Téma: Náplně
25.2.2012 v 16:23
Zdravím, chtěl bych poradit ohledně náplní..
Převodový olej
Můžu tam nalít tenhle převodový olej? Zde
Nevím jaký tam byl předtím, tak jestli tam můžu tenhle nalít aby mi třeba pak neklouzala spojka
Brzdová kapalina
Mohu použít tuhle brzdovou kapalinu ? Zde
Jde mi o to jestli to můžu smíchat s tou která tam je nebo ji všechnu stama dostat a pak tam nalít tuhle novou?
Tlumičový olej
Tečou mi vidle tak zkusím dát nový gufera, prohlídnu ty teleskopické tyče jestli jsou v pořádku a taky se mrknu jestli futra jsou OK a kdyžtak bych vyměnil jenom gufera v manualu je napsaný že bych měl použít olej 7.5W ale na netu jsem ho nějak nenašel mohu použít třeba 10W ?
Díky za rady a odpovědi.
3 reakcí na tento příspěvek Náplně
25.2.2012 v 16:26 | Nahoru | #1
brzdovku máš předepsanou v manuálu,olej prostě kup třeba motul pro motocykly 2T které potřebují vyšší nároky odkaz zde,velice dobrý tip
(reakce na) Náplně
25.2.2012 v 16:34 | Nahoru | #2
MichaelaZX636> Díky, no on ten manual je v italštině a ještě docela blbě naskenovanej :)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Náplně
25.2.2012 v 16:37 | Nahoru | #3
MichaelaZX636 píše: brzdovku máš předepsanou v manuálu,olej prostě kup třeba motul pro motocykly 2T které potřebují vyšší nároky odkaz zde,velice dobrý tip
No jo ale to je motorovej olej... Já potřebuju převodovkovej :D
(reakce na) Náplně
25.2.2012 v 16:43 | Nahoru | #4
Kepec> tak to promin to jsem blbě četla
Náplně
25.2.2012 v 16:58 | Nahoru | #5
Prevodovej olej je vicemene jedno, jediny co je dulezity aby byl urcenej pro mokry spojky, pak tam muzes nalejt i obycejnou motorovou 10W40, nebo neco jako si poslal. Brzdova kapalina se meni komplet, 90% motorek ma doporucenou DOT 4, ktera je zamenitelna za DOT 5.1 (ne za 5!), pro overeni se podivej na vicko nadrzky. No a olej v tlumicich, to musis vedet ty co od nich cekas, ale na silnici by 10W nemelo vadit, bude to akorat trosku tuzsi jinak 7.5W mas treba tady: http://oleje-vazeli...rk-oil-7-5w-1000-ml/
25.2.2012 v 17:00 | Nahoru | #6
MichaelaZX636> To jsou furt nejaky manualy, dyt vsechno dulezity pisou vetsinou rovnou na motorce, jak typ brzdovky, tak mnozstvi oleje
Náplně
25.2.2012 v 17:06 | Nahoru | #7
Ja bych volil olej z fritaku, alespon usetris.A v zadnym pripade se nedivej na tu cernou krabicku s dvema cernejma krizovejma sroubkama na ktery bude asi uplne tema nejvetsima pismenama plasticky napsano DOT3 nebo DOT4.
A do prevodovky bych prozmenu dal psi sadlo, prej to dela prevodum uplne nejlip.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Náplně
25.2.2012 v 17:12 | Nahoru | #8
Uvalak> tak já když mám nějakej problém tak se bud radím s kamarády nebo pročítám manuál,otravovat lidi po internetu je až poslední volba
(reakce na) Náplně
25.2.2012 v 17:31 | Nahoru | #9
MichaelaZX636> To ja nastesti vsechno vim a mam vzdycky pravdu, takze radit nepotrebuju
Náplně
25.2.2012 v 17:43 | Nahoru | #10
V převodovce je to jedno,můžeš tam nalít klidně i olej do 4T,převodovky jsou stejné
V tlumičích sem tedka měnil taky za 10W a rozdíl velký
1 reakcí na tento příspěvek Náplně
25.2.2012 v 18:12 | Nahoru | #11
Ej, díkec všem ... Brzdovka je podle manualu agip brake fluid dot 4. Oil nějakej vyberu a do tlumiču narvu 7.5 W a pak lííítat :)
2 reakcí na tento příspěvek Náplně
25.2.2012 v 18:18 | Nahoru | #12
Nechci se hádat, ale brzdovou kapalinu DOT 5.1 nemůžeš míchat s ostatníma..
25.2.2012 v 18:47 | Nahoru | #13
Shenkyy píše: Nechci se hádat, ale brzdovou kapalinu DOT 5.1 nemůžeš míchat s ostatníma..
DOT 5.1 je se 4 misitelna, ale to je kazdopadne jedno, kdyz menim kapalinu v brzdach a spojce, tak vzdy komplet a jeste to poradne proplachnu novou od bordelu.
(reakce na) Náplně
25.2.2012 v 22:10 | Nahoru | #14
DOT 5.1 muzes, dot 5.0 nemuzes.
(reakce na) Náplně
25.2.2012 v 22:22 | Nahoru | #15
Uvalak píše: DOT 5.1 je se 4 misitelna, ale to je kazdopadne jedno, kdyz menim kapalinu v brzdach a spojce, tak vzdy komplet a jeste to poradne proplachnu novou od bordelu.
Tak to se omlouvám, moje chyba :)
(reakce na) Náplně
26.2.2012 v 08:34 | Nahoru | #16
Kepec píše: Ej, díkec všem ... Brzdovka je podle manualu agip brake fluid dot 4. Oil nějakej vyberu a do tlumiču narvu 7.5 W a pak lííítat :)
brzdovka nemusí být zrovna agip (stejně to vyrábí BASF) Ať je to ATE, BOSCH nebo cokoliv jinýho. Důležitý je aby to bylo DOT 4 , smíchat můžeš s DOT 5.1 a nic by se nestalo kdybys to pomíchal s DOT 6 ta má ale jinou viskozitu a používá se pro vozidla s ESP - je na stejné bázi, pozor DOT 5 je úplně něco jinýho nemíchat!!!
(reakce na) Náplně
27.2.2012 v 21:54 | Nahoru | #17
MichaelaZX636 píše: Uvalak> tak já když mám nějakej problém tak se bud radím s kamarády nebo pročítám manuál,otravovat lidi po internetu je až poslední volba
to není otravování, ale fórum, kde se lidi ptaj na rady a poznatky a dělí se o svoje zážitky a někomu je pohodlnější si po tom nejdřív pátrat sám a jinej se tu radši prvně zeptá, jestli tě to otravuje, tak to nečti a nepřispívej...
Cagiva supercity přední tlumiče Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 7 12.7.2021 v 19:53 trapez
cagiva supercity tlumič Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 1 12.7.2021 v 19:51 trapez
Po přidaní plynu se dusi Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 18 12.3.2021 v 18:21 JwKS_Pavel
Pneu Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 2 23.1.2021 v 14:40 Michalcz2003
Cagiva supercity 125 Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 4 26.10.2020 v 12:18 Bakoun
