Téma: Demontáž krytu alternátoru FZ6
Zdravím, potřeboval bych poradit, jestli je nutné při demontáži krytu alternátoru vypouštět olej. Někde totiž píšou že ne, někde zase že trocha vyteče, tak si tím nejsem jistý jestli tam vedou i nějaké olejové kanálky pod tím nebo je tam sucho. Mám FZ6 S2 rok 08. Diky
Naposledy editováno 02.01.2013 15:16:08
2.1.2013 v 15:17 | Nahoru | #1
Je potřeba to vypustit. Altík je u R6/FZ6 v oleji
2.1.2013 v 15:44 | Nahoru | #2
nakloŇ motorku na druhou stranu otázka jestli to má cenu... jestli ho na jaře nebudeš měnit!
1 reakcí na tento příspěvek Demontáž krytu alternátoru FZ6
2.1.2013 v 18:07 | Nahoru | #3
Tak to ste mě nepotěšili vubec měnil jsem ho před týdnem zrovna..
(reakce na) Demontáž krytu alternátoru FZ6
2.1.2013 v 20:07 | Nahoru | #4
Sicco píše: Tak to ste mě nepotěšili vubec měnil jsem ho před týdnem zrovna..
V čem je problém? Vypusť ho a pak nalej nazpátek. Máš pocit že jsi ho nalitím znehodnotil? Že bude špinavý od zbytku starého oleje, to bude. Ale rozhodně nebude špatný
3.1.2013 v 20:56 | Nahoru | #5
ne to ne, jen je větší pravděpodobnost že při manipulaci pochytá nějaký bordel..
ještě jsem se chtěl zeptat, nevíte jestli výrobce někde uvádí kody barev? nemůžu to nikde zjistit.. potřeboval bych ten kryt stříknout, ale nemůžu najít kod te černé matné barvy, vypadá to na nějakou metalízu.. to samé platí pro ten modrý lak, taky nevím kod barvy
4.1.2013 v 14:37 | Nahoru | #6
kdyby někdo potřeboval odpověd' jsem našel tady: http://www.colorrite.com/
jsou tam veškeré kody barev motorek a aut od výrobců podle roku výroby
Řídítka Yamaha FZ6 Fazer 2005 Yamaha FZ6 Fazer BohusStejskal 4 20.12.2023 v 17:47 nevo7
nastavení páky řazení - na lepidlo ... Yamaha FZ6 N zero1724 2 23.10.2023 v 08:31 zero1724
Ukazatel Gipro FZ6 Yamaha FZ6 Fazer Dančák 16 22.9.2023 v 18:46 Radekkkkkkk
Fazer FZ6 Ukazatel Gipro Yamaha FZ6 Fazer S2, Yamaha FZ6 S2 jardarau 10 20.9.2023 v 10:55 Radekkkkkkk
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
