3 reakcí na tento příspěvek altík DL 1000
me dava altik 434 watu pri 5 tisicich.. po odectu vseho mozneho me vychazi ze mam rezervu okolo 100watu . kdyz to nechas bez povsimnuti muze shoret altik .kazdopadne kdyz povymenujes zarovky za led budes zase v poho ono se to nezda ale kazdej wat k dobru je ok ..
Naposledy editováno 12.03.2013 18:44:37
Fidži.FZS : ty hawky mají H3 udajne, taky me napadlo, dát tam slabší. Kdysi jsem koupil H3 LED, no, sice odber minimální, ale taky svítivost........doutnavky . Jiný altík by to vyřešil, ale nechce se mi ho kupovat, protože je tu hafo DLek s příd.světlama, tak potřebuji zjistit, že jim to maká v poho a tudíž u mě třaba bude chyba někde v elektrice.
E-34 píše: Kamarade nesvítit
jsi to doplnil ....jo, ale porad jaké LED, jsem kdysi zkusil, no a hruza.
1 reakcí na tento příspěvek altík DL 1000
http://www.usporneos...12xsmd-led-bila-p131
tohle jsem, blbec, kdysi koupil.....bludička, hadr
nevim nemam s tim zkusenost jak to bude svitit ale myslim ze tyhle uz svitit budou .. kdyz jsem to psal nemyslel jsem ze to naperes do hlavnich svetel .. a hlavne ja treba mam potkavaci i dalky v jedne zarovce takze by me to neslo .. jo to prvni co si koupil tomu verim ze to byla bludimira tak je naper do tech pridavnejch a mas po problemu ..
sere mě, že musím řešit takovýdle píčoviny, místo, abych cestu plánoval
písni mi do PM mejlíka na tebe, pošlu ti trasu, co jsem rozpracoval
U altecu s permanentními magnety a zkratovou regulací to jen tak nehrozí, jelikož přebytečný výkon je stejně zkratován a altec při přetížení zvyšuje indukční odpor cívek, takže si proud sám omezí. Když navíc "plave v oleji", tak se vinutí tím snáze uchladí, takže při přetížení zkrátka klesne napětí. Prakticky u všech shořelých alteců tohoto druhu způsobí destrukci výrobní vada vinutí.
Pokud nestíhá altík, tak co jde nahradit ledkama, tím myslím obrysovky, osvětlení SPZ, brzdové světlo a blinkry popř. dát do přídavných světel 35W žárovky, pak už to musí stačit nebo si spočítej odběr všech žárovek a porovnej to s tvým altíkem, aby jsi věděl kolik watů chybí nebo přebývá
E: nebo si vyrobit vlastní, pokud ten halogen má 8000lm tak co potom toto to si asi neumim představit
E2: no tady jsem ještě něco zajimavýho objevil, je to sice 100w ale vypadá to velice zajimavě
Naposledy editováno 12.03.2013 23:16:59
Konny88 píše: Chlapci, LED H3, H4, H7 apod. nikdy svítit nebudou, protože světla (paraboly) jsou konstruovaná na zdroj světla z jednoho bodu, což ledkové žárovky neumí, takže když se do přídavných světel místo H3 žárovek dají jakékoli H3 LED, tak to nikdy svítit nebude!!!! Podívejte se třeba na youtube, kde je o těchto LED žárovek dost videí a jde dobře vidět, že ty světla s těma žárovkama nesvítí...
tak je jasno, proto ta ledka nesvitila. Tož dám xenonky do hlavních, tak tech 30W ušetřených snad bude stačit. Díky za rady všem
takže přídavný světla na Stromíka - cypovina, jen prachy v prdeli
ale, když už tam jsou, chcu s tím něco vymyslet........dá se ten altík převinout, aby dával víc, nebo je jiná možnost ?
dík za info
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) altík DL 1000
Naposledy editováno 05.08.2013 22:40:11
Origo kufry DL 1000 14-16 Suzuki DL 1000 V-Strom | Hlubas | 8 | 21.1.2024 v 15:00 jarekol |
v strom Suzuki DL 1000 V-Strom | aldags | 6 | 20.1.2024 v 21:47 aldags |
Rozsvicující se kontrolka motoru Suzuki DL 1000 V-Strom | Mastik4 | 9 | 17.9.2023 v 21:03 dzudas |
kontrolka oleje Suzuki DL 1000 V-Strom | akimek314 | 1 | 8.9.2023 v 06:36 milor |
