Téma: Cukání při přidání plynu
11.5.2011 v 15:21
Dobry den...mám čz 175/487... potřeboval bych poradit .... když vytahnu motor více do otáček, tak mi začne cukat ... tak 3x si cukne a zaze když dostane své otáčky tak jede krásně... nevíte čím by t ocukaní mohlo být?? Jestli směs nebo předstih nebo co?? Dělá mě to na 2 tak ve 40Km/h na 3 v 60-70Km/h a na 4 okolo 80Km/h ... kdyz se dostane nad tech 80 tak uz tolik necuka... predem dik :)
11.5.2011 v 16:11 | Nahoru | #1
To bude karburace
11.5.2011 v 16:30 | Nahoru | #2
Karburbec nebo řetězovka .. mrkni na průvěs řetězu .. vytahané řetězovky maj ve zvyku dělat to co ty popisuje
11.5.2011 v 19:11 | Nahoru | #3
moc benálu
11.5.2011 v 20:59 | Nahoru | #4
jj dik neco zitra zkusim
11.5.2011 v 21:00 | Nahoru | #5
ale karburator sem dal jinej... a porad nic....
1 reakcí na tento příspěvek Cukání při přidání plynu
16.7.2011 v 17:43 | Nahoru | #6
karburátor nebo ucpaný výfuk taky mě to dělalo a bylo to výfukem oděláš koncovku vytáhneš tlumič ale v koncovce je ještě kus tlumiče který musíš vyklepnout ten bývá zanešený durch protože si ho většinou nikdo nevšimne ...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cukání při přidání plynu
17.7.2011 v 18:44 | Nahoru | #7
dobrý ... nakonec to bylo relatko.... sem ho vyměnil a všechno šlape jako má... ale děkuju za rady
19.7.2011 v 13:47 | Nahoru | #8
Kudrnacz> jaké relátko?
19.7.2011 v 16:25 | Nahoru | #9
kecam relatko :D :D kondík...
ČZ 175/487 po zahřátí ztratí vykon ČZ 175/478 Vildamir 9 18.9.2023 v 21:46 Vildamir
Motory z ČZ 175/477 175/487 180/487 [1, 2] ČZ 175/478, ČZ 175/477, ČZ 180/487 Jackun 39 7.3.2023 v 13:38 Kalasnikov
Jawa ČZ Liberec a okolí ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... _Macca_ 12 8.1.2022 v 17:43 Gahan37
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
