Přemýšlím o koupi nedokážu sladit karburátor Pz 26 ( https://www.scooter...4a639cc4be1273ea11e5 ).
Chtěl jsem ho dát na čínskou 125.
1 reakcí na tento příspěvek Názor na karburátor Nibbi
Ten, co to s ním nemůžeš naladit má místo sytiče jen klapku na vstupu vzduchu a hodně často se stává, že ač za tepla a za jízdy funguje dobře, tak po studeným startu musíš ručně dávkovat plyn, jinak to chcípá.
Akorát bych tam nedával difuzor 24mm, protože by ti mohl zaříznout motor před nejvyššíma otáčkama a tím bys přišel o výkon.
Co přesně je za problém s tím původním karbcem?
Ale to by mě neštvalo tolik jako to že pod 2500 otáček motorka při plném plynu chcípne nebo hrozně kucká až do těch 3000 - 3500 otáček.
Mám ještě nový tento www.esell.cz/produkt/karburator-molkt-26-mm ten se my povedlo jakž takž sladit, ale i tak to nebylo ono, to stejné akorát okolo 1500 - 2000. Tady mě zase štval sytič, člověk ho musí držet ručně. Plus po vypnutí sytiče se musí chvilku přidržovat plyn jinak chcípne.
Jinak k tomu eloxu nejspíš bych koupil tento www.esell.cz/produkt/karburator-pe-26-fl-nibbi-racing nepotřebuji si připlácet za barvičku (-;
A těma 24mm jsem se splet když jsem dával odkaz (:
Naposledy editováno 09.05.2024 18:00:58
Něco se dá dohnat polohou i typem jehly, ale to jsi asi zkoušel.
Ten karbec z odkazu se tváří dobře a za ty prachy bych to zkusil.
Nemá jiskru-porucha CDI?? Yuki Sport 125, Yuki Vista 125, V.D.O. Moto Chopper ... | Hippieguy | 19 | 16.5.2024 v 19:04 hadra76 |
Vypadávání (nedotažení) rychlosti Jincheng JC 125 17 B | Airone | 8 | 31.3.2024 v 10:16 Airone |
trubka vzduchu Yuki Sport 125 | Onicek_24 | 4 | 12.12.2023 v 12:09 hondaman1 |
bubnová zadní brzda Yuki Sport 125 | Onicek_24 | 17 | 28.6.2023 v 11:40 callowsick |
motor nejde do otáček Yuki Sport 125 | Onicek_24 | 10 | 17.5.2023 v 05:40 Onicek_24 |
