Téma: Prasklý ráfek
7.9.2013 v 14:38
Zdaravím,
naprakl my ráfek na krosce. Prasklina je přesně v místě kde byl v továrně ráfek svařovný.Prasklina je dlouhá asi 3 cm.
Oprava: Svařit, vydrží to ? Nebo už mám šetřit na nový ? Díky
Prasklý ráfek
7.9.2013 v 15:44 | Nahoru | #1
Naprosto v klidu svařit i origo je to jen a jen svar.
Povolit(vyndat nejbližší špice, oboustranně vybrousit pořádné "v" a nechat TIGem svařit.
Svár ze strany pneu zabrousit a pokud to esteticky "uneseš" tak z venkovní strany klidně nechat housenku (kvůli pevnosti)
Naposledy editováno 07.09.2013 15:44:51
Prasklý ráfek
7.9.2013 v 22:19 | Nahoru | #2
Na to sváření bacha! Rádo to hned po svaření praskne, není problém znova prasklinu zalít. Z kruhou se tak stává šišatec. Chce to svářet nejlépe rozpletené a v přípravku.
Prasklý ráfek
7.9.2013 v 23:11 | Nahoru | #3
Základ aby ti to znovu vedle sváru neprasklo to svařované místo nejprve pořádně ohřát aby nevznikly velky změny teplot to pak ten dural? "křehne"
Prasklý ráfek
8.9.2013 v 14:26 | Nahoru | #4
Děkuji, A nebyla by ještě nějaká preventivní rada jak předcházet prasknutí ráfku? Napnutí špic,...
Motorka se začne na půl plynu dusit [1, 2, 3] Suzuki RM 85 12htp 64 6.8.2021 v 13:45 kakasek
suzuki rm 85 Suzuki RM 85 Furci 12 6.9.2019 v 20:17 kixs2
Problem Po vycisteni karbura motor... Suzuki RM 85 eRoNe 0 21.3.2019 v 18:03 eRoNe
Proc má rm 85 jedno lanko v motoru ... Suzuki RM 85 djsvoba 3 3.3.2019 v 12:19 Fantom111
rm 80,yz 85,kx 85 Suzuki RM 85 Expert-3 3 21.5.2018 v 15:02 prackarr
