Téma: KTM 1190 Topi pod prdel
15.6.2019 v 12:07
Čus bando! Pořidil jsem KTM Adv 1190, zatim maximalni spokojenost az na jednu vec - hrozně topi pod zadek. Kdyz jsem moto kupoval mel jsem recenze nactene takze, diky poloze motoru jsem neco podobneho ocekaval. Ale vcera jsem se byl svezt a po cca 15 km, motorka zacne topit pod prdel jak blazen... Musim dodat, ze bylo pres 30 stupnu. Chci se zeptat jestli je to u tyhle motorky normalni, popripade jestli na to neni neaky figl
Diky za kazdou reakci!!
15.6.2019 v 13:15 | Nahoru | #1
je to normalni
15.6.2019 v 17:41 | Nahoru | #2
Me SD taky topí, holt svod od zadniho valce je pod sedackou a je to znat. Jak nekde chvilku stojim, tak uz jsou na hnilicko
15.6.2019 v 20:37 | Nahoru | #3
Aj tie staré, aj nové, aj Tigeri, všetko to hreje. Mohli to nejak lepšie vymyslieť konštruktéri. Pozri niekde na YT videa, iste to riešili nejakými viacej nalepovacími hliníkovými fóliami a na 1290 je aj nejaký domontovateľný plast na odvod toho tepla.
15.6.2019 v 22:55 | Nahoru | #4
Alobal pod sedlo a kus masa
Na Transalpu mám taky svod pod sedlem a dal jsem si termopásku na ten svod, ale kvůli tomu, že mi rozpouští přepadové hadičky a taky je blízko expanzky. U mě spíš trochu hřeje nádrž, ale s tím se asi nic nenadělá když je pod tím motor že.
Na Banditu mi topí celá motorka v létě. Na něm v létě jezdím radši jen po rychlých silnicích.
1 reakcí na tento příspěvek KTM 1190 Topi pod prdel
15.6.2019 v 23:16 | Nahoru | #5
16.6.2019 v 11:18 | Nahoru | #6
Hřeje, včera sem se taky pekl, ale spíš na semaforech a rychlosti do 30 km/h
Ten zadní svod viz foto mám taky, odstíneni sedačky taky a hřeje dost, s tím asi nic neuděláš, sou ještě nějaké panely přes ram z boku ale s tím zkušenost nemám
Edit, teď Teda netopi pod prdel ale do nohou
Naposledy editováno 16.06.2019 11:23:26
16.6.2019 v 12:52 | Nahoru | #7
Diky všem !! Dnes jsem jel v 15 stupnich a uz mi to ani neprislo, a kdyz tak to nebylo na skodu
(reakce na) KTM 1190 Topi pod prdel
16.6.2019 v 19:08 | Nahoru | #8
Mervin_sk> je to opravu znat? respektive jestli se vyplati investovat 6tis, aby to mělo neakej ucinek..
16.6.2019 v 19:23 | Nahoru | #9
Jakých 6tis?
Pomůže to hlavně tlumiči že nebude tolik přehřívany i ty to poznáš ale není to tak že bys to vůbec necítíl, pokud ale stojis na místě tak je to jedno
16.6.2019 v 19:51 | Nahoru | #10
foxdive> Myslel jsem tohle co bylo pridano o kousek vis :
https://www.nahradni...lation___60405008000
ale nasel jsem jen ten tepelny stit
https://race-shop.cz...AEAQYAiABEgKqv_D_BwE
tak to vyresim tak jinak s tim tlumičem maš recht
16.6.2019 v 20:52 | Nahoru | #11
Ty brdo čuměl jsem jen na obrázek z odkazu a ne na cenu
Tři měsíce zpět stal 2500 cca, já ho kupoval loni na podzim za 2200 cca, tak to teda zvedli cenu jako prase
28.6.2019 v 10:03 | Nahoru | #12
Zdar, taky jsem si nechal vyměnit ten svod, cena za díl 2.500. Jak už tu někdo psal, trochu se to zlepší, ale zázraky nečekej. Hlavně to pomůže tlumiči. Taky jsem viděl, že se dají pořídit plastový deflektory pod sedlo https://www.ebay.co...446bae24222beb7aafdc
A taky docela funguje, když dám na chvíli kolena do praku a proudící vzduch horko okamžitě vyžene
28.6.2019 v 10:19 | Nahoru | #13
Tak já to horko cítím jenom když stojím nebo max do 40km/h pak už to nevnímám, ale každý to bude mit jinak
Vybíjení baterie KTM 1190 Adventure [1, 2] KTM 1190 Adventure tomas21 37 7.5.2024 v 09:26 assassin
Přeměřování tachometrů [1, 2, 3] KTM 1190 Adventure R, KTM 1190 Adventure, KTM 1290 S... KubaLC8 67 7.5.2024 v 09:24 KubaLC8
Hledá se parťák - Gruzie 4 až 5 týd... KTM 1190 Adventure Kruháč 24 24.4.2024 v 16:36 kunabmw
Rada při výběru cestovního endura [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS... karosa 44 16.4.2024 v 07:49 Koudy01
Driblování řídítek KTM 1190 Adventure Fichtloš 23 21.3.2024 v 12:23 Guzo
