Téma: Při rozjezdu škubne
6.6.2013 v 22:21
Ahoj. Potřeboval bych poradit. Mám doma Hondu XR 125 L a při rozjezdu jakoby škubne a poté jede normálně. To škubnutí se projeví při záběru ( je to jako by byl povolenej řetěz a najednou se napne a přenese sílu na zadní kolo). Řetězovka je ještě vcelku dobrá a řetěz našponován dle manuálu. Neměl někdo z vás stejný problém? Díky za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Při rozjezdu škubne
6.6.2013 v 22:37 | Nahoru | #1
vymlety silentblok v unaseci zadniho kola. Taky me to dela
Při rozjezdu škubne
6.6.2013 v 23:05 | Nahoru | #2
Možno je to to čo píše pernik92 , alebo by to mohla býť aj spojka.Pravdepodobne šmýka...
Při rozjezdu škubne
6.6.2013 v 23:19 | Nahoru | #3
Spojka. Žádnej unašeč to nemá. Rozeta je natvrdo chycená šroubama k bubnu.
Při rozjezdu škubne
7.6.2013 v 00:15 | Nahoru | #4
Nic nechci říkat, ale na jeho fotkách vidim kotouč a né buben.
Při rozjezdu škubne
7.6.2013 v 00:18 | Nahoru | #5
Beru ztpět, sorry nevšiml jsem si v textu XR125L.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Při rozjezdu škubne
7.6.2013 v 09:43 | Nahoru | #6
pernik92>
Moc děkuju za radu. Jinak nevíš prosím tě, jak se pohybuje cena?
7.6.2013 v 12:56 | Nahoru | #7
Duchod> u té moji číny je ta guma za 200 kč. U japonce netuším, ale nebude to drahé
ale možná příčina je i ta spojka co uváděli chlapi nahoře. Spojka mě to taky dělala a stačilo vyměnit olej
7.6.2013 v 13:45 | Nahoru | #8
Duchod
Když se zkusíš rozjet(s cuknutím) např. na 1ku poté ubereš tak, aby motor šel co do nejnižších otáček, tj ještě nechcípl a nemusel si zmáčknout spojku a znovu přidáš plyn "škubne" to?
Pokud ti to "škubnutí" děla při rozjezdu v momentu kdy máš jakkoliv přitaženou spojku je to víc než jasný že to bude spojka.
Naposledy editováno 07.06.2013 13:49:52
Při rozjezdu škubne
7.6.2013 v 13:58 | Nahoru | #9
Jak píšou pánové nade mnou, pravděpodobně spojka.
Pokud máš strach z větší investice, možná tě uklidním.
Z bratránkem jsme řešili stejný problém u ER-5, spravilo to pouhé rozebrání, vyčištění a složení zpět, byly slepený lamely.
Při rozjezdu škubne
7.6.2013 v 18:27 | Nahoru | #10
Máš tam správný olej? Měl jsem v 125 olej pro auto a dělalo mi to přesně tohle.
12.6.2013 v 14:33 | Nahoru | #11
Ahoj. Žádnej silenblok to na rozetě nemá, takže tím to nebude (taky mě to napadlo, ale žádný silenblok jsem nenašel ). Olej je měněný, takže ten je taky OK. Pak jsem zkoušel jízdu podle AKYA a škubne to pouze po vymáčknutí spojky. Takže s největší pravděpodobností to ta spojka bude. Díky všem za rady. Čus.
Naposledy editováno 12.06.2013 14:38:21
Při rozjezdu škubne
13.3.2017 v 12:24 | Nahoru | #12
Přesně tady to mi motorka dělá taky. Bohužel nemám žádný zkušenosti a do spojky bych nechtěl vrtat. To škubání mi nijak zvlášť nevadí, ale nemůže se tím doprčit něco jinýho? Popř. není možný, že by se ty lamely rozlepily samy? Moto totiž před koupí asi rok stála. Díky.
Při rozjezdu škubne
26.6.2017 v 17:59 | Nahoru | #13
Mám dotaz na Yamaha XVS1300A Amerika. Neví někdo, kde se bere vůle na hnacím kole z převodovky pro ozubený řemen? Při přidání plynu motorka škube. Měl jsem volnější řemen, ale po dotažení na 45 kg se to zlepšilo jen trochu. Nyní jsem zjistil, že na obvodu tohoto hnacího kola je vůle cca 35 mm. To je sakra dost. Jsem majitelem první rok a koupil jsem od prvního majitele. najeto 15000 km. Problém jsem zjistil již při první cestě domů. Stroj sestaven z bedny. Dříve jsem jezdil Intruder 1400.
Díky za každou informaci. Číňan
Honda xr 125l jinny motor Honda XR 125, Honda XR 125 L Hugomela12273i3jek 12 11.1.2024 v 01:22 pps2
Otáčkoměr honda xr Honda XR 125, Honda XR 125 L Ales5 3 7.1.2024 v 20:55 krokoš
Vynechava jiskru Honda XR 125 L Hugomela12273i3jek 8 4.1.2024 v 22:19 Slávek-TDM
Problem s hondou Honda XR 125 L Hugomela12273i3jek 1 27.4.2023 v 17:47 ja1
Honda XR 125 L - zníženie sedla Honda XR 125 L jurasek151 5 20.10.2022 v 14:02 chalka
