Téma: Nejde nešlápnout - netočí se šlapky
Zdarec, potřeboval bych poradit, bo si už sám nevím rady.
Opravoval jsem babettu, které se za jízdy seklo zadní kolo - motor ale pořád běžel. Pak už nešla ale našlápnout, tak jsem to rozdělal a zjistil, že je prasklý unašeč řadících čelistí. Ten jsem vyměnil ale našlápnout nejde pořád. Měl jem to celé rozdělané, rozpůlený motor, jestli není polámaná převodovka a nic. Všechno vypadá naprosto OK, všechno se točí, nikde nic prasklého.
Bez toho malého unašeče se šlapky točí, ale jak ho tam dám ani se nehnou (teda do zadu to jde, to jo ). Zjistil jsem, že když rukou otáčím rozběhovým bubnem, pastorek se normálně točí, ale od řetězu se ani nehne. Nevíte čím to může být?
24.5.2014 v 08:04 | Nahoru | #1
Blbě si to poskládal
Skvělá odpověď, děkuji! 24.5.2014 v 11:03 | Nahoru | #2
Podle toho jak to popisuješ to vypadá na zaseklou volnoběžku v převodovce. Zkoušel jsi ji jestli se protáčí jak má, když jsi to měl rozhozené?
Naposledy editováno 24.05.2014 11:03:43
Skvělá odpověď, děkuji! 24.5.2014 v 16:56 | Nahoru | #3
Jojo taky bych se přikláněl k zaseknuté volnoběžce, která ke všemu urvala unašeč.
1.6.2014 v 21:58 | Nahoru | #4
Tak dnes jsem se k tomu opět dostal a rozhodil motor. Měli jste pravdu, volnoběžka byla zaseklá, bestie. Takže díky za tip
zadřená Babetta 210 ,vybrus vs nový... Babetta 210 pitbikeros 15 12.5.2024 v 08:34 pitbikeros
potřebuji pomoct s babettu 210 Babetta 210 pitbikeros 24 12.5.2024 v 07:58 pitbikeros
Potrebujem pomôcť s dielami Babetta 210 Krtekslopatku 5 12.5.2024 v 06:28 krokoš
Lakování Babetty 210 Babetta 210 Mira- 21 11.5.2024 v 08:33 Krleš70
Zapalování Babbeta Babetta 210 Mira- 3 4.5.2024 v 12:27 krokoš
