Téma: Volnoběh - Manet Korado 70CCM
3.11.2023 v 19:40
Zdravím, chtěl bych se vás zeptat, udělal jsem úpravu na 70ccm airsal + karburátor 19.5mm teď tam mám hlavní tryksu 70 a volnoběžnou 38, a teď k problémů, moped jede nádherně, válí jak něco, akorát nedrží volnoběh, šroubek volnoběhu mám na max utažený, a vzdušník jsem zkoušel jakkoliv nastavovat, ale nedrží to volnoběh jenom po zahřátí, když to nastartuji, tak naopak je volnoběh velký, po projížďce, když uberu plyn či stojím tak to chcípne když nepřidám plyn (chybí tomu vzduch) s filtrem už vůbec, a zdají se mi ty trysky už dost malé, možná ještě ta volnoběžná, budu to zkoušet až bude lépe a až na to bude zase počasí tak se ptám, budu moc rád za rady a čím by to mohlo podle vás být ? Děkuji moc za každou odpověď ?
4.11.2023 v 12:11 | Nahoru | #1
karavanista> Čistě teoreticky by to nemusel být až takový problém, vždyť převrtávačů a kitařů je tady v diskusích mraky , takže to by v tom byl čert, aby někdo z nich nepřišel na to, jak to nastavit ein zwei
Více na: https://www.motorkari.cz/tema/?t=229489
Copyright © Motorkari.cz
2 reakcí na tento příspěvek Volnoběh - Manet Korado 70CCM
4.11.2023 v 12:12 | Nahoru | #2
tak je to tak jednoduché?
(reakce na) Volnoběh - Manet Korado 70CCM
4.11.2023 v 14:10 | Nahoru | #3
karavanista> Podle mě už stačí jenom zmenšit buďto volnoběžnou či hlavní trysku a mělo by to jet, ale zase se mi zdá že na 70ccm už ta 70 hlavní je dost malá, ale tak každý motor je jiný, budu rád za vaše všechny názory čím by to mohlo být, a také při studeném startu jsou vysoké otáčky a při zahřátí už to dělá toto. Díky
4.11.2023 v 15:44 | Nahoru | #4
co třeba začít tím co tam máš za karbec?
4.11.2023 v 22:16 | Nahoru | #5
karavanista> 19.5mm PHBG (70) hlavní a (38) vedlejší tryska, mám objednané volnoběžné trysky, takže zkusím, a jestliže to bude to samé tak to bude jasně hlavní tryskou
5.11.2023 v 18:26 | Nahoru | #6
Musíš to naladit podle barvy svíčky, ne podle pocitu.
21.12.2023 v 17:14 | Nahoru | #7
Ano, svíčka je černá, ale už vím nejspíše.
Dám menší volnoběžnou tyrsku 35,32 a potom doladím hlavní a mělo by to být dobré
KTM SX 50 zapalování Manet Korado MikyKorado 0 19.1.2024 v 18:52 MikyKorado
Čištění nádrže Manet Korado Ezmo 4 22.12.2023 v 18:52 Zdenalbenal
Úprava Manet Korado Ezmo 4 21.12.2023 v 08:45 rg250
Úprava Manet Korado Ezmo 0 20.12.2023 v 15:16 Ezmo
Korado samo přidává na otáčkách Manet Korado Jiricom 7 10.12.2023 v 11:31 karavanista
