď je vaše jediná záchrana trpělivost.
P.S.: Jestli na to spícháš, nastartuj, ona vyběhne
Nicmene podle popisu to vypada, ze vzal orech, pravdepodobne vetsi nez jakej na svicku patri, podarilo se mu to povolit a svicku vysroubovat ze zavitu ven (nemyslim si, ze mate svicku v zavitu, protoze pak by tento problem patrne nenastal a svicku by ste jiz davno bezproblemu s lehkym poklepem na orech zasroubovali zpatky a masinu dali radeji do servisu), jenze tim jak lezla ven tak orech sel s ni a protoze to nemel vycentrovane a nedaval pozor tak ten orech zespodu narval mezi dolni hranu ventiloveho vika a jiz vysroubovanou svicku, ktera ted jakoby balancuje na hrane zavitu a hrane orechu, kterej je skriplej o to viko ventilu. Proto s orechem nejde hnout, ale svicka se pod nim jakoby volne hybe, protoze uz je vypadla ze zavitu a uskocila na bok. Respektive dolu :) Na obrazku sem ti naznacil kde asi je to misto skripnuti orechu. Je to z CBR motoru , protoze BMW nema takovej peknej rez, kdyz by ta svicka byla tak pekne videt.
Myslim si, ze by stacilo dat tam zpatky prodlouzeni a zkusit s tim nejak rozumne zakvedlat aby se ti podarilo ten orech jakoby vysmyknout z toho skripnuti. Problem je, ale v tom, ze je mozne, ze pri tom povolovani uz navalil tu hranu ventiloveho vika tak, ze ted ti ten orech tama neprojde, protoze tim jak pouzil vetsi orech co do te diry ke svicce beztak cpal natesno tak kvuli navaleni je dira jeste mensi a protahnout ven to nepujde. Vetsinou totiz otvor na ventilovem viku bejva o chlup mensi nez otvor v hlave ke svicce.
Takze nejak zkusit zasroubovat svicku zpatky, ale je tam hodne velke riziko poskozeni zavitu, protoze tohle trefit a nedat to pres zavit bude docela po haluzi. Mozna bych motorku polozil na bok, pak by se svicka mozna lepe smerovala do zavitu. Nez kdyz jakoby pada k jedne strane.
Jako nejjistejsi reseni bych videl sundat ventilove viko. Je to par sroubu a bude po problemu. Akorat pak na zpetnou montaz by se sluselo mit momentovej klic. Aby tu nepribylo tema, zatrhnul sem srouby v hlave :D
Tak hodne stesti.. s vasi neznalosti a sikovnosti ho budete potrebovat :D
Naposledy editováno 06.03.2015 00:59:11
Trachtic píše: Pánové vyřešeno jednoduše ;) nahřálo se okolí ořechu horkovzdušnou pistolí schladil se ořech wdčkem a pak jsem to vytáhnul kombinačkama bez problémů.
Takže, když si odmyslíme woodootanečky s horkovzduškou, stačil ten olej
2 reakcí na tento příspěvek Pomoc! zaseknutý ořech při výměně svíčky
ukazatel paliva BMW R1200R BMW R 1200 R | maovec | 7 | 10.5.2024 v 16:45 Michal_R |
informační panel BMW R1200R BMW R 1200 R | elvis78 | 16 | 4.3.2024 v 17:21 elvis78 |
Světlo BMW R 1200 R | sara007 | 6 | 16.2.2024 v 07:35 sara007 |
ABS trvale svítí BMW R 1200 R | elvis78 | 17 | 24.10.2023 v 16:14 elvis78 |
Koncový převod BMW R 1200 R | Jarcin | 4 | 23.10.2023 v 21:06 elvis78 |
