Téma: packa valce
4.8.2014 v 23:52
zdravim, koupil jsem nového pionýra všechno šlapalo , a řekl jsem si že udělám generálku motoru ,tak jsem ho rozebiral, a zjistil jsem že jak jsou ty dolní packy na valci tak ta dolní strana je ulomena a zabroušena (píst chodí pěkně,aj je to pěkně zabroušene),a taky tam byla natřískla spodní packa pístu a když valec nasaval do klikovky tak se trošku otvíral vyfukovy kanal ,ale když jsem se díval do klikového prostoru tak tam žadne škrabance nebyly a ten ulomeny kus taky ne přece když by se pří saní otevřel vyfukovy kanal tak by to jet nemělo ne ?,a co s tím valcem vadí to něčemu ? díky za všechny odpovědi
1 reakcí na tento příspěvek packa valce
5.8.2014 v 11:41 | Nahoru | #1
co chceš slyšet někdo s tím jebl a ulomil tak to zabrousil a složil a nechal být
(reakce na) packa valce
5.8.2014 v 12:00 | Nahoru | #2
droud> a vadí to něčemu ? pojede to huř ?
2 reakcí na tento příspěvek packa valce
5.8.2014 v 12:17 | Nahoru | #3
U dvoutaktu to jinak nejde, horní hrana pístu otevírá během jedné otáčky jak sací, tak výfukový kanál, ale zřejmě jsi točil motorem na opačnou stranu, protože jako první se otevírá výfukový kanál a později, neb je níž než výfukový, sací kanál. Malá část přepuštěné směsi unikne do výfukového kanálu, než ho stačí zavřít píst. Ale jinak to nejde a je to daný tzv. časováním motoru. Pokud motor chodí, tak to neřeš, spodní strana pístu nic nedělá.
5.8.2014 v 12:24 | Nahoru | #4
Curtiss> a ta packa na valci když je zabroušena tak to taky nevadí ? k čemu tam ta packa vůbec je ? díky
packa valce
5.8.2014 v 12:34 | Nahoru | #5
Na válci, nebo na pístu? V obou případech je to jen vedení pístu ve válci a pokud se píst ve válci nekříží, tak by to nemělo vadit. Jen bude mít píst menší životnost, ale nic dramatického by to být nemělo. Nejlepší bude dát sem foto.
packa valce
5.8.2014 v 12:37 | Nahoru | #6
ted bohužel nejsem doma ,vyfotím to večer ,myslel jsem na valcí ,píst se tam nijak nekříži ,a nebude tam hůř proudit směs nebo tak ?
packa valce
5.8.2014 v 12:52 | Nahoru | #7
Myslím, že ne. U Pionýra bych to až tak neřešil, když si vzpomenu, na co všechno byl schopen jezdit, tak nějaké zhoršené proudění směsi mu určitě vadit nebude Nevím, proč jsi se pustil do motoru, když píšeš, že všecno šlapalo. Zásadní pravidlo je: Když něco funguje, nerejpej se v tom!
packa valce
5.8.2014 v 13:07 | Nahoru | #8
no jako jo fungovalo... svým zpusobem, jelo to řadilo to ,ale byl ulomeny zub strat,segmentu a prokluzovala spojka a oproti mojemu pinckovi co jsem měl šla ta převodovka strašně ztuha(jako točit s ní)
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) packa valce
5.8.2014 v 13:08 | Nahoru | #9
Curtiss: ...ale zřejmě jsi točil motorem na opačnou stranu, protože jako první se otevírá výfukový kanál a později, neb je níž než výfukový, sací kanál... ...spodní strana pístu nic nedělá.
Hele, a když bude točit na jinou stranu, tak se to časování změní? A v tom popisu jsi smíchal sací a přepouštěcí kanály - horní hrana otevírá výfukový kanál a přepouštěcí kanály, spodní strana otvírá sání.
vita151: U válce to ulomení nevadí téměř vůbec, na výkonu by se to nemělo projevit. U toho pístu je to horší - pokud je ve fázi sání pootevřený výfuk, bude to hůře nasávat a bude docházet k úniku směsi do výfuku a poklesne tím výkon.
5.8.2014 v 13:23 | Nahoru | #10
1100Virago píše: Hele, a když bude točit na jinou stranu, tak se to časování změní? A v tom popisu jsi smíchal sací a přepouštěcí kanály - horní hrana otevírá výfukový kanál a přepouštěcí kanály, spodní strana otvírá sání.
No jasně, máš pravdu v obou případech. 1)psal jsem rychleji, než u toho myslel a pořádně si to po sobě nepřečetl a měl jsem na mysli přepouštěcí okno ale napsal jsem to blbě
Díky za opravu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) packa valce
5.8.2014 v 13:46 | Nahoru | #11
1100Virago> no ale přece když to saje tak by to mělo nasat aj z toho vyfuku ne ? ono to je jen mala škvíra a vyfukovy kanal se otevře až je píst v horní uvrati takže to palivo by nemělo stíhat utéct protože ten píst ho zas rychle zavře jak jede nazpět ne ?
5.8.2014 v 13:53 | Nahoru | #12
Curtiss: Stane se Znám to z vlastní zkušenosti.
vita151: No jak velká ta škvíra je, víš jen ty - my ostatní ji neviděli. Každopádně každá netěsnost tam znamená zhoršené vyplachování a z toho vyplývající úbytek výkonu.
Pokud vážně děláš generálku motoru, tak píst vyměň, válec můžeš nechat. Jinak to bude polovičatá práce a vyhozené prachy a čas.
packa valce
5.8.2014 v 14:02 | Nahoru | #13
No tak jestli je nabořená a zabroušená dolní hrana pístu v místě, kde má zakrývat v H.Ú. výfukový kanál, tak to ovšem špatně je. Výfukový kanál se otevírá pouze horní hranou pístu. Jestli je to jak píšeš, tak si sežeň nový píst a vyměň ho.
packa valce
5.8.2014 v 14:09 | Nahoru | #14
dobře diky za radu,a když se kupuje píst stačí říct že chci druhy vybrus nebo mám sebou vzít aj valec a zkusit ho , jak poznam jak velka vule tam má byt ?
packa valce
5.8.2014 v 14:33 | Nahoru | #15
Mělo by to být na pístu vyraženo, jaký je tam výbrus. Popř. prostuduj tyto stránky:
http://www.jawa50.we.../Vybrus-a-Zabeh.html
packa valce
5.8.2014 v 19:45 | Nahoru | #16
Klidne si ten valec vem s sebou ...Tak tezkej neni....a budes mit jistotu..
packa valce
7.8.2014 v 13:40 | Nahoru | #17
aha tady se bude delat generalka,ale nejsou zde ani zakladni znalosti,jak to dopadne?
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Fichtl nejede Jawa 50/23 Mustang Hanz647 4 29.4.2024 v 07:17 Bugs
Jawa 23 mustang vypadává trojka za ... Jawa 50/23 Mustang Chlebnik1 8 28.4.2024 v 20:02 Frantas
Jawa 23 Mustang vynechává na trojku Jawa 50/23 Mustang jirkaven 13 12.4.2024 v 08:48 jirkaven
JAWA 21 problém s předstihem Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 13 25.3.2024 v 11:50 papiboy
