Téma: Pancéřová hadice
7.1.2015 v 20:31
Zdravim pánové , má otázka zní : kupoval nebo sháněl někdo pancéřovou hadici na přední brzdu ( jinam asi těžko a pokud ano jaké jsou ohlasy a zkušenosti . Popřípadě kde a za kolik . Předem díky .
Pancéřová hadice
7.1.2015 v 20:43 | Nahoru | #1
Ja si kdysi nechaval delat tady (PP-T) . Zmeris delku, napises, co chces za koncovky a je hotovo.
Pancéřová hadice
7.1.2015 v 23:09 | Nahoru | #2
Udělat na míru nebo vybrat o malinko delší než potřebuješ z hotových.
Dával jsem jí na introše taky, progres tam byl, ale pořád mizérie, moc od toho nečekej, jinak budeš zklamanej. Ten dvoupístek je prostě slabej i na devatenáctipalcový kolo (VS1400), natož na jednadvacetipalcový.
Pancéřová hadice
8.1.2015 v 08:41 | Nahoru | #3
nebo zde máš to skládačku prostě si objednáš veškeré díly jak potřebuješ
Pancéřová hadice
8.1.2015 v 09:15 | Nahoru | #4
Jakej vnitřní průměr potřebuješ ?
Omlouvám se zřejmě jsem pochopil blbě zadání, myslel jsem jenom krycí nerez hadici.
Naposledy editováno 08.01.2015 09:17:30
Pancéřová hadice
8.1.2015 v 09:50 | Nahoru | #5
Zmena k lepsimu bude hooodne nepatrna, spis jen placebo efekt za par tisic??? Z dvoupistku ctyrpistek pancirkou neudelas.
Pancéřová hadice
8.1.2015 v 16:49 | Nahoru | #6
Možná budeš za rok dva uvažovat vyšších a širších řídítkách, tak to udělej najednou. Větší řídítka mám od generála (k1400) a hadice mi udělal za slušnou cenu na míru. S pancéřkama to určitě brzdí líp, brzda je tvrdší. Dráťa píše o rozdílu mezi 19" na VS1400 a 21" na VS800, tak tam není rozdíl na průměru žádný, VS1400 má vyšší profil na gumě a tím jsou vedle sebe stejně vysoké. U brzdy hodně záleží na destičkách, mně brzdí tak, že kolo dostanu do smyku v 60 bez problému i na drsném asfaltu.
Naposledy editováno 08.01.2015 16:54:03
2 reakcí na tento příspěvek Pancéřová hadice
8.1.2015 v 21:11 | Nahoru | #7
No pánové tak to jste mě moc nepotěšily . Myslím s tím účinkem . Jinak samo že děkuji za cenné postřehy a rady.
(reakce na) Pancéřová hadice
8.1.2015 v 22:10 | Nahoru | #8
huhlous> Koukni se do manuálu, kde výrobce doporučuje výměny náplní a některých dílů. Jsou tam i ty hadičky k brzdě a spojce.
9.1.2015 v 18:27 | Nahoru | #9
huhlous píše: No pánové tak to jste mě moc nepotěšily . Myslím s tím účinkem . Jinak samo že děkuji za cenné postřehy a rady.
Na VS1400 jsem pancéřky dával jak na přední brzdu, tak na spojku. Když se to sladí s plynovým lankem od HH ve stejném stylu, vypadá to o dost lépe, než originální provedení. Matroš mám i na zadní brzdu ale k té jsem se zatím jaksi nedokopal (hadice není moc vidět, tak mě to tak nepálí). A vlastně ten vzhled je tady taky asi jediný znatelný přínos. Pocitově bych řekl, že to brzdí stejně. Materiál jsem kupoval v metráži + jednotlivé komponenty a poskládal jsem si to sám, dle požadované délky, žádná věda. Zvládne to každý průměrně zručný jedinec.
VS 800 Intruder problém s motorem Suzuki VS 800 Intruder Jenyk78 10 28.4.2024 v 12:29 Jenyk78
Intruder VS 800 originál vs jiná ří... Suzuki VS 800 Intruder jarmilerik 11 25.4.2024 v 08:17 bazin.
Klub příznivců motocyklů Intruder [1 ... 36, 37] Suzuki VS 800 Intruder petr1989 1086 19.9.2023 v 08:00 dzej.pi
Vance & Hines - Intruder 800C 2017 Suzuki VS 800 Intruder TenVojtěch 1 26.7.2023 v 06:09 krokoš
