Téma: Laděný výfuk na auto
26.7.2014 v 01:09
Zdravim, az tak uplne to sem nepatří ale třeba byste mi mohl někdo poradit. Máme doma MCC Smart roadster 0,7 turbo. Je to tříválec a má objem 700ccm. Jde mi oto, jestli by na tenhle motor bylo mozny dat ladeny vyfuk, respektive koncovku vyfuku. MV agusta je třívalec a Triumph daytona 675 taky. Ale právě daytona má na videich na ytb vždy 3 ladeny vyfuky... z vyroby ji vedou tri trubky z motoru. ale smart ma jen jeden vyfuk, jednu trubku z vyfuku. slo by teda dat na nej nejakej ladak z motorky co ma podobnej objem valcu? vsem diky za jakoukoliv informaci. preju hezkej den
Anketa: Neni to ve vysledku blbost tahle uvaha?
ano, je
50%
10
ne, uplne neni
50%
10
Skvělá odpověď, děkuji! 26.7.2014 v 01:13 | Nahoru | #1
Proc by to neslo,kamos mel na Favoritu vyfuk z ZX 10R
26.7.2014 v 04:10 | Nahoru | #2
"laďák" tam samozřejmě lze dát...nicméně pokud to není spočítané a vyrobené na konkrétní motor, pomůže ti to v 99,9% případů jen posílit hluk
i laďáky různých výrobců na stejný motor mají jinou charakteristiku, některé posílí střední otáčky, jiné vrch, třetí vzhled, čtvrté zvuk a páté jsou na piču ve všech oblastech
1 reakcí na tento příspěvek Laděný výfuk na auto
26.7.2014 v 08:30 | Nahoru | #3
Co by to nešlo. Nicméně pokud nevyměníš i výfukové svody, pak to bude jen o decibelech. Ale o to možná jde ...
26.7.2014 v 08:49 | Nahoru | #4
Libovolna koncovka z motorky zhruba se stejnym vykonem ....
Vykon samo neovlivni - u turbomotoru je vliv vyfuku minimalni - nejlepe kdyz je to za turbem jen roura bez tlumice...
(reakce na) Laděný výfuk na auto
26.7.2014 v 08:49 | Nahoru | #5
DirtyHarry píše: Co by to nešlo. Nicméně pokud nevyměníš i výfukové svody, pak to bude jen o decibelech. Ale o to možná jde ...
Co by resila vymena svodu kdyz kousek za motorem se sbihaji do turba?
26.7.2014 v 09:28 | Nahoru | #6
Koncovku si tam může dát jakoukoliv, to neovlivní žádnej motor je zvuk. To potom záleží jestli chce být k smíchu/pláči nebo jestli to trefí do neuřvanyho decentniho zvuku.
Pokud bys chtěl kompletně laděnej výfuk tak se u auta začina vždycky od svodu
26.7.2014 v 09:33 | Nahoru | #7
Díky kluci, ano, jde mi jen o zvuk . Ono uz takhle ho to nemá špatnej , ale dát tam nějakej značkovej, například toho ixila, tak by to melo byt si myslim lepsi . A když bych si už vybíral, stačí vybírat podle zdvihoveho objemu, nebo zdvihoveho objemu + vykonu a poctu valcu.. ja jen jakej by tam sel dát
26.7.2014 v 09:37 | Nahoru | #8
Co toto?
26.7.2014 v 09:40 | Nahoru | #9
Viděl jsem už :D ale jaksi mi chybí ta polská logika :)
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Laděný výfuk na auto
26.7.2014 v 10:37 | Nahoru | #10
StrejdaMortymer píše: .
A u motorky se nezačíná u svodu proč?
26.7.2014 v 10:53 | Nahoru | #11
mira008 píše: A u motorky se nezačíná u svodu proč?
koukni, kolik stojí koncovka a kolik stojí celý systém i se svody
26.7.2014 v 10:56 | Nahoru | #12
Jak píše assassin je tam turbo... takže si tam můžeš dát co chceš...
26.7.2014 v 10:57 | Nahoru | #13
Eldo píše: Díky kluci, ano, jde mi jen o zvuk . Ono uz takhle ho to nemá špatnej , ale dát tam nějakej značkovej, například toho ixila, tak by to melo byt si myslim lepsi . A když bych si už vybíral, stačí vybírat podle zdvihoveho objemu, nebo zdvihoveho objemu + vykonu a poctu valcu.. ja jen jakej by tam sel dát
Podle vykonu, jde jen o to aby tlumic byl co nejmensi restrikce (pokud te zajima vykon) pokud ti o vykon nejde muzes tam placnout cokoliv - to ze je tam turbo absoliune smazava to jestli puvodni vejfuk byl na tri nebo ctyrvalec nebo kolik to melo objem...
26.7.2014 v 10:57 | Nahoru | #14
26.7.2014 v 11:05 | Nahoru | #15
Tak pecka, díky, uvidim jakej k tomu bude mít přístup tatík, a dyžtak to tam koupíme a dám vám sem video jak to dopadlo. Mějte se hezky a díky :)
26.7.2014 v 11:18 | Nahoru | #16
Tak na to video se fakt těšim
2 reakcí na tento příspěvek Laděný výfuk na auto
26.7.2014 v 18:41 | Nahoru | #17
moc bych tomu nevěřil že tam dlouho vydrží..ty teploty tam budou úplně jinde ,vata vyhoří a ladák propálíš.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Laděný výfuk na auto
26.7.2014 v 20:21 | Nahoru | #18
ja1 píše: moc bych tomu nevěřil že tam dlouho vydrží..ty teploty tam budou úplně jinde ,vata vyhoří a ladák propálíš.
Koncovej tlumic je u auta rozhodne min teplotne namahanej nez u moto...
26.7.2014 v 20:49 | Nahoru | #19
pokud tam dáš vatu z vložky od staré,tak jo...
Skvělá odpověď, děkuji! 26.7.2014 v 21:27 | Nahoru | #20
Před lety měl takovou úpravu lopata75 na Fiatu Tipo, myslím, že to ale byl benzín. Dělal komplet potrubí s moto koncovkou, tak se ho zeptej na postřehy.
Naposledy editováno 26.07.2014 21:27:49
26.7.2014 v 21:42 | Nahoru | #21
assassin> píše na smart..tam je potrubí sakra krátké.a ještě u motoru pěkně v teple
Skvělá odpověď, děkuji! 26.7.2014 v 22:10 | Nahoru | #22
Hlavně ten výfuk musí jít vidět Já to měl na autě takto
26.7.2014 v 23:18 | Nahoru | #23
kubacech píše: Hlavně ten výfuk musí jít vidět Já to měl na autě takto
ještě sundat kapotu at je videt i ladený svod
26.7.2014 v 23:27 | Nahoru | #24
ja1> tak daleko jsem se nedostal, jediné, co jsem měnil byl narazník za trochu pevnější
27.7.2014 v 00:57 | Nahoru | #25
U auta řešíš teplotní ztráty na svodech, proto je vhodny k tomu zvolit určený svody, nehledě na to, že mnohdy je lepší si vyrobit vlastní (hlavně u turbín) a namotat je termoizolační páskou pro odstínení.
U motorek můžeš maximálně pořídit misto klasickejch svodů nerezový a tím to končí, odstínění termoizolační páskou se svody nedojde k takovy účinosti jako u normálního auta, kde jsou ty svody namáhaný mnohem víc a hlavně motorka má ty svody ke koncovce tak krátký, že spolu s teplotou motoru k žádným ztrátam nedochází.
Když to řeknu laicky, svody jsou moc krátký na to, aby k větším ztrátám docházelo a koncovky na moto jsou uzpůsobený pro jakýkoliv svod, kdežto u aut to tak neni.
edit: aby to někdo špatně nepochopil, seriovy nastaveni vozu tak jak jsou je udělane (častokrat) správně a efektivně. Ladění svodu a vyfukovy soustavy bych doporučoval až ve chvíli, kdy s tím budete chtít nějak laborovat a dát tam něco, na co seriovy stav naladěnej není
Naposledy editováno 27.07.2014 02:29:35
27.7.2014 v 23:51 | Nahoru | #26
ty teploty mi nejak utekly... vim ze to co je tam z vyroby ma nejakej smysl a patri to tam a pocita se s tim... jen jsem myslel ze koncovka z motorky, ktera ma stejnej objem motoru jako auto na ktery bych to chtel dat, nebude takovej problem... btw je to turbobenzin ten nas smart. a ano vejfuk je hned pod motorem. ja si rikal nejakyho ixila nebo tak neco, nebo dominatora, ty nejsou drahy.
28.7.2014 v 07:55 | Nahoru | #27
28.7.2014 v 16:35 | Nahoru | #28
28.7.2014 v 16:41 | Nahoru | #29
Dle mě u čtyřtaktu nejlepší, žádnej výfuk.
