Téma: Špatně blikající blinkry
6.4.2014 v 12:48
Ahoj,
prosím o radu ohledně blinkrů:
Když zapnu blinkry doleva, jen jednou probliknou a pak už se nic neděje, musím je vypnout a znova zapnout doleva a začnou normálně blikat. Po zapnutí blinkrů doprava ani neprobliknou jen cvaknou a nic se neděje, musím je opět vypnout a zapnout několikrát po sobě aby začaly blikat a navíc ještě začnou z prodlevou pár vteřin což je do provozu dost nebezpečný. kontroloval jsem kabeláž, není nikde naříznutá ani přetržená, kontakty taky zkontrolované, žárovky funkční všechny. Nevíte prosím jak problém vyřešit?
Díky všem za rady...
6.4.2014 v 12:53 | Nahoru | #1
asi odešel přerušovač. J.
6.4.2014 v 13:21 | Nahoru | #2
A jak zjistím jestli je špatnej? abych neobjednal novej a nebylo to pořád stejný...
1 reakcí na tento příspěvek Špatně blikající blinkry
6.4.2014 v 13:31 | Nahoru | #3
Vyčistit přepínač Už se to tu několikrát řešilo, Honda tohle prostě dělá.
(reakce na) Špatně blikající blinkry
6.4.2014 v 13:48 | Nahoru | #4
Strangerr> Dobře zkusím to, díky za radu...
6.4.2014 v 13:56 | Nahoru | #5
Pořádně to prostříkni něčím na čištění kontaktů a mělo by se to zlepšit. Mě pak jen šel přepínaš dost těžko tak jsem ho ještě lehce promáznul WéDéčkem a je to jako nový.
6.4.2014 v 15:27 | Nahoru | #6
zrovna jsme to dělali známému na Transalpu... nejlíp komplet rozebrat přepínač a pročistit něčím, co rozpouští tuky. měl tam vazelínu, která v tomhle počasí je ještě tuhá a nechce se vracet ten mechanismus přepínače (při teplém počasí funguje normálně). než to rozebereš zkus pomalu přepínat na jednu stranu asi v půlce kroku by to mohlo začít normálně blikat a tím pádem je to tahle chyba.
kód barvy tmavě zelené Hondy Honda CB 500 PidaCZ 7 2.5.2024 v 16:27 Gahan37
CB 500 Palivový ventil daruji Honda CB 500 mta 1 9.4.2024 v 09:27 yan71
radost Honda CB 500 Sunshine011 16 20.11.2023 v 07:08 ja1
Ukazatel zařazené rychlosti CB 500 ... Honda CB 500 Starouš1968 4 14.10.2023 v 21:40 Kokin
