Téma: pomoooc kluciii prosím, zas to zlobí :(
27.6.2011 v 18:58
Ahoj, už vás zase otravuju ale začínám být zoufalej :(. Tak 2 tis km, zpět mi dělali ventily (lapovani plus nový podložky) motor sel jak hodiny pěkně tichoučce. Nebylo to zrovna levný. Ted sem chtel cpát ten motor do jinýho rámu. Dal sem mu jednotku udajne s jinýma mapama z druhýho a jelikož má zkrácený laufy zkusil sem tam dát i tlumivky. Sice to asik nebude mít vliv ale protáhl sem to tak 10 km a zacalo se zase neco ozývat z motoru, za jízdy klepání či cvakání ale jen za určitých otáček, Motor de furt hezky i dobre startuje ale ten zvuk mi trhá uši. Nevíte o někom kdo tyhle motory dělá, že by si to poslechnul a zkusil mi identifikovat aspon o co by slo? Popř. za rozumnej peníz dal i do kupy. Mám ješte jeden motor ale v t om mlátí uplně jinak. Už si newím rady peněz v tom všem leží a furt to nejde jak má :( Díky za rady.
1 reakcí na tento příspěvek pomoooc kluciii prosím, zas to zlobí :(
27.6.2011 v 19:26 | Nahoru | #1
zkus se zeptat Číkuse možná ti porádí
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) pomoooc kluciii prosím, zas to zlobí :(
27.6.2011 v 19:50 | Nahoru | #2
PajaVikůPyčo> číkus? snad dewwil nebo asasin by mohli poradit
27.6.2011 v 20:21 | Nahoru | #3
Kubát> já neznám tyhle ty moc... já vím že Číkus má dvě TeLata... :)
27.6.2011 v 20:24 | Nahoru | #4
PajaVikůPyčo píše: Kubát> já neznám tyhle ty moc... já vím že Číkus má dvě TeLata... :)
mít se nerovná znát
Dewwil, Assassin, Yosh_Boy
27.6.2011 v 20:35 | Nahoru | #5
VlastíkPlamínek píše: mít se nerovná znát
ty piráááte, po ránu je v Rudný nějaký ticho...co se stalo že nejezdíš? kdy se jde ke speedemu?
27.6.2011 v 21:11 | Nahoru | #6
klepe to jen od predniho valce?nebo odkud?Ono je tezky takhle poradit chtelo by to slyset.
Pokud to je jen za urcitych otacek tak spis hledej nejakou rezonanci a ne zvuky z motoru.U TLR mezi 3,5-4,5tis otacek rada klepe cocka v prednim svetle a zvuk je to opravdu otresnej
Naposledy editováno 27.06.2011 21:14:53
27.6.2011 v 21:23 | Nahoru | #7
nene klepe to od motoru tím sem si jist za jízdy to jde dost znát, na volnobeh hůř ale to poznám pač vím jak to znelo předtím. čočka určo ne, mám asi svetlo neaký japonský verze či co pač nemám čočku ani v tom sklíčku není to kolo na ni. Zdá se mi že to jde od zadního válce ale to je jen muj dojem. V tom druhým motoru to definovali na kliku nebo na šálky, přirovnal bych to ke zvuku jak kdyby tzam neco lítalo a mlátilo to do bloku jako kulička např. tohle je jiný ale taky dost nepříjemný přišloo mi třeba zda to nemuže být povolený napínák rozvodáku taky by to delalo paseku ne??
27.6.2011 v 21:26 | Nahoru | #8
ShortyF4zEr> a co těsnění od výfukového svodu zadního válce?
27.6.2011 v 21:33 | Nahoru | #9
to sem dával funglofku při tech ventilech.. ale to by spíš prdelo a střílelo pred opravou lítali plameny z laufu a co otoceni plynu tak střela ale to ted ani neplivne mam strach že to bude klika ale to by bylo dost znat na chodu motoru ne??
27.6.2011 v 21:42 | Nahoru | #10
Chlape, to bych musel slyšet, každý TLR co jsem slyšel tak cvakalo od předního válce (takže OK) a to co nemělo žádnej mechanickej zvuk tak po 60km umřelo na klice, ale to bylo kámošovo TLS. Takhle od compu fakt netuším, mě tam rachtá v motoru kdeco, ale po 120tkm má nárok a furt jede jak z praku
27.6.2011 v 21:43 | Nahoru | #11
ShortyF4zEr> napinak muzes zkontrolovat ale na nem nic neni je tam jen pruzina max by byla praskla a povolenej retez od rozvodu to je fakt rachot.Jak sem psal takhle tezko poradit chtelo by to slyset, ale pokud ti to nekde delali odvezl bych to na reklamaci
27.6.2011 v 21:54 | Nahoru | #12
mnoo já newím právě celkem me to znervoznuje pac slo fakt hezky, tise po tý oprave jak nová na budíkách melo 30 tkm.kdyz sem ho kupoval ale tomu se asi nedá verit pac ventily cvakali dost ale zase to asi dlouho stalo pac má naznaky rzi a je to 99 a ta 98 ne. Prave proto sem ji koupil pac mysím že to byla řádná paštika rámová a dlouho to nekde stalo. Ma to na obouch stranach dorazech řidítek drážky aspon 3-4 mm. ten druhej rám má na pravo v poho ale druhej zase uplne urazenej ale asi nelezela tolikrat. Daval sem duveru motoru že to díky tomu moc nenalítalo pac de fakt hezky. A to co dela ted není fakt zdravej zvuk, tak hele popohnalo me to zacal sem to rozebirat a chystat to takže pokud bys cel ty díly a mel bych chut se zastavit byl bych vdecnej kdybys je obe poslechnul :D já sem nenarocej vím..ale sem mladší a nezkušenější rád se přiučím :))
27.6.2011 v 22:06 | Nahoru | #13
Jindrs> mno omrknu ten napínák. A s tou reklamací je to složitejsi delali mi to známí.. jako ofiko servis a vim stopro že to udelají luxusne, venujou se motorkam celej život má vlastní muzeum zrenovovaných motorek co si delal sam dokonce postavil i 4 prototypy. Vedel sme že si sice zaplatím ale práce bude jedna A. a Abych to mel levnejší tak mi to napsali jen na papír co delali aby to nedávali do nakladů a nemuseli to danit .. jinak by to prej bylo o 20 procent nahoru. Delali mi toho tam vic teda ale komplet to bylo za 19 tis takže randal. A reklamaci by asi nevzali veřím že by to opravily zas ale za jakou cenu z toho už mám strach proto hledam neco alternativnejšího.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) pomoooc kluciii prosím, zas to zlobí :(
27.6.2011 v 22:20 | Nahoru | #14
ShortyF4zEr> No Třebíč mám trochu z ruky, zkus to natočit na video a hoď to sem a s klukama naladíme ucho a uvidíme(uslyšíme co s tím)...Jinak díly co chceš prodat mi nafoť a pošli
27.6.2011 v 22:27 | Nahoru | #15
dewwil> mno když newím zda to video pozná pač na volnobeh to tak znatelný není ale za jízdy hafo, v určitejch otáčkách co jedu tak v poho ale v jinejch zas randál mno z ruky to máš ale kdyby sis cel udleat vejlet cestu bych ti proplatil klidne :D sem rád za každou dobrou radu.Dojel bych klido já ale necu s tím jet kdyz newím o co gou abych to nezesral ete vic. A ty díly asi více mene secko chtel sme si enchat jen elektriku a motor ale když sem koukal tak ramu se blbe asi zbavuje jestli to nemám pak pustit jako komplet bez motoru za 25 - 30 ale to bys asi už zájem nemel co??
27.6.2011 v 22:52 | Nahoru | #16
dewwil> az zejtra k tobe dorazim tak to prokonzultujem(i s Yoshem) a muzem si udelat vylet(spojit uzitecnou pomoc s TLR s prijemnym) nejakej kemp najdem a muzem si zezrat drzku v jinym kraji(bez bab)
Naposledy editováno 27.06.2011 22:53:30
27.6.2011 v 22:53 | Nahoru | #17
ShortyF4zEr> aha, a nebude to spíš převodovka??? Nějaký ložisko, nebo kolečko??? Jinak dík, ale celý TLR bez motoru zatím nepotřebuju Já to mám časově celkem na prd, výlet bych si rád udělal i za vlastní, jenže není zatím čas,no
27.6.2011 v 22:54 | Nahoru | #18
Jindrs>
27.6.2011 v 22:54 | Nahoru | #19
Jindrs> to zní moc dobře :D
27.6.2011 v 23:01 | Nahoru | #20
newím právě myslím že sem zkoušel vymacknout spojku zda to delá nebo ne ale ale přišlo mi že tak i tak ale fakt newím hele nemám s tím fakt zkusenost, je to moje první V2 mel sme jen fazera :D a do motoru sem nikdy nekoukal sam.. mam ete na stunt rozdelaný fzr doufal sem že na ne mse nco naučím ale zatím bych se cel dopídit k tomu abych mohl jezdit aspon na tomhle když už sme dostal ty papíry konečně :D ale vázne to na času od pondelí do pátku sem ve svete na montážích :(
28.6.2011 v 05:53 | Nahoru | #21
nechci tě strašit ale stěma krátkýma loufama co tam máš se ti můžou vracet zpět výfukové plyny a podpalovat ti ventily. Bo šponováky rozvodů mě to cvaká taky ,ale jen na volnoběh.
28.6.2011 v 05:54 | Nahoru | #22
Stav se zamnou do Velkého Meziříčí, máš to kousek a ty zvuky porovnáme
28.6.2011 v 20:24 | Nahoru | #23
SemiTLR> jaj jen to nee. ty sou lapovaný, slapalo to na ne luxusně ale napadlo me tam dát ty tlumivky 10 km a ejhle pruser doufám že to nepodelalo tohle laufy už mám jiný ale zrejmne pozde na to :( ok stavil bych se klido, co o vikendu třeba?
29.6.2011 v 08:33 | Nahoru | #24
ShortyF4zEr> jj jsem doma
TL1000R/S zadní napínák rozvodu - k... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R, Suzuki TL1000R Als... Wanislav 4 29.7.2023 v 19:16 assassin
TL1000R střílí do výfuku [1, 2] Suzuki TL 1000R Wanislav 35 7.5.2023 v 16:09 assassin
Hledá se mý bývalý Tele [1, 2] Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R dewwil 39 15.4.2023 v 19:21 dewwil
Motor TLR/TLS Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R Rolda89 2 23.10.2022 v 09:06 Rolda89
Seřízení motoru Suzuki TL1000R a Tl... [1, 2] Suzuki TL 1000R JENDA426 31 2.9.2021 v 10:24 Anti
