Téma: Pískování
Čau motorkáři, nemáte někdo zkušenosti s pískováním plechařiny? Zvažuju si tak trochu usnadnit práci, je to dobrý nápad? Nemůžou se zkroutit?
Pískování
Skvělá odpověď, děkuji! 3.11.2013 v 12:18 | Nahoru | #1
Pískem nic nezkazíš. Kdyby to byla hrubá drť nedej bože litina tak tenkej plech bude vypadat jako tankodrom.
Pískování
Skvělá odpověď, děkuji! 3.11.2013 v 12:20 | Nahoru | #2
Ruční pískovačkou by to i šlo, na strojní by asi mohl být problém. Zkus zavolat sem.
Naposledy editováno 03.11.2013 12:22:59
1 reakcí na tento příspěvek Pískování
Skvělá odpověď, děkuji! 3.11.2013 v 12:26 | Nahoru | #3
ten, kdo to umí to opískuje bez problémů. taky jsem si nechával pískovat nějakou plechařinu. Ale na druhou stranu už jsem viděl totálně zlikvidovaného veterána
(reakce na) Pískování
3.11.2013 v 12:43 | Nahoru | #4
oldbajker> Dobrá, děkuju. Tak riskovat to asi nebudu :),jiný plechy už nemám. Původně jsem chtěl pískovat jen rám ale k tomu taky nedošlo, jelikož jako jediná kloudná je na něm kyvka, kterou nechci rozdělávat a byl na něm docela pevnej základ, tak jsem si celej den hrál se šmiglem.
3.11.2013 v 13:17 | Nahoru | #5
asi takhle. koupil sem si pískovací pistol v lídlu za tuším 250 kaček. Křemičitý písek ve stavebninách 50 kg za kilčo,box sem udělal s desek a na vršek plexi no a kompresor sem doma měl. opískoval sem tím,Savage,Puch maxi N,Piagio ciao a pár dalších hovadin a nic sem nikdy nezničil. Je fat,že to dělám delší dobu než když si to necháš udělat,ale mám to relativně zadarmo a ještě vím co s tím dělám. Nic sem zatím nezničil. Písek se dá použít opakovaně takže taky super a 50 kilo vydrží na domácí pískování v boxu hooodně dlouho
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pískování
Skvělá odpověď, děkuji! 3.11.2013 v 14:19 | Nahoru | #6
wolken píše: asi takhle. koupil sem si pískovací pistol v lídlu za tuším 250 kaček. Křemičitý písek ve stavebninách 50 kg za kilčo,box sem udělal s desek a na vršek plexi no a kompresor sem doma měl. opískoval sem tím,Savage,Puch maxi N,Piagio ciao a pár dalších hovadin a nic sem nikdy nezničil. Je fat,že to dělám delší dobu než když si to necháš udělat,ale mám to relativně zadarmo a ještě vím co s tím dělám. Nic sem zatím nezničil. Písek se dá použít opakovaně takže taky super a 50 kilo vydrží na domácí pískování v boxu hooodně dlouho
Nedavno jsem přesně s tímhle taky zkoušel pískovat. Kompresor mam jednopístovej s 50l vzdušníkem. Nějakej box si na to taky musim udělat, jenom křemičitej písek jsem musel ručním hodně jemným cedníkem přecedit a pak jsem ho frknul na plech do trouby aby se vysušil a nelepil se (neměl jsem pytlovanej, ale volnej, kterej byl venku na hromadě takže byl krapet zavlhlej). Zkoušel jsem opískovat blatnik na fichtla a šlo to dobře, plech to nijak nezničilo. Zkusil jsem opískovat štíty brzd na kejvačku, který nějakej "šikula" nechal nalakovat práškovým lakem. A to v podstatě nešlo, vono to drželo jako svině. Ale to je asi jasný ...
Naposledy editováno 03.11.2013 14:20:37
3.11.2013 v 15:02 | Nahoru | #7
Na piskovani se vyser ,je ti dlouhá práce a někdy i s blbým výsledekem,raději to do galvanovny na stažení barvy a o,odrezeni. dělal jsem takhle pionyra a perfektní práce plechy hladké a krásně čisté.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pískování
3.11.2013 v 15:25 | Nahoru | #8
hagrid.hagrid píše: Na piskovani se vyser ,je ti dlouhá práce a někdy i s blbým výsledekem,raději to do galvanovny na stažení barvy a o,odrezeni. dělal jsem takhle pionyra a perfektní práce plechy hladké a krásně čisté.
kam si to dával?
3.11.2013 v 15:58 | Nahoru | #9
DRN.> Dával jsem to dělat v praze ted si už nevzpomenu na firmu ale bylo tov arealu kousek de facto naproti metru Depo Hostivař
Skvělá odpověď, děkuji! 3.11.2013 v 16:07 | Nahoru | #10
galvanovna
Pískování
Skvělá odpověď, děkuji! 3.11.2013 v 16:26 | Nahoru | #11
Po přečtení původního dotazu se mi vybavilo, jak jsem si kdysi, před více než čtvrt stoletím, dal k nějakému borcovi "pochromovat" blatníky z mého, tenkrát fungl nového, Simsona. Skončilo to právě u toho opískování. Když mi moje zánovní blatníky vrátil, nejen že nebyly pochromované ale vypadaly jako kdyby se do nich trefoval nadržený myslivec s brokovnicí.
Pískování
Skvělá odpověď, děkuji! 3.11.2013 v 18:07 | Nahoru | #12
Já bych se toho pískování nebál...pokud to nebude dělat nějakej lempl tak to nezkurví. Dával jsem toho pískovat už dost, k šikovnýmu klučinovi a nikdy to nezkazil, a to má velkou pískovačku s kterou repasujou zemědělský stroje, nic jemnýho...
Pískování
Skvělá odpověď, děkuji! 4.11.2013 v 21:07 | Nahoru | #13
Není problém, na firmě pískujeme běžně veterány, jak auta, tak motorky.
Skvělá odpověď, děkuji! 4.11.2013 v 22:30 | Nahoru | #14
hagrid.hagrid píše: DRN.> Dával jsem to dělat v praze ted si už nevzpomenu na firmu ale bylo tov arealu kousek de facto naproti metru Depo Hostivař
galvanovna
je to tato firma
http://www.galvenn.c...g=cz&&page=1
5.11.2013 v 07:53 | Nahoru | #15
Piwell> O práškovým lakování jsem na panelku taky přemýšlel.
5.11.2013 v 08:44 | Nahoru | #16
Jarda.E píše: Piwell> O práškovým lakování jsem na panelku taky přemýšlel.
v tomhle se názor veteránystů hodně rozchází,protože půlka Ti řekne ,že máš zachovat stejnej technologickej postup jako byl při výrobě a nedávat tam nic co se v té době nedělalo a druhá si komaxit nemůže vynachválit. Já osobně se přikláním ke komaxitu. Pěkně vypadá,je to hned a vydrží hodně. Je pravda,že musíš mít ale dokonale opískovaný rám jinak Ti udělá puchýřky nebo bublinky a je to pak makačka dostat dolů a když budeš mít promáčklinu na rámu co budeš třeba kytovat tak nesmíš použít standardní tmel,protože ten nevydrží vypalování a je to pak vidět
Pískování
5.11.2013 v 09:31 | Nahoru | #17
Ale jo, já proti práškolaku taky nic nemam, např. na rámy Dněpra jsem ho taky nechal dát a taky si pochvaluju, celkově si práškovej lak pochvaluju. Jenom mě na tý kejvačce dožralo, že tim byly nalakovaný štíty brzd, který maj bejt normálně bez jakýhokoliv laku v přírodní barvě hliníku. A k tomu ještě červený. Bubny byly nalakovaný stříbrným práškolakem včetně drátů a ráfků.
Pískování
5.11.2013 v 12:11 | Nahoru | #18
jj chemicke odstraneni nateru je dobra vec
Pískování
5.11.2013 v 18:01 | Nahoru | #19
já vám to řeknu asi na pískovačce jsem dělal asi 1,5roku a záleží jak to kdo umí a čím pískuje teď se pískuje i vápencem
5.11.2013 v 18:02 | Nahoru | #20
jestli máš někoho známýho v Lucasu ve Frýdlantě tam je pískovačka a v Hejnicích je prášková lakovna
Pískování
5.11.2013 v 22:57 | Nahoru | #21
Nemáte někdo nějaký tip u koho si nechat opískovat veterána na Vysočině? Nejlépe Pelhřimov - Tábor - Jihlava.
5.11.2013 v 22:57 | Nahoru | #22
7.11.2013 v 11:50 | Nahoru | #23
Hans22 píše: Nemáte někdo nějaký tip u koho si nechat opískovat veterána na Vysočině? Nejlépe Pelhřimov - Tábor - Jihlava.
Velkém Beranově mám pocit firma Sizapo jen doufám,že tam ještě je. Dělá i práškovou barvu
Pískování
7.11.2013 v 13:05 | Nahoru | #24
Ne,ne na veterana nikdy praskovou - to je ale hnus velebnosti.A jak uz bylo psano vyse - zalezi kdo to dela a ja osobne zatím zadnej problém s piskovanim nemel.
Naposledy editováno 07.11.2013 13:15:19
Pískování
7.11.2013 v 21:44 | Nahoru | #25
wolken - Díky. Kouknu na to.
Pískování
8.11.2013 v 11:33 | Nahoru | #26
piskovani není problém,akorat to nesmis piskovat ocelovou drti kremicitym piskem,nebo korundem uplna spica je tryskani suchym ledem,ale to dela jen par firem,a je to drahy ale výsledek prvotridni
Naposledy editováno 08.11.2013 11:35:20
30.12.2013 v 00:56 | Nahoru | #27
badyXV> Ahooj, díky za reklamu, ale on o nás ví. Opískoval jsem již mnoho motorek a nikdy nebyl problém. Jen se to musí umět. Povrch je jak samet akorát se to musí hned překrýt barvou.
4.1.2014 v 13:36 | Nahoru | #28
Jo jo, v Hejnicích jsou šikovný :), vzhledem k tomu že času je málo, tak k pískování budu muset přistoupit.
Jawa problém s předním kolem Jawa 350/360 panelka Jawa ČZ Jirk_K 3 15.4.2024 v 08:56 Dolin
Jawa, spravne natoceni segrovky na ... Jawa 350/360 panelka Marty634 11 2.4.2024 v 10:55 Johny_R
brzdy Jawa 350/360 panelka petrap 2 1.4.2024 v 20:03 cmiral
Replikový karburátor jawa Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 350/361, Jawa 350/360 pan... Jirk_K 3 4.3.2024 v 22:59 kokoška.
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... Jirk_K 57 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR
