Téma: Korado - praskaji žárovky
27.1.2019 v 11:58
PROBLÉM VYŘEŠEN - NAMONTOVAL JSEM STABILIZÁTOR NAPĚTÍ
Čau, mám trochu problém, doma máme korado a po chvilce ježdění přestalo svítit.. Všechny žárovky naráz praskly. Nevíte někdo čím to může být?...Když jsem vyměnil jen přední a zadní žárovku bez podsvícení tacho tak asi do 10 minut znovu praskly. Můžou na sobě být nějak závislí? A ještě by mne zajímalo na kolik V by měli být... Jednou najdu ze 6V a jednou ze 12V tak nevím.
Naposledy editováno 06.08.2020 21:07:12
27.1.2019 v 13:22 | Nahoru | #1
12V má zkratovej omezovač napětí (viz.foto ) ten je přišroubovaný na rámu nad motorem a tím je přímo ukostřen. Při napětí nad+-14V zkratuje výstup z cívky alt.,proto zkontroluj hlavně jeho ukostření. 6V omezovač nemá a musíš použít obě žárovky se správným výkonem (dohromady tuším 20W),popř. domontovat stejný omezovač jen na 6V.
Naposledy editováno 27.01.2019 13:29:45
27.1.2019 v 21:46 | Nahoru | #2
ahoj,ja tam mam ještě stabilizator napěti 12 V. http://www.motokram...-12V-korado-babetta/
28.1.2019 v 06:01 | Nahoru | #3
Dík moc za rady, kouknu na to odpoledne a dám vědět
28.1.2019 v 17:33 | Nahoru | #4
u 6V verze je potreba zapinat svetla az motor bezi a vypinat je nez motor zhasnes. Pak zarovky nepraskaji.
Pokud jedna praskne za jizdy kvuli otresu tak pak ta druha to ma do minutky zasebou taky...to je holt vlastnost tohoto stroje.
28.1.2019 v 18:30 | Nahoru | #5
Pokud to máš 6volt tak použij ,,stabilizátor napětí'' a máš klid, jsou běžně i šestivoltové ( funguje to jako ten z #1).
1.2.2019 v 10:49 | Nahoru | #6
Tak jo... Teď jsem změřil napětí na konektorech světel bez žárovek a mám tam 10V... Známe na to že to dává málo do 12V nebo hodně nad 6V? 😅
1.2.2019 v 11:07 | Nahoru | #7
Ok... Tak je to 12V... Nedošlo mi že na volnoběh je to napětí nižší a zatím to vypadá že žárovky nepraskaji
Téma je zamknuto
KTM SX 50 zapalování Manet Korado MikyKorado 0 19.1.2024 v 18:52 MikyKorado
Čištění nádrže Manet Korado Ezmo 4 22.12.2023 v 18:52 Zdenalbenal
Volnoběh - Manet Korado 70CCM Manet Korado MikyKorado 7 21.12.2023 v 17:14 MikyKorado
Úprava Manet Korado Ezmo 4 21.12.2023 v 08:45 rg250
Úprava Manet Korado Ezmo 0 20.12.2023 v 15:16 Ezmo
