Téma: Elektrický problém RST 1000 Futura
26.7.2010 v 22:18
Zdravím, mám problém a už mě nenapadá v čem to může být. Přijel jsem z dovolený, 10 dní - skočím na motorku a nic, mrtvo - když jsem mačkal startér tak zhasínaly kontrolky - diagnóza jasná - dobil jsem baterku a vše ok a vyrazil na 200 km výlet. Pak nebyl čas a přijdu dneska a zase baterka mrtvo. Teď čím to je? Podezřívám baterku že odešla do věčných lovišť. Dobíjení jsem nedávno spravoval a dnes kontroloval vše dává jak má, proměřil jsem vše možný jestli to nemá někde nějakej odběr a nic. Tak už mě nic nenapadá. A baterku vezu zítra na přeměření kapacity - je cca půl roku stará. Otázkou je, co to může být když baterka bude ok? Ještě jeden nápad - málo točím mašinu a ta se pak málo dobije, páč u Aprilie se předpis dobíjení měří na 4000 otáčkách a na tom to dlouhodobě šolichám na dlouhý cesty.
Díky za každý nápad.
26.7.2010 v 22:30 | Nahoru | #1
ja loni kazdou chvili roztlacel kvuli vybity baterce, spatny dobijeni asi, letos jeste ani jednou. proste zahada :)
co regulator?
26.7.2010 v 22:40 | Nahoru | #2
Regulátor jsem měřil když jsem dával do kupy dobíjení a vše ok, a to by se ukázalo při měření co jsem dneska dělal - by do baterky nešla šťáva.
27.7.2010 v 06:39 | Nahoru | #3
Buď ti něco sosá baterku, i když to stojí, nebo je baterka KO. jestli máš teda proměřený dobíjení. Může to sosat třeba alarm. Napadá mě to vyzkoušet tak, že když jí odstavíš na pár dní, tak jí úplně odpojit. Jestli je KO vybije se i odpojená. Jestli se nevybije, něco ti jí sosá a hledej zkrat. Vzhledem k tomu, že to je ital a italové si s elektrikou tak nějak obecně nerozumí, může to bejt cokoli.
2 reakcí na tento příspěvek Elektrický problém RST 1000 Futura
27.7.2010 v 07:56 | Nahoru | #4
Ať je to co je to, tak 4000 otáček při dlouhých cestách (předpokládám na šestku) - to musí být ten motor celkem "podtočený", jestli má stejný projev jako RSV...
27.7.2010 v 07:57 | Nahoru | #5
Jinak mám doma komplet elektriku z rozbitého RSV, kdyby jsi něco potřeboval.
(reakce na) Elektrický problém RST 1000 Futura
27.7.2010 v 15:19 | Nahoru | #6
Petr-RSV>Ať je to co je to, tak 4000 otáček při dlouhých cestách (předpokládám na šestku) - to musí být ten motor celkem "podtočený", jestli má stejný projev jako RSV...
4000 otacek na sestku (u tuona) je naprosto v pohode.
27.7.2010 v 17:58 | Nahoru | #7
Petr-RSV> Má to jinej průběh než RSV - má to jen 84 kW a průběh je vyhlazenější takže naprosto v pohodě si myslím. Na přesuny po státovkách je to na 6 cestovní rychlost 110 cca takže pohoda. Kdyby si měl zámek podsedlovky co ovládá bovden to jedině :)
edit: doplnění
Naposledy editováno 27.07.2010 17:59:10
1 reakcí na tento příspěvek Elektrický problém RST 1000 Futura
6.4.2011 v 21:15 | Nahoru | #8
MatynRST> Předpokládám, že ti to už jezdí. Tak co bylo příčinou problému?
Teď jsem taky koupil Futuru a cítím, že to nabíjení není úplně to pravé ořechové. Tak se dívám, co kdo a jak pořešil kolem nabíjení a elektriky.
Poděl se o zkušenosti. Díky.
Naposledy editováno 06.04.2011 21:18:07
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Elektrický problém RST 1000 Futura
8.4.2011 v 22:41 | Nahoru | #9
Honzah1> JJ jezdíme naprosto v pohodě a s přehledem. Dokonce když jsem na letošek dával větší baterku tak i navi to utáhne.
Jinak problém jsem vyřešil dle návodu na www.apriliaforum.com - dá se to najít pod názvem Wiring mod. Je to sice trochu zvěrstvo ale byl jsem tak nasr... že to pořád nedobíjí že jsem to prostě udělal. Jednoduše jde o to, že nahradíš tu sranda kabeláž co je z regulátoru dobíjení k baterce pořádným kabelem a funguje to :) - opravdu hodně zjednodušený popis. Já tam místo těch kabílků s průběrem asi ani ne 2 mm narval 6 mm hovado a perfektní. Hlavně doporučuju postupovat přesně dle návodu a mít načtený i dílenský manuál aby si nepřešmiknul nějaké špatné dráty.
Hodně štěstí s Futurou, je to boží kus motorky :)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Elektrický problém RST 1000 Futura
9.4.2011 v 07:36 | Nahoru | #10
MatynRST píše: Honzah1> JJ jezdíme naprosto v pohodě a s přehledem. Dokonce když jsem na letošek dával větší baterku tak i navi to utáhne.
nebo nechat stávající kabeláž a přidat paralelně k ní další dráty a přivést je natvrdo k baterce.
(přes pojistku samozřejmě)
9.4.2011 v 11:06 | Nahoru | #11
toranaga> Taky to jde, a původně jsem to tak zamýšlel ale nakonec bylo jednoduší to vyměnit úplně. Alespoň z mého pohledu.
13.4.2011 v 13:57 | Nahoru | #12
Celkem známý problém u Futurky... Jinak tato motorka, jako i mnoho dalších, si nějaké mA berou i při vypnutém zapalovaní a proto je lepší při delším stání baterku odpojit, nebo nabít.
14.4.2011 v 00:17 | Nahoru | #13
MatynRST> Díky za vysvětlení postupu. Když to bude zlobit, tak se do té úpravy kabeláže taky pustím. Zatím to sleduji a ačkoli to napětí při běžícím motoru není nic moc (13,7 V při volnoběhu a zapnutých světlech a při vyšších otáčkách to napětí ještě klesne ke 13 V), tak baterka po skončení jízdy vykazuje plné nabití a bez problémů startuje. Pokud to tak vydrží, tak s tím nebudu nic dělat.
2.6.2011 v 11:00 | Nahoru | #14
Tak jsem se cvičně podíval na ten hnědý konektor pod levou kapotáží. Nenesl žádné známky přehřívaní. Preventivně jsem ho rozpojil, prostříkl čističem řetězů a vyfoukal nečistoty a před spojením konektor prostříkl kontaktolem. A ejhle - napětí při volnoběhu je 14 V a baterie krátce po skončení jízdy vykazuje 12,9 V a později klesne na 12,65 V.
Tuto jednoduchou preventivní údržbu hnědého konektoru má smysl provádět při každé výměně oleje, když jsou sejmuté levé kapoty.
2.3.2012 v 08:46 | Nahoru | #15
Ahoj jsme s brachou novými majiteli Futurky a peclive procitame vse kolem teto motorky a dobijeni. Chapu dobre ze pokud chce nekdo žít bezestrachu z dobijeni potazmo z nenastartovani tak by měl na futurce udelat nasledujici.
1: nová baterie
2: silnejsi kablik na misto puvodniho
3: kontrola hnedeho konektoru pod levou kapotou.
Je jeste neco? Ohledne dobijeni co jste vy uz zkuseni Futuraci udělali? Kazda rada nad zlatu dekuji všem
4.3.2012 v 16:10 | Nahoru | #16
A-Mroz> Ahoj, gratulace ke koupi a hodně šťastných Km.
1. Baterka - důležité ji mít opravdu v pořádku a nebál bych se koupit tak velkou jak jen kryt dovoluje, jelikož origo tam má být 10Ah a to je prostě malá kapacita, kor když chceš třeba navi. Jinak já mám 12Ah a vím že kamarád tam narval dokonce 14.
2. co se silnější kabeláže je to taky možnost, záleží tu na více faktorech podle roku výroby a je více cest úpravy. Myslím že 01-03 mají slabší regler, 04 s novýma mapama do jednotky dostala i silnější regulátor dobíjení, takže to je taky cesta - sehnat si jako první krok silnější regler - tady hraje potom roli za kolik ho sehnat a jestli se ti podaří najít ten správný, silnější kabeláž je takový zajištění.
3.A co se hnědého konektoru týče tak já ho ani nemám a mám to spojené zvlášť spojkami a zaizolované
4. další věc, kterou bych ošetřil je rychlospojka u nádrže - vyměnit plastovou za kovovou.
A jinak je ta motorka bezproblémová a úžasná :)
5.3.2012 v 12:04 | Nahoru | #17
dekuji za info. Mate nekdo zkusenost s namichanim barvy red flame na tuhle kocku? Snad me to nekde dokazou namichat.
5.3.2012 v 22:50 | Nahoru | #18
A-Mroz> Tak zrovna ta flame red je dost problematická si myslím. Aprilia nikdy oficiálně neuvolnila kódy barev a navíc je ta červená z více vrstev barev. Ale třeba někdo šikovnej to nějak dokáže.
6.3.2012 v 05:51 | Nahoru | #19
Jak rikas zjistil jsem ze je to stribrnej zaklad striknutej probarvenym transparentnim lakem.
6.3.2012 v 22:46 | Nahoru | #20
A-Mroz> jj ta barva je úžasná ale s každým škrábancem bych se asri rozbrečel :)
8.3.2012 v 19:42 | Nahoru | #21
BTW pro info o Futuře: http://www.apriliafutura.co.uk/v2/
2.6.2012 v 09:19 | Nahoru | #22
Barva opravena foto v profilu. Byl to ocistec ale povedlo se.
Uz nekdo z vas zkousel nejake elektricke modifikace svetel jako napr. potkavaci svetla soucasne s dalkovima,. varovne blinkry a pod? Prosim hodte sem zkusenosti.. Dik.
4.6.2012 v 21:49 | Nahoru | #23
A-Mroz> No abych se přiznal přemýšlel jsem o tom svícení zároveń potkávačky a dálky, ale pak jsem se na to vyprdnul, nějak jsem usoudil že to nevyužiju. Spíš přemýšlím o předělání spínače světel na US verzi - rozsvěcí sama s nastartováním :)
28.9.2012 v 14:33 | Nahoru | #24
MatynRST>
Zdravím Tě.Taky mám problém s dobíjením baterie a chci taky vyměnit ty slabé dráty za silnější(regulátor je ok.),ale potřeboval bych vědět kam od toho regulátoru dobíjení vedou.Předpokládá,že jdou do té vrchní pojistkovnice a pak od ní do baterky.Je to tak?
Předem díky za odp.....
29.9.2012 v 11:34 | Nahoru | #25
kawa-Milda> Je to tak plusové jdou přes ty pojistky co jsou přímo u baterky do baterky a mínus jsem připíchnul na konektor k baterce. Origo kabeláž pro plus prochází někde mezi hlavami válců a druhou stranou motorky, já to všechno přidělal k rámu a podsedlovce na straně regulátoru. Jinak doporučuju se kouknout na elektrický schéma Futury tam je krásně vidět co a jak připojit.
30.9.2012 v 19:59 | Nahoru | #26
MatynRST> A měl bys nějaký odkaz na el.schéma?Díky....
27.10.2012 v 15:10 | Nahoru | #27
kawa-Milda> el. schéma
22.12.2012 v 12:56 | Nahoru | #28
Dotaz je normalni ze kdyz moto 3mesice nejede ze je baterie KO?
28.12.2012 v 16:00 | Nahoru | #29
Pokud si nechal baterku připojenou v motorce tak je to naprosto normální, řídící jednotka a další věci mají nějaký odběr i při vypnuté motorce. Mě se standardně baterka vybije po 3-4 týdnech stání v motorce, ale to se mi stalo jen jednou tak dlouho ji tam při stání nechat. Já ji vždycky minimálně odpojím, pak přijdeš připojíš, nastavíš hodiny a jedeš.
1.1.2013 v 10:00 | Nahoru | #30
Diky za info,. U horneta se mi nic takoveho nestavalo. Jsme rad ze to neni baterkou. Teď me napada ze tam asi dam vypinac. Sundavat to porad to si nedovedu predstavit..
Motodíly Aprilia RST 1000 Futura Jarek100 5 24.8.2023 v 19:32 Jarek100
Ložisko zadního kola Aprilia RST 1000 Futura Kubánec85 5 3.6.2023 v 17:36 taxisprint
motor točí ale nenastartuje Aprilia RST 1000 Futura cxmtd 12 25.5.2023 v 23:59 Julip2
Hydraulická spojka netěsní [1, 2] Aprilia ETV 1000 Caponord, Aprilia SL 1000 Falco, Ap... Kejbls 54 10.10.2022 v 21:40 Apriliarst
Barva Aprilia RST 1000 futura Aprilia RST 1000 Futura divocaci. 2 23.4.2022 v 22:46 divocaci.
