Téma: Problém po složení
17.9.2014 v 12:49
Zdravím, dnes jsem konečně složil motorku, byla kompletně do šroubku rozebrána, měnil jsem na ní pár věcí, ale nyní k věci. Po složení jsem ji nastartoval, vše v pořádku. Chtěl jsem se rozjet, rozjelo se, ale následně to zdechlo. Nakopával jsem znova a napoprvé chytla, ale opět při rozjezdu zdechla. Poté nakopávám, ale zasekla se nakopávačka asi při 6tém kopnutí. Musel jsem zařadit bez chodu motoru, potlačit, aby se protočil motor a poté zase šlo startovat. Jenomže zase ta samá situace, zasekla se nakopávačka. Zkoušel jsem to asi 10x, pak se i rozběhnout a skočit na kvalt, ale nic. Někdy při tlačení na neutrál jsem slyšel i v motoru, že něco přeskakuje. Po pár kopnutí to přestalo, ale pak zase začlo. Nevím si rady, nechci ji zase celou rozdělávat. Mimochodem, měnil jsem těsnění pod hlavou, hřídel na vodní pumpě,a stála dlouho, takže byl i zkorodovaný pístní kroužek a lehce píst,ale vše je vyčištěno. Jinak vše funguje jak má. Píst se normálně při tlačení na kvalt protáčí.
Problém po složení
17.9.2014 v 13:27 | Nahoru | #1
nech to udělat jinde,když si s tím neporadíš. nebo prodej jako moto po go s malou vadou...
píst ,válec,klika,ložiska,přívěry,klapky.. vše jsi jistě přeměřil.
1 reakcí na tento příspěvek Problém po složení
17.9.2014 v 13:46 | Nahoru | #2
Chtěl bych to aktualizovat, vše jede, rozjedu se a jedu, ale musím přimačkávat spojku, až ji pustím tak to zdechne. Prostě musím motor držet při životě spojkou.
Problém po složení
17.9.2014 v 14:06 | Nahoru | #3
Tak hlavne nejezdi a rozdelej to, protoze je ocividne neco spatne. Videl bych to na pist, lozisko kliky nebo spojku.
17.9.2014 v 14:45 | Nahoru | #4
Ikdyž při volnoběhu krásně šlape i při nízkých a vysokých otáčkách? Tak to muže být píst nebo ložisko klikovky?
Naposledy editováno 17.09.2014 14:45:47
(reakce na) Problém po složení
17.9.2014 v 19:48 | Nahoru | #5
MrkeFF píše: Ikdyž při volnoběhu krásně šlape i při nízkých a vysokých otáčkách? Tak to muže být píst nebo ložisko klikovky?
Jinak se tezko vysvetluje to zasekavani nakopavacky. Leda by byl problem primo v tom nakopavacim segmentu.
Problém po složení
17.9.2014 v 19:55 | Nahoru | #6
A nebo máš nakřivo hřídele a tím pádem se ti zasekne nakopávačka v karteru to jsem řešil já u gase
18.9.2014 v 08:18 | Nahoru | #7
MrkeFF píše: Chtěl bych to aktualizovat, vše jede, rozjedu se a jedu, ale musím přimačkávat spojku, až ji pustím tak to zdechne. Prostě musím motor držet při životě spojkou.
to znamená motor ven ,rozpůlit a udelat převodovku. možná se ti kříží spojkový koš na středovým futru,ale to je jen dohad
Problém po složení
18.9.2014 v 11:11 | Nahoru | #8
Jak to myslíš s tím, že se mi kříží spojkový koš na středovým futru. Prosím můžeš to specifikovat ?:)
Problém po složení
18.9.2014 v 11:13 | Nahoru | #9
Mě jen prostě nejde do hlavy, jak to nemůže fungovat, když vše je tam jak má být bez vůle nebo tak, všechny ložiska se nádherně točí, nezbyla mi ani žádná podložka, vše je uvnitř, vše jsem zkoušel protáčet a logicky odvodit proč a co má za funkci atd., dělal jsem to i podle výkresu součástí. Fakt nevím. Nedokážu pochopit jak je možné, že vše nádherně šlape, ale jakmile pustím spojku tak je to v prdeli. :D
Problém po složení
18.9.2014 v 11:47 | Nahoru | #10
asi to nebude dobře poskládané když to nejede...
Motorka se začne na půl plynu dusit [1, 2, 3] Suzuki RM 85 12htp 64 6.8.2021 v 13:45 kakasek
suzuki rm 85 Suzuki RM 85 Furci 12 6.9.2019 v 20:17 kixs2
Problem Po vycisteni karbura motor... Suzuki RM 85 eRoNe 0 21.3.2019 v 18:03 eRoNe
Proc má rm 85 jedno lanko v motoru ... Suzuki RM 85 djsvoba 3 3.3.2019 v 12:19 Fantom111
rm 80,yz 85,kx 85 Suzuki RM 85 Expert-3 3 21.5.2018 v 15:02 prackarr
