Téma: Vyměnit pneu?
10.2.2013 v 21:01
Minulý rok jsem koupil Suzuki Intruder M800, r.v.2005. První majitel ji víc než na jezdění používal jako "televizi" - měla najeto poctivých pouze 1360 km!!! Já na ni minulý rok přidal pouhých 2 tis. km. Celá motorka, včetně pneu (originálních) je jako nová. A tak mě napadlo...u aut se uvádí, že je pneu po několika letech ztrácí vlastnosti...ale kupovat v mém případě nové pneu a tyhle vyhodit je asi blbost, co?
Vyměnit pneu?
10.2.2013 v 21:11 | Nahoru | #1
Záleží jak na ní budeš jezdit. Jestli kochačku a víceméně zpříma, tak bych ji nechal.
Jestli chceš drhnout stupačkama a užívat si (trošku) zatáček, tak ty gumy radši vyměň
Vyměnit pneu?
10.2.2013 v 21:15 | Nahoru | #2
Měnil jsem sedmiletý metzelery, vzorek dobrý,(na předku, zadek jen na bocích ) ale začaly praskat..
Vyměnit pneu?
10.2.2013 v 21:22 | Nahoru | #3
kurec palec mít to ty správné rozměry tak je za 500 kupim
1 reakcí na tento příspěvek Vyměnit pneu?
10.2.2013 v 21:30 | Nahoru | #4
Což o to na suchu to celkem půjde ale na mokru to bude na zabití vzorek nevzorek. Jde o to jak si vážíš sebe a motorky.
(reakce na) Vyměnit pneu?
10.2.2013 v 22:26 | Nahoru | #5
moucan> Tak tak ! měl jsem tu čest provozovat půl sezony asi 8 let starou pneu, naštěstí zadní a v dešti to bylo jak na sněhu Jezdil jsem jak posraný, trochu naklopení, nebo brzděni a zadek lítal jak po hovně... Se divím, že jsem s tím neflák...
Děkuji, už víckrát nechci!
Vyměnit pneu?
10.2.2013 v 22:36 | Nahoru | #6
Bych vyzkoušel ... klouže? Vyměnit. Když ne ... tak proč.
Pokud se bojíš zkoušet, tak vyměň...
...když jsem byl mladej a blbej, taky jsem si nabil na starý gumě - takže je to o zdatnosti .
Naposledy editováno 10.02.2013 22:37:48
11.2.2013 v 07:56 | Nahoru | #7
Tohle mě taky zajímá, po jakém intervalu se mají ty pneumatiky měnit? Mám na motorce pneu DURO druhým rokem, vzorek 100%. Motorku na zvedáku nemám takže stojí i přes zimu na zemi. Už jednou jsem boural a nechci s sebou plesknout znova. Díky
11.2.2013 v 09:23 | Nahoru | #8
Jen dodám, že pneu nemají žádné prasklinky a motorka je parkována v teple a suchu.
A taky jsem "kloboukář", mám rád mášu naleštěnou a přitom velice nerad umývám a leštím = v dešti nejezdím
Vyměnit pneu?
11.2.2013 v 09:44 | Nahoru | #9
Párkrát jsem obul novou gumu se starým dot, byly 6-7let starý a žádnej problem.
11.2.2013 v 09:46 | Nahoru | #10
zahadnytajemny> dešti se občas nevyhneš
Vyměnit pneu?
11.2.2013 v 11:15 | Nahoru | #11
Hele já jezdil tohle jaro na viragu 535 co mělo najeto taky 1000km kdyz sem začal, gumy stary 9-10 let a dalo se to v poho :) Na suchu si zahřál a držela dobře i na drhnutí stupaček, na mokru nejezdím, ale asi dvakrát mě to chytlo a trochu to v zatáčkách klouzalo, že sem musel furt stavět a dívat se jestli mám píchnuto nebo ne.. ale při rovné klidné jízdě pohoda :) mít to tu znova, určitě je v klidu dojezdím :) škoda peněz
Vyměnit pneu?
11.2.2013 v 14:08 | Nahoru | #12
Taky se někdy zamýšlím, jestli bych neměl dát alespoň duše nové u ČZ 175. Gumy budou staré cca 33 let a duše asi 43 roků. Jsou to komunistický výrobky... Fakt je, že se vždycky svezu jen pár dní před STK, takže najedu cca 200 km za 2 roky. Ale ona jede přes kilo a kdyby guma bouchla...
Vyměnit pneu?
11.2.2013 v 16:07 | Nahoru | #13
Tak to hlavně neskládej na koleno a jezdi kochačku a máš jí ještě na pár let
Vyměnit pneu?
11.2.2013 v 16:18 | Nahoru | #14
Na 5 let starych Qualifierech pri +9 stupnich asfaltu jsem si na okruhu ve 140ti ustlal. Neudrzel me predek.
Na chopperu bych to neresil. Ze bys s tim jezdil brutalnejs nez na Jawe 350, na ktery byli kolikrat 20 let stary barumky si nemyslim.
A pokud z toho mas hodne blbej pocit, vymen jen predek, zadek az kdyz by ti to zaclo klouzat, tam to neni takovy zlo.
11.2.2013 v 17:59 | Nahoru | #15
RAAF_96> Mělo by to bejt zhruba 5 let, po tomhle už začíná pneu víc a víc tvrdnout a tim pádem ztrácet přilnavost a bejt nebezpečná. Samozřejmě se ale kus od kusu lišej. Normální smrtelník je beztak schopnej za 2-3 roky sjet pneu tak aby byla na výměnu (bavíme li se o velkejch motorkách) takže to vesměs vždycky vyjde do toho intervalu. Jiný to je u malorážek nebo lidí co tam cpou jetý pneu. Třeba já jsem našel na svý mašině (rok výroby 2000) pneu z roku 95, odlehčeně řečeno už to pomalu nepropíchnul ani hřebík a na mokru to hrabalo i na trojec.
Výběr pneu na Suzuki Intruder M 800 Suzuki M 800 Intruder OndrovoMotoStory 13 27.2.2024 v 17:08 1Gabo
rozvodový řetězy Suzuki M 800 Intruder tahgun 15 23.11.2022 v 11:39 Medved
Co se to stalo s cruisery Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki LC 1500 Intruder, Su... peta.mar 24 15.7.2022 v 05:02 Yura
Motor suzuki M 800 Suzuki M 800 Intruder Alg3na 2 13.6.2022 v 15:42 fatesmaker
Cukání a zhasnutí motoru Suzuki M 800 Intruder Qqww 2 2.5.2022 v 07:23 Qqww
