Téma: Výměna oleje ve vidlicích - rada
23.2.2011 v 14:12
Zdarec, chystám se vyměnit olej ve vidlích ZX9R. Chtěl bych se zeptat na dvě věci. První - jestli máte někdo nějaké zkušenosti s uvedenými (viděl bych to na motorex, či jeden z těch dvou motulů). A druhá , má-li to cenu provádět, když nezamýšlím výměnu gufer. Popravdě se mi je ani nechce moc vytahovat z brýlí . Má představa vypadá tak, že to dole vypustím a vrchem naliju... (pozn. nevím, jaký olej je tam teď). Chystám se na to z důvodu, že to chodí jakoby trhaně.. prostě to není dle mých představ. Tak jsem si říkal, že ten olej vyměním a následně předek i zadek seřídím podle továrny. Děkuji moc.
Bližší specifikace:
http://www.inmoto.cz...-synthetic-10w-500ml
http://www.inmoto.cz...ge-forkfluid-sae-10-(2)-1l
http://www.inmoto.cz...i-sleva-3-5-procent-
http://www.inmoto.cz...y-line-medium-10w-1l
http://www.inmoto.cz...expert-medium-10w-1l
PS: rady typu "Je to tady 100x a hledej", neberu.
Jinak všem přeji příjemný začátek sezóny a brzké oteplení... :)
Uzavřeno 22.08.2011 v 12:14 uživatelem Marzo
Anketa: Který?
Castrol Fork Oil Synthetic 10W
0%
0
Denicol CARTRIDGE FORKFLUID SAE 10W
0%
0
MOTOREX Fork Oil Racing 10W
67%
2
MOTUL Fork Oil FACTORY LINE Medium 10W
33%
1
MOTUL Fork Oil EXPERT Medium 10W
0%
0
23.2.2011 v 14:19 | Nahoru | #1
Tu 10W motul mám za 265kč,kdyby jsi chtěl.
Výměna oleje ve vidlích,pokud máš něco nalítáno,na škodu rozhodně není.
23.2.2011 v 14:34 | Nahoru | #2
vymena oleje bez gufer je lehce ztrata casu.. zjistis ze starej olej byl brecka co skoro netece a navic ze uz ho tam bylo malo a ze s tim novym to zacne chcat.. a rozdelavas to dvakrat.
system vypusteni oleje bez sundani vidlic z moto je taky nic moc, poradne nevyplachnes ten sajrajt z vidli a vlastne jak tam nalejes ten novej mas hned z novyho stejnou brecku...
navic se to i blbe dela, blbe se ti pumpovanim odvzdusnuje kartridge proste vsechno.
navic tam obvykle nebejva zadnej "vypousteci" sroub a sroub co je dole drzi primo kartridge, sice s nim olej vylejes, ale bude problem ho povolit - muze se protacet kvuli tomu ze se protaci kartridge, to same pri utahovani...
vytahnout vidlice z moto je otazka 30min i u cloveka co to dela poprve a pak uz vymenit gufera navic je jen detail...
2 reakcí na tento příspěvek Výměna oleje ve vidlicích - rada
23.2.2011 v 14:40 | Nahoru | #3
S tím výplachem máš pravdu,ale ty gufera,to nemusí být pravda. Já měnil v enduro olej ve vidlích po cca 50-70 MTH,a poprvé začalo gufero propouštět v cca 230ti MTH!
U synovy motorky to samé. U starého fireblada jsem taky měnil olej bez gufer a neteklo to.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna oleje ve vidlicích - rada
23.2.2011 v 14:48 | Nahoru | #4
prackarr> asi předpokládá že na vidle už se dlouho nešáhlo a tam ty gufera určitě nejsou od věci vyměnit, ostatně já taky nechal měnit olej bez gufer
Jinak teda pokud by se nevyndaly vidlice z brýlí ani si nedokážu představit jak přesně změřit hladinu novýho oleje.
e: slovosled
Naposledy editováno 23.02.2011 14:49:36
23.2.2011 v 14:51 | Nahoru | #5
Stev píše: prackarr> asi předpokládá že na vidle už se dlouho nešáhlo a tam ty gufera určitě nejsou od věci vyměnit, ostatně já taky nechal měnit olej bez gufer
e: slovosled
slo by to, pruziny ven, vidlici zespod podrzis zmacknutou.. ale je to trosku harakiri.. nebo to chce 4ruce... tak tys mel gufera zanovni, predpokladam ze na te kawe se treba 10let nemenily, jak to tak vetsinou bejva..
23.2.2011 v 14:53 | Nahoru | #6
prackarr píše: S tím výplachem máš pravdu,ale ty gufera,to nemusí být pravda. Já měnil v enduro olej ve vidlích po cca 50-70 MTH,a poprvé začalo gufero propouštět v cca 230ti MTH!
predpokladal ze uz jsou tam "stolete", samo jestli jsou treba loni, predloni menene tak to muze byt ok, ono ostatne obcas to lip funguje na ty stare nez na nove kterejm nekdo znici brit pri montazi:)
23.2.2011 v 14:56 | Nahoru | #7
assassin> myslel jsem spíš že vidle jsou na motorce šikmo, že jsou tam takovýhle úskalí ani netuším
23.2.2011 v 14:58 | Nahoru | #8
Stev píše: assassin> myslel jsem spíš že vidle jsou na motorce šikmo, že jsou tam takovýhle úskalí ani netuším
jasny to ze jsou sikmo ale do toho vnese malou nepresnost, +- 5mm max ... to tam spousta lidi co to naleje na "objem" ma vetsi rozdily ... staci kdyz se podari u obou stejne
23.2.2011 v 14:58 | Nahoru | #9
Vidle každopádně vyndat na ponk,jak psal assassin. To je jasné.
23.2.2011 v 15:00 | Nahoru | #10
assassin> to je fakt
23.2.2011 v 15:30 | Nahoru | #11
Jak už tu bylo řečeno, vyměnit jen olej bez gufer a ještě k tomu aniž by se vyndali vidle ven, tak je fakt ztráta času a dvojí práce..
Myslím že necelé 3kila za nové gufera zas není taká pálka, a když si seženeš návod(třeba manuál kde je pěkně popsané jak na to) tak to bez problémů zvládneš i naporvé během odpoledne pěkně v klídku jak nic
23.2.2011 v 16:04 | Nahoru | #12
Děkuji všem za rady, právě o tohle mi šlo - zdali to má cenu bez gufer. Teď jsem mimo domov, ale pak kouknu papírů ze servisu, jestli se s těma vidlema něco nedělalo... už nevím. První to možná zkusím seřídit do původních hodnot a uvidím, jak se to bude chovat. Pak začnu řešit výměnu.
Edit: Jo, a né, že by se mi nechtělo je vyndávat z brýlí... jen - s vidlema jsem nikdy nic nedělal a bojím se, že když to ovetřu a vyleju, že se mi to z toho všechno vysype a už to nedám dohromady
Naposledy editováno 23.02.2011 16:06:36
23.2.2011 v 21:15 | Nahoru | #13
já to vyndával taky poprvý, a v poho. gufera jsem nechal původní, jen nový olej. kdyby tekli, tak to rozhodím znovu, je otázka hodky
Téma je zamknuto
Neválí se někomu doma guma k blinkr... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Kawasaki... enusim2 11 22.4.2023 v 21:04 Lech
Moje nová mašina - supersport kdo p... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Ducati 1... jásumotorkář 28 21.4.2023 v 21:47 Phajatos
ZX9R F1 rv 2002 - madla spolujezdce Kawasaki ZX-9R Ninja Phajatos 8 21.4.2023 v 21:01 Phajatos
Písty ZX9R Kawasaki ZX-9R Ninja Radovanh1 1 16.12.2022 v 02:27 hondaman1
