Téma: Ložiska centrálu
18.6.2007 v 14:26
čauvec, rozdělal jsem zadní centrál na hondě xr 400 , objednal jsem si dvě ložiska za 1600,- a když mi to poslali, zjistil jsem že jedno ložisko je jiný. nahoře je jehličkový , dole je kluzný ( kloubový ) a oni mi dolů poslali taky jehličkový.... co s tíM? dát dolů jehličkový , nebo kde sehnat to kloubový??
díky
(reakce na) Ložiska centrálu
19.6.2007 v 11:19 | Nahoru | #1
retep> Tak to reklamuj. Já bych tam to jehlový nedával, jistě vědí proč je tam původně to kloubový-tzn. výklopný ložisko. Mimochodem, loni jsem ho sháněl na starý TT a v yamaze chtěli strašný balík, nějak přes litr. Nakonec jsem koupil rozměrově stejný v normálním obchodě (ložiska, gufera, hadice) za 180,- !!!!! :cool:
A zatím v pohodě, bez vůle, takže to určitě nebude nějaký šmejd co se týče materiálu.
Ložiska centrálu
19.6.2007 v 12:17 | Nahoru | #2
me loziska na komplet central stali 300 i s guferama :thmubup:
Ložiska centrálu
19.6.2007 v 14:02 | Nahoru | #3
retep> taky si myslim že by alespoň jedno mělo bejt to "výklopný" - já je mám na RM obě - nahoře i dole
1 reakcí na tento příspěvek Ložiska centrálu
19.6.2007 v 18:52 | Nahoru | #4
joraell te- ty kde jsi sehnal to kloubobové ložisko? dolu na central. mi jen 4jehlové ložiska HK 2020 do přepákováni stály 800. a to kloubové ložisko nebužu sehnat
19.6.2007 v 19:59 | Nahoru | #5
svrk>to sem nemenil ty byli ok ... jinak ty 4 loziska o kterych mluvis me jedno vyslo na 65 Kč :)+ 10 kc prachovka
Ložiska centrálu
19.6.2007 v 21:11 | Nahoru | #6
Joraell-TE> kde si prosím tě sehnal tak levnáložiska? to jsi kupoval jen jehly. nebo i ten středovej váleček?? já za ty dvě dal 1600,- a budu je vracet.... páč dolů , kde mám to výklopný by mi ani to co mi poslali nepasovalo.....
jinak na to asi kašlu, promažu to a dám tam vše zpět.... i když... kolik může být vůle na zadním kole ( nahoru-dolů ) ?? já tam mám tak 1-2 cm....
Ložiska centrálu
19.6.2007 v 21:28 | Nahoru | #7
rozhodně bych tam takovou vůli nenechával - podle mě už je to dost, akorát docílíš toho že se rozsype to vokolo -) to ložisko v neoriginále (český) stojí podle mě kolem 500 a nahoru hoď jehlový taky neorigo cca za 80 - 100 Kč a máš zase pokoj
Ložiska centrálu
19.6.2007 v 21:38 | Nahoru | #8
a co se může vysypat okolo? všude tam mám jehlový ložiska, jen dole na centrálu je to výklopný.....
já se ptal v adozu ( ložiska, gufera atd. ) a mají tam akorát jehličky... nic víc ( jako třeba válečky, nebo ty výklopný ložiska.... ) tak teda nevím ..... =o :( :|
Ložiska centrálu
19.6.2007 v 21:43 | Nahoru | #9
nevim no každopádně ta vůle tam bejt nemá a není to nic dobrýho - jinak kdokoli kdo dělá krosky by to výklopný ložisko měl sehnat
19.6.2007 v 22:03 | Nahoru | #10
Viděl jsem prasklý přepákování. To jen k tomu že se nemá co stát. Byl to Husaberg
Ložiska centrálu
20.6.2007 v 18:27 | Nahoru | #11
nemužu nikde sehnat to kloubové ložisko. nemaji ho nikde u nas a na nëtu taky není
Ložiska centrálu
20.6.2007 v 18:32 | Nahoru | #12
Já beru od známýho má i web http://www.profimotomode.cz - ten by to měl bez problémů sehnat (nevim teda jak dlouho to bude trvat - není zrovna vhodnej čas na repas tlumičů), jinak ceny perfektní a jednání úplně supr, ale budeš to mít krapet z ruky *no*
Ložiska centrálu
20.6.2007 v 19:31 | Nahoru | #13
Zkus www.prumysl.biz
Ložiska centrálu
20.6.2007 v 20:41 | Nahoru | #14
normalne zasel sem tady do kramu loziska gufera .. kde maji kompletni sortiment NoK SKF a i Nejake ty Koyo a tam sem vysypal tu hromadu srotu co zbylo z tech puvodnich lozisek a prodejce se juknul na cisla vytahl biblu o asi 1000 stranach kde bylo xxxx tisic druhu lozisek tam si to nasel podle cisla skontroloval rozmer v knizce i pocitaci juknul co ma na sklade to co mel mi hnedka dal ostatni obednal a za dva dny sem si mohl prijit pro zbytek .. jedno jehlove lozisko stalo jak rikam kolem 70 Kč velke 2ks a ty mensi 65 4ks (2navic) plus prachovky 10Kc jedna ... kloubaky sem nemenil pac sou v pohode.. a vule na zadnim kole je tedka skoro nula navic.. kdyz sem to pak slozil tak nez se to rozhejbalo tak to prvnich par Km skoro ani nepruzilo :D musel sem jet pomalu a hupsat aby se to rozhejbalo ale uz je to OK a vse fakci jak ma :)
Ložiska centrálu
21.6.2007 v 10:40 | Nahoru | #15
Joraell-TE --a není to trochu odlišně to přepakování? od roku 99 co maš třeba ty a r.00? jaké jsi měl rozměry toho kloubového ložiska na tom dolním oku centrálu?
21.6.2007 v 11:01 | Nahoru | #16
Joraell-TE -- psal jsem to ja ja jsem se zapoměl přihlasit na svuj nick. :lol: kamča je moje drahá polovička =o :D
21.6.2007 v 15:36 | Nahoru | #17
svrk>ty to nevim ..ale vim ze u novejsich je lozisko jeden kus s púrachovkou ale to bych neresil a normal koupil oboje zvlast.. s tema okama centralu rozmery nevim kdyz sem je nemenil ale myslim ze to bude stejny kdyz je stejna kyvna i casti prepakovaní .. :D
Ložiska centrálu
3.7.2007 v 21:43 | Nahoru | #18
nazdar potrebujem zohnat lozisko do centralu na yamahu TT 350.
V yamahe pytaju 1700,- za jedno. neviete o nejakom obchode
3.7.2007 v 23:00 | Nahoru | #19
XR400R má na přepákování všude jehly. I na tlumiči :)
4.7.2007 v 08:46 | Nahoru | #20
Zd.>........no tak to se šeredně pleteš kamaríde....................není to pravda, spodní uložení centrálu je kluzný...........
Ložiska centrálu
4.7.2007 v 21:35 | Nahoru | #21
Nepletu. XR400R má všude jehly. I na tlumiči na jeho obou koncích. Pokud to tak není, není to originál. Jedná se o model 2002.
Ložiska centrálu
7.7.2007 v 11:27 | Nahoru | #22
já mám rok 1998 a dole na centrálu mám kluzný :|
9.7.2007 v 16:06 | Nahoru | #23
Ani bych se nedivil, že to máš napadeno domácím kutilem.
9.7.2007 v 20:45 | Nahoru | #24
Michal #5>>
Pokuď vim Husaberg prepakovani nema, ale videl jsem na něm i prasklou kyvku, u oka na tlumič.
12.7.2007 v 10:38 | Nahoru | #25
Zd.>.......hele ty encyklopedisto.................takže originální kluzný ložisko, který jsem měl na XR 400R z r.96...byly napadený domácím kutilem jo???.............ty woe už to nehul.........
12.7.2007 v 13:16 | Nahoru | #26
No a měls to origo novou motorku, he? Jinak sem psal o modelu 2002. Uložení na jednom konci tlumiče na jehlách a na druhém v kulovém kloubku jaksi postrádá logiku.
Encyklopedista nejsem, i když teorie je taky užitečná, víš?
12.7.2007 v 19:29 | Nahoru | #27
Zd.>...........ne vzdávám to............. :lol: :lol: :lol: ...........kde nic není, ani smrt nebere...............
........určitě máš pravdu a já blbec ( a asi nejen já ) jsem koupil zbastlenou a dojebanou motorku................nechceš mi dělat servis???.........dobře zaplatím........... :thmubup:
Ložiska centrálu
13.7.2007 v 16:58 | Nahoru | #28
Tvoji motorku sem neviděl. Co kdo koupí je každého věc. Taky sem měl stroje se spoustou "originálních" prvků a uvést je do původního stavu nebylo lehké. Mám též vyhraněný názor na "odborné servisy".
Co se týče zadního pérování u XR400R, byl sem překvapen, cože to tam vlastně je. Právě konkrétně na tlumiči sem čekal standardní provedení, t.j. kulové kloubky. A ono jehly. Tak mě za to zastřel!!!
Jinak si myslím, že takový způsob uložení (když je na to prostor) je rozhodně lepší než kloubek, aspoň co se životnosti týče (pokud se nezanedbá údržba a ložisko nevyrezne).
