Ahoj vsem.Bohuzel se mi podarilo polozit motorku v mini rychlosti,skoro jako ze stojanku.Vysledek nejaky skrabance,odrene plasty,ale nejhorsi je ze se mi nejak hnula radici paka a nejdou radit prevodove stupne nahoru jen neutral a jednicka dolu.Nahoru se mi radicka blokuje o motku,ten kov u stupacky:( Takze se mi to nejak hnulo narazilo dovnitr k "motoru",ten ctyrhranol kterej je tam prisroubovanej zezhora jednim sroubem na imbus a dva sroubky drzi tu radicku prisroubovanou k tomu ctyrhranolu..Zkousel sem vsechny ty tri srouby vysroubovat,to slo.Ale ten ctyrhranol nesel vysadit od toho "motoru" viz obrazek..Nejaka rada co s tim,pokud bych to mohl vzladnout sam doma aby mi to zase normalne radilo?? Dekuji vsem za radu)
1 reakcí na tento příspěvek Lehce padlá-nejdou řadit převodové stupně..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lehce padlá-nejdou řadit převodové stupně..
Naposledy editováno 08.04.2011 20:03:16
Sundej to dolů a zjistíš, jestl ito je tak zprasnené jen kvůli řadicí pačce a nebo jestli náhodou není zlomená hřídelka a jestli to není tímto "čtyřhranolem" opraveno.
Pokud nebude chyba jen v té doprasené řadičce, tak bude chyba v mechanismu řazení. A u většiny motorek stačí sundat jen víko, není třeba půlit motor.. Může to bý jen přeskočené, zlomená pružinka nebo uhnutý zobáčekm což už je málo pravděpodobné.
c.j. píše: podle mě za to může jen ta dojebaná "tuningová" řadička
tuzing1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lehce padlá-nejdou řadit převodové stupně..
TRX píše: tuzing
a už od výroby, to jsem ještě nežral
Kecačka [1, 2] Aprilia RS 50 | Ryco | 35 | 9.2.2022 v 11:53 Vojtek77 |
Výměna karburátoru Aprilia RS 50 | Anonym1 | 2 | 9.7.2020 v 15:46 Folby |
Šroubek na karburátoru Aprilia RS 50 | Anonym1 | 5 | 4.7.2020 v 22:52 cita29 |
Už si nevím rady Aprilia RS 50 | Anonym1 | 6 | 4.7.2020 v 17:42 milonovo |
Zničehonic chcípne a pak nejde nast... Aprilia RS 50 | Anonym1 | 20 | 2.7.2020 v 22:16 Kohlstein |
