Téma: Sitič
15.3.2012 v 19:05
Zdar draci tak jsem jel projet po zimě yuki 125 sport a samodzřejmě na sitič ale ten sitič ma 3 polohy prvni je vypnuta pak ma druhou a třetí polohu v ty druhy to jde tak do 4000 ot. a na tu třetí to jede pěkně tak jsem myslel že je to tim jak je studeny motor ale jel jsem se projet a motor byl už dost zahřaty a když jsme vypl sitič tak se to začne dusit a na ty druhy poloze to pořad jde jen do těch 4000 ot. myslite že to je tim že je zima?
Sitič
15.3.2012 v 19:13 | Nahoru | #1
Sitič je od slova Sytý,takže když ho vypneš tak nebude sytá směs a bude se to dusit.Takže tvým sitičem svoji motorku nenasytíš.
Sitič
15.3.2012 v 19:30 | Nahoru | #2
Kolik je u vás venku stupňů? Tady žádná zima není.
A hned první věta > " jedu se projet, samozřejmě na sytič " je úplně špatně.
Nevim jestli si jen pletes dojmy a pojmy, ale na sytič se nejezdi.
Ten slouží k nastartování motorky a udržení otáček dokud se motor trochu neohřeje (řádově by měla stačit minuta)
Je dobré nedávat ho naplno, v tomhle počasí jak na start tak na jízdu stačí polovina. A jak se rozjedes, tak sytič vypnout úplně.
Pokud to teda nemá yuki jinak než zbytek světa.
1 reakcí na tento příspěvek Sitič
15.3.2012 v 19:33 | Nahoru | #3
sitič nebude sitit a siti je i levná limonáda, proto to nefunguje
edit, jo a kdo má yuki šuká kluki/y
Naposledy editováno 15.03.2012 19:35:01
(reakce na) Sitič
15.3.2012 v 19:37 | Nahoru | #4
Dominik-Duka> edit
Sitič
15.3.2012 v 20:26 | Nahoru | #5
Nemáš náhodou zpuchřelej ten jakogumovej násos, mezi karburací a hlavou válce? Ta příruba bejvá totiž na Yuki Sport zpuchřelá už na nový motorce. Tutaj to pak cucá vzduch a né moc benzínu. Proto to jede jen na Tebou aktivovaven sItYč PS: HALE, VON TO VLASTNĚ ANI SITYČ NÉNI A POKUD NAPÍŠEŠ KLAPKA VZDUCHU, TAK SE DO BUDOUCNA HRAVĚ VYHNEŠ SITYČOVÁNÝ.
Sitič
15.3.2012 v 20:42 | Nahoru | #6
No jestli je vše v pořádku ( myšleno gumové části,těsnění karbecu atd.) tak bych to viděl na vyčištění karbecu a opětovné seřízení bohatosti....
15.3.2012 v 20:48 | Nahoru | #7
Vytahni svicku a zjisti jakou ma barvu (nejlepe po jizde ).
(reakce na) Sitič
15.3.2012 v 20:53 | Nahoru | #8
Beny.> Podle mě ,bude svíčka černá,pač jede právě na ten sytičem,tím pádem je to bohaté,ale juknout na ni může,za to nic nedá
Sitič
15.3.2012 v 21:35 | Nahoru | #9
Klapka vzduchu otvírá a zavíra, měl by sis zkusit vyndat karburátor, poloha 1. nejvyšší - to je pro startování, 2. poloha - prostřední je pro ohřátí motoru, 3. poloha - nejspodnější - pro jízdu. Vymontuj karburátor, vyčisti, šroub volnoběhu utáhni a povol o 1,5otáčky, šroub bohatosti utáhni a povol o 2otáčky - vyzkoušeno a doporučeno od výrobce. Potom jen budeš muset doladit volnoběh, ale to až bude ohřáté, aby ti to na třetí polohu nezdechalo. A ta plastová příruba co tam je, tak pomůže udělat k ní těsnění z klingeritu a to dát válec - těsnení - příruba - těsnění - karburátor, a ještě přírubu omotat instalatérskou páskou.
Sitič
15.3.2012 v 21:45 | Nahoru | #10
No a ja jsem to měl myslim zrovna naopak minulý rok když jsem měl paku nahoře tak jsem to měl pro jizdu a když na dole tak pro start.
Sitič
15.3.2012 v 22:11 | Nahoru | #11
Tak to máš blbě seštělovanej karburátor, vydělej ho a mrkni co to dělá, když tu páčku máš nahoře, tak se klapka zavře, nejde vzduch, když je páčka dole, je otevřena, proudí vzduch.
Sitič
16.3.2012 v 17:36 | Nahoru | #12
ucpanej(zasranej) filtr
Naposledy editováno 16.03.2012 17:37:09
Sitič
2.5.2012 v 19:11 | Nahoru | #13
vyčistit filtr, skontrolovat těsnost celého sání (rovnost dosedacích ploch a přesah těsnících gumiček)stav gumových částí, rozebrat karbec, vyčistit ho, profouknout trisku, pohrát si s nastavením směsi (šroub bohatosti v levo na karbecu) když ho dotáhneš tak tím přivřeš vzduch, a jinak ten sitič u téhle motorky není až takový sitič, je tam jen obyčejná vzduchová klapa, která při přivření omezí přísun vzduchu a tím obohatí směs, určitě bych naněho nejezdil protože hrozí že si odpálíš svíčku, jinak pohrej si stím šroubem a bude to v cajku
2.3.2014 v 13:58 | Nahoru | #14
Zdravím kolegové, potřeboval bych poradit s uplně stejnym problémem. Udělal jsem pro to uplně všechno: kompletně vyčištění nádrže, filtrů, karburátoru, výfuku, kontrola svíčky, příruba karburátoru.
Už jsem v koncích. Moto krásně nastartuju na otevřenou klapku, pote Dám do prostřední polohy (stále motor běží) ale jakmile dam do polohy na jízdu, (klapka se uplně uzavře) v tu ránu se motor udusí, při prudším přidáváním plynu ještě motor chvilku udržím při chodu, ale na karburátoru je vidět jak se klapka sama přizvedává přez pružinku, jakmile ji podržim prstem, motor chcípne.
Kompresorem jsem profoukal karbec, (ty průchodky na vzduch pod klapkou, všude vzduch hezky prošel)
Moc Prosím o radu a rád bych se vyvaroval názoru - kup jinou motorku
Díky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sitič
2.3.2014 v 14:06 | Nahoru | #15
Stromák píše: Zdravím kolegové, potřeboval bych poradit s uplně stejnym problémem. Udělal jsem pro to uplně všechno: kompletně vyčištění nádrže, filtrů, karburátoru, výfuku, kontrola svíčky, příruba karburátoru.
Díky
čus, já myslím, že to děláš špatně - páčka až úplně nahoře zavírá klapku. v tu chvíli je směs maximálně bohatá a teplej motor zdechne, bo se uleje.
páčka uprostřed - klapka je pootevřená. i teplej motor pojede, ale vytočí se maximálně tak do poloviny otáček než normálně.
páčka dole, klapka je otevřená. na tenhle mód se normálně jezdí.
klapka totiž jenom škrtí vzduch. plynem ovládáš šoupátko, který je na klapce úplně nezávislý.
možná by se mohlo i stát, že škrtící klapka sytiče prokluzuje na hřídelce a zavírá se jak chce.
2.3.2014 v 14:16 | Nahoru | #16
callowsick> mno celý loňský rok jsem takto jezdil, bylo to tak psany i v manuálu, že motor se startuje na otevřenou klapku (páčka dole) pote se přehodí na prostřední polohu zahřát (klapka mírně pootevrena) a pote dat páčku nahoru a na to jezdit (klapka uzavřena)
(reakce na) Sitič
2.3.2014 v 14:25 | Nahoru | #17
Stromák píše: callowsick> mno celý loňský rok jsem takto jezdil, bylo to tak psany i v manuálu, že motor se startuje na otevřenou klapku (páčka dole) pote se přehodí na prostřední polohu zahřát (klapka mírně pootevrena) a pote dat páčku nahoru a na to jezdit (klapka uzavřena)
hele, to fakt není možný, aby to jezdilo se zavřenou klapkou. to je stejný, jako si narvat do sání hadr. prostě tam nejde vzduch.
2.3.2014 v 15:14 | Nahoru | #18
Čoveče jsem opravdu blbec, nechápu, jak jsem si to vsugeroval, ale máš pravdu, jezdí to, spadl mi kámen ze srdce už jsem chtěl kupovat nový karbec jsem blb díky moc za pomoc
(reakce na) Sitič
2.3.2014 v 16:33 | Nahoru | #19
Stromák píše: Čoveče jsem opravdu blbec, nechápu, jak jsem si to vsugeroval, ale máš pravdu, jezdí to, spadl mi kámen ze srdce už jsem chtěl kupovat nový karbec jsem blb díky moc za pomoc
Nemá jiskru-porucha CDI?? Yuki Sport 125, Yuki Vista 125, V.D.O. Moto Chopper ... Hippieguy 19 16.5.2024 v 19:04 hadra76
Názor na karburátor Nibbi Yuki Sport 125, Jincheng JC 125 17 B Airone 4 9.5.2024 v 21:57 Airone
trubka vzduchu Yuki Sport 125 Onicek_24 4 12.12.2023 v 12:09 hondaman1
bubnová zadní brzda Yuki Sport 125 Onicek_24 17 28.6.2023 v 11:40 callowsick
motor nejde do otáček Yuki Sport 125 Onicek_24 10 17.5.2023 v 05:40 Onicek_24
