Téma: Zapojení regulátoru dobíjení Kawasaki VN 750 rv 1995
20.5.2023 v 13:58
Zdravím všechny vespolek a chtěl bych oslovit ty z Vás, kteří se v elektrice vyznají, konkrétně mi Kawasaki VN 750 r.v. 1995, přestal dobíjet a to úplně.
Zkontroloval jsem kabely od statoru - zcela OK
Kouknu na regulátor dobíjení na Kawasaki byl namontovaný zcela originální "Made in Japan" s českými popisky (s pěti zapojenými kabely), tak jdu po kabelech a eljhle nasucho smotané kabely, mezi statorem a regulátorem a dále, toto jsem odstranil, ale pořád žádné dobíjení a vše šlo pouze z baterky (sice je nová, ale takový záhul jí fakt dávat nechci a dojezdu na nabití ani nemluvím).
Koupil jsem nový regulátor, který by měl jít na vulkany od roku 1988 až do 2008, po zapojení jsem zjistil, že nemám k čemu připojit šestý kabel od regulátoru, ze schématu jsem vyčetl, kde by měl být napojen a podle barev dle schématu zapojil, ale ani po napojení nic.
Tak jsem si objednal další, který by měl být na tento model, který se vyráběl do roku 1995, ale ten zase má zcela jiné barvy kabelů (3x žlutá - přívod od statoru), ale pak je tam černý (můj předpoklad kostra) a dva odstíny červené -a zde jsem v loji , páč to už fakt nevím který je na baterku a který palubního napájení.
Děkuji za každou konstruktivní odpověď. A hlavně přeji, Ať Vám to jezdí lépe než mě.
P.S. - ještě mě zaráží, že ten co jsem koupil první mi sedí rozteč šroubů k namontování na origo místo a ten druhý, který má být pouze modelovou řadu vyráběnou do 1995, má rozteč menší, s ukotvením si hravě poradím, jen mě to zarazilo.
20.5.2023 v 21:45 | Nahoru | #1
A měřil jsi vůbec něco nebo jen měníš reglery a doufáš že je to tím?
Ad zapojení regulátoru - záleží co je to za typ. Někdy jsou vyvedený dva červený jen proto že se počítá s velkým proudem a bejvá zdvojenej konektor. Některý maj jeden vývod silovej s druhej pro měření napětí na akumulátoru aby regulace nebyla ovlivněná úbytkem napětí na tom silovým vodiči a konektoru. V obou případech se to připojuje na kladnej pól baterky.
21.5.2023 v 06:03 | Nahoru | #2
Děkuji za odpověď a věř, že bez pořádného opakovaného přeměření, proměření a tak dále bych nic neměnil, ten předchozí odešel protože byl, jak jsem psal, díky nasucho smotaným panelům, kde došlo k takovému přechodovému odporu, odpojen od obvodu baterky.
PLS neurážej se, ale poptával jsem se po konstruktivní pomoci a ne kritice co jsem dělal nebo ne.
Co se týče těch dvou plusovejch tak jeden jde na baterku přímo (sry ještě přes 30A pojistku) a druhý jde do napájení světel přes spínačku, naštěstí se zde na těchto stránkách dá sehnat servisní manuál, kde jsou, mimo jiného, dopodrobna nakreslená schémata obvodů, včetně správných barev kabelů, jenže tento regulátor má barvy kabelů jiné, než je zapsáno v těchto schématech a na to je se hlavně ptal.
21.5.2023 v 11:39 | Nahoru | #3
Tak sorry že jsem se zeptal (jsem netušil že otázka může být "kritika").
Nicméně pořád platí co jsem napsal výše. Černej na kostru, dva červený stačí spojit a musí to fungovat.
Pokud je to opravdu "náhrada" za původní regulátor tak jeden červenej na hnědej a druhej na bílej (to ale musí být ty dva červený oddělený, minimálně diodama aby fungovala spínačka jak má).
Pokud to ani tak nedobíjí, a protože jsme si naprosto jistí že jsi všechno změřil a zkontroloval, tak je vadnej a budeš muset sehnat jinej.
21.5.2023 v 12:00 | Nahoru | #4
Ideální zapojení regulátoru je
3x stejná barva vodiče-alternátor
1-2x červený vodič-plus pól baterie
1-2xčerný vodič-mínus pól baterie (barva kostry se může lišit, např.i zelená bejvá
Na plus k baterce se dává ještě pojistka .
Pokud má motorka nějak jinak zapojené a rozvedené kabely od regleru do svazků, budeš muset pohledat ve schématech kam to vede a proč. Výrobce regleru ti taky určitě rád poskytne schéma zapojení svého regleru.
Naposledy editováno 21.05.2023 12:04:37
přední světlo stanley Kawasaki VN 750 Lisk 4 6.4.2021 v 16:24 Lisk
Kawasaki VN750 komplet rozborka motoru Kawasaki VN 750 honzaVTR 4 6.11.2020 v 20:19 Milan31
poradte Kawasaki VN 750 nebo Honda ... Kawasaki VN 750 fido.tc 6 3.11.2019 v 12:33 MachacekVaran
Vůle zadního kola Kawasaki VN 750 Radian 2 1.5.2019 v 11:16 Radian
