Téma: Aprilia RST 1000, problém se spojkou
18.4.2014 v 18:12
Zdravím, mám problém se spojkou u mojí Aprilie RST 1000 Futura. Přestala mi vystavovat? Jde spojka nějak ladit nebo se musí něco vyměnit? Děkuji za rady
18.4.2014 v 20:09 | Nahoru | #1
ahoj na RST maš skoro stejnej motor jako ja na CAponordu tzn hidraulicka spojka ,ne jako u třindy lankem .
na 99 procent maš zavzdušnenou kapalinu tak to nech odvzdušnit. a bude ok
18.4.2014 v 21:37 | Nahoru | #2
Naposledy editováno 18.04.2014 21:50:56
19.4.2014 v 09:11 | Nahoru | #3
No nejsem si jistý, že to bude jen zavzdušněný bohužel.. zdá se mi, že jde dost na tvrdo, navíc mi při studeném motoru vystavuje, ale po zahřátí ne.. To vypadá, že je v háji což?
21.4.2014 v 07:33 | Nahoru | #4
Zeptám se jinak - kdo se v tom hrabal???
Pokud páčku někdo měnil (z jakéhokoliv důvodu) tak je problém na 90% v páčce.
23.4.2014 v 19:38 | Nahoru | #5
aha tak kdyby to byl problem jak jsem psal ja tak bys měl pačku naopak měkou.Pačkou to taky nebude to by neměl vliv motor (teplota).ja měl stejnej problem na JAWE 350 vyměnil jsem lamely a pružiny a bylo to.maš tam spravnej olej?
25.4.2014 v 11:47 | Nahoru | #6
Správnej olej? kde myslíš, nejsem zrovna odborník jestli myslíš v motoru tak snad ano. Páčkou to neni, vypadá to asi že budu muset vyměnit ty lamely atd... Na motorce jsem najel tak 2 tis km a pak to začalo zlobit. Koliky by tak mohla stát ta oprava, výměna? Dík
Motodíly Aprilia RST 1000 Futura Jarek100 5 24.8.2023 v 19:32 Jarek100
Ložisko zadního kola Aprilia RST 1000 Futura Kubánec85 5 3.6.2023 v 17:36 taxisprint
motor točí ale nenastartuje Aprilia RST 1000 Futura cxmtd 12 25.5.2023 v 23:59 Julip2
Hydraulická spojka netěsní [1, 2] Aprilia ETV 1000 Caponord, Aprilia SL 1000 Falco, Ap... Kejbls 54 10.10.2022 v 21:40 Apriliarst
Barva Aprilia RST 1000 futura Aprilia RST 1000 Futura divocaci. 2 23.4.2022 v 22:46 divocaci.
