Téma: Výkon v TP
Ahoj,jak je možné,že mám v TP jen 29,4Kw?Poradte někdo.Oficiálně píšou,bud 41kw do roku 1996 nebo 37kw od roku 1997.
Výkon v TP
Skvělá odpověď, děkuji! 14.3.2011 v 14:01 | Nahoru | #1
Zdravím co takle chyba v TP to je taky možnost já sem měl v TP špatně napsanou váhu
1 reakcí na tento příspěvek Výkon v TP
Skvělá odpověď, děkuji! 14.3.2011 v 14:16 | Nahoru | #2
nekdo to spatne napsal do technicaku. Stalo se mi totez s CZ 487 - 175ccm s 9.6 kW a v papirech jsem mel 6.8, coz je vykon typu 488 (125 ccm). To ze jde o chybu jsem vedel uz pri nakupu myslejic, ze to opravime pri prepisovani (stary TP byl uz popsany), ale bylo mi vysvetleno, ze to nejde (mavani manualem a vysvetlovani, ze jde o chybu zrejmou nepomohlo a pro napravu ourednicky chyby bych s tim ja musel delat prostocviky, ktery jsem se rozhodl si odpustit). Az tak moc me to nebolelo, jen s prodejem mohl byt problem, ale kluk, kterymu jsem motorku prodaval v tom mel taky hned jasno...
EDIT: preklep
Naposledy editováno 14.03.2011 14:18:35
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výkon v TP
14.3.2011 v 14:21 | Nahoru | #3
Skalda> Mě tu váhu opravily, ale musel sem na techničák čekat asi 4 dny
Výkon v TP
14.3.2011 v 14:23 | Nahoru | #4
ono asi dost zalezi na ochote konkretniho ourednika...
Výkon v TP
14.3.2011 v 14:27 | Nahoru | #5
pravda
14.3.2011 v 14:33 | Nahoru | #6
Já jsem měl v TP u malýho CBRka zase maximální rychlost 800km/h
14.3.2011 v 14:43 | Nahoru | #7
Švagr> hehe, kolik holek jsi na to lapil
2 reakcí na tento příspěvek Výkon v TP
14.3.2011 v 20:01 | Nahoru | #8
údaj v TP o KW je třeba dobrý, ale je uveden špatně obsah. Není to třeba Intruder VS 750 ?
14.3.2011 v 20:37 | Nahoru | #9
Skalda píše: Švagr> hehe, kolik holek jsi na to lapil
No, ta ježibába na úřadě po mě mlsně pokukovala.
Výkon v TP
14.3.2011 v 21:03 | Nahoru | #10
15.3.2011 v 13:55 | Nahoru | #11
pijanst No jo, mě to taky připadá jako 750 ... a co si Kovca myslí že má? Ha ha ... Čus a kolama vždy dolů.
15.3.2011 v 15:13 | Nahoru | #12
Čočik> je asi lepší se na to vybodnout,ale díky
15.3.2011 v 15:15 | Nahoru | #13
pijanst> Není,je z roku 1997 a to je už snad nedělali.Ale dík
15.3.2011 v 15:20 | Nahoru | #14
Tomm>Velkej techničák,SUZUKI VS 800 GL VS52A.Zdihový objem 805cm.Max.výkon 29,4/5000ot.Opisuji to z něj.ČAU
Výkon v TP
15.3.2011 v 19:09 | Nahoru | #15
........ nebo zajed na motorárnu, změř výkona šup na úřady
17.3.2011 v 21:25 | Nahoru | #16
Kovca> Zdravím,tak jsem pro zajímavost taky nakouk do techničáku a mám tam-SUZUKI VS 800 INTRUDER JS1VS52A2 typ S 503 max.výkon 37/6500 (kW /ot min) a je z roku 96.Tak že v porovnání s tvojim, nesedí ani výkon ani otáčky.
Naposledy editováno 17.03.2011 21:26:58
18.3.2011 v 10:13 | Nahoru | #17
kutil1> Asi to řeší otáčky,což je logický,ale myslím že nemá cenu se s tím zabývat.Hlavně že to jede dobře.Hezký den.
Výkon v TP
18.3.2011 v 15:18 | Nahoru | #18
vlastně si myslím, že je to fuk. Kontrola PČR, nic neřekne, prodávat to nehodláš a i kdyby na dopravce evidentně jen opisují údaje a ani je nic nezarazí, tak co řešit....
25.6.2011 v 22:28 | Nahoru | #19
Dneska jsem si přivezl také VS 800 (1997) a mam úplně to samé v TP jako Kovca. Pochybuju že by to byla tisková chyba v TP, celkem mě to zaráží proč to tak je. Nemůže být prostě tahle řada z 97 roku přiškrcená?
Naposledy editováno 25.06.2011 22:43:09
27.6.2011 v 07:49 | Nahoru | #20
petr1989> Ahoj,když se podíváš na bazar Suzuki,je tam Intruder VS 600 ( datum 25.6) a i ten má výkon údajně 33 KW.Pes aby se v tom vyznal.U toho tvojeho Introše to opravdu vypadá spíš na tu chybu v techničáku.Už ta hodnota s desetinnou čárkou je podezřelá.Na druhou stranu, když i ten "KOVCA" má to samý.tak....???
Naposledy editováno 27.06.2011 08:01:50
27.6.2011 v 17:24 | Nahoru | #21
kutil1> No hele, bavil jsem se o tom s kámošem, a myslíme si že se vyráběla serie se sníženým výkonem pro Rakousko. Moje mašina je původem z Rakouska, tak ještě čekám jestli tam Kovča bude mít taky Rakousko. Ale někdo si zase myslí že těch 29,4 Kw je na 5000 otáček a na těch 6500 je je normalně 37 Kw. Ovšem proč by to v některých TP psali na 5 tisíc a někde na 6 a půl tisíce otáček.. Ale vím že pro Německo se specialně vyráběli taky některé stroje se sníženým výkonem. Psal jsem výhradnímu dovozci pro ČR, ale zatím mi neodpověděli. Pokud by to bylo jenom přiškrcený, protože Rakousko musí mít vždy něco speciálního, určitě by to šlo zase otevřít, většinou to škrtí v karburátoru nějakejma vložkama.
22.9.2013 v 19:41 | Nahoru | #22
Koupil jsem dneska Intruder vs 800 a je v TP uvedeno 29.4 KW - je to dovoz z Rakouska a vykon udavany vyrobcem by mel byt vyssi. Uz se to tady resilo a tak by me zajimalo jak to tedy vlastne je.
A jeste dotaz, na prave strane valce je namontovan nejaky regulator , ktery je pripojen primo na valce , viz. foto. Nevite nekdo k cemu to presne slouzi ?
24.9.2013 v 21:44 | Nahoru | #23
sportage2011> Ahoj,za těch 7 let co mám toho svojeho Introše jsem viděl i hodně dalších VS 800 ale s tímto jsem se ještě nikde nesetkal.Je to nějaká zvláštní úprava.Nejen ty hadice do válců ale i ta černá hadice směrem dozadu ??? Jsou tam vůbec karburátory ? V místě kde by měl být vidět (aspoň u toho zadního), ho nevidím.Typoval bych to na nějaký předělání na vstřikování,či co.Dej vědět až to zjistíš.
25.9.2013 v 13:57 | Nahoru | #24
kutil1> Zdar, dostal jsem odpověď přímo ze Suzuki v ČR :
VS 800 vyráběný ve specifikaci pro Rakousko a Švýcarsko se lišil od ostatních specifikací s ohledem na jiné předpisy podle kterých byly v té době v těchto dvou zemích motocykly schvalovány.
Specifikace se liší zejména některými díly motoru (mj. vačkové hřídele).
S tím souvisí i "regulátor", jehož foto jste nám poslal.
Jedná se zařízení sloužící ke snižování obsahu škodlivin ve výfukových plynech.
Na základě podtlaku v sání je přes regulační ventil přiváděn čerstvý vzduch ze samostatného vzduchového filtru (na fotografii je to plastový černý box vlevo u rámové trubky) do výfukových kanálů za výfukové ventily, díky čemuž dochází k dohořívaní nespálených uhlovodíků.
Karburátoy to opravdu má, ale na foto není vidět. No nic asi s tím nic dělat nebudu. Dnes jsem to projížděl a jede to pěkně. To zařízení na snížení škodlivin prý můžu demontovat ale musím zaslepit ty otvory z válců.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výkon v TP
25.9.2013 v 21:47 | Nahoru | #25
sportage2011> Dík za info,tak že něco jako katalyzátor. S tím papírově uváděným výkonem to neřeš.Určitě se ti někdy naskytne příležitost porovnat výkon s jiným VS 800 (co má v TP 37 KW) někde do táhlýho kopce.Píšeš že to jede dobře ,tak si ho užívej,je to dobrej stroj.
26.9.2013 v 13:20 | Nahoru | #26
kutil1> jj tak nějak. Jede to pěkně a časem to třeba s někým porovnám. Ještě v loni jsem jezdil na KTM SX 250 a to byl trhač teda na trati. Trochu jsem měl strach, že to bude na mě slabé ale Introušek je prostě něco jiného. To je taková pohodička. Mám to prostě na kochání leštění a svezení. Ale jinak dík.
5.10.2013 v 19:30 | Nahoru | #27
kutil1> zdar nechci Tě porád otravovat, ale jestli by jsi mně nemohl poradit ohledně výfuku na intrudáčka VS 800. Já tam mám originaly a ještě na konci výfuku je chromová trubička. Takže je to opravdu moc tiché. Nechci žádný velký rachot ale, aby to mělo trochu zvuk. Tak jestli koupit nějaké laděné /jaké/ nebo odstranit tu trubičku. A nebo si tyhle origoše schovat a koupt jiné a na nich něco podniknout.....
Za každou dobrou radu dík.
6.10.2013 v 22:11 | Nahoru | #28
sportage2011> Ahoj,vůbec nijak neotravuješ,jen si nejsem jistej jestli Ti můžu v tomto nějak radit.To co si pokazím na svým Introši,za to si můžu sám a nic odbornýho to není.V každým případě orig tlumiče nech tak jak jsou (ještě se ti můžou hodit)a na další pokusy si opatři něco jinýho.Já ty originály nikdy neměl.Koupil jsem to s těma krátkejma laďákama (viz obrázek).Ostatní se můžeš dočíst na mojem profilu.Ty laďáky mám ještě doma ale už jsou dost zašllý,i trochu rezavý.Jinak jsou ale dost rozšířený a dost používaný a to nejen na Introších.Pokud si je tam dáš (dělaj i delší typ),určo budeš se zvukem spokojenej.Mě se osobně víc líbí to co tam mám teď ale popisovat tady co to obnášelo (práci a čas),je na dlouho.Je to na tobě,držím palce.
Naposledy editováno 06.10.2013 22:13:12
7.10.2013 v 10:35 | Nahoru | #29
kutil1> Ahoj a dík za radu. Taky se mně moc nechce upravovat ty originály. Kdo ví jak to bude časem na STK a pak můžou být docela problémy.
VS 800 Intruder problém s motorem Suzuki VS 800 Intruder Jenyk78 10 28.4.2024 v 12:29 Jenyk78
Intruder VS 800 originál vs jiná ří... Suzuki VS 800 Intruder jarmilerik 11 25.4.2024 v 08:17 bazin.
Klub příznivců motocyklů Intruder [1 ... 36, 37] Suzuki VS 800 Intruder petr1989 1086 19.9.2023 v 08:00 dzej.pi
Vance & Hines - Intruder 800C 2017 Suzuki VS 800 Intruder TenVojtěch 1 26.7.2023 v 06:09 krokoš
