Téma: Vymena semeringov vidlice-prepustaju olej
15.3.2018 v 08:55
Ahojte!
Minulu sezonu som sa pustil do vymeny oleja v prednej videl. Postupoval som presne podla video navodu, vsetko islo bez problemov, mnozstvo oleja som dal podla servisneho manualu, nove gufera ARI+prachovky. Po cca 2000-3000km som si vsimol ze na vidlici sa objavuje mastnota+nepatrne mnozstvo oleja. Je mozne aby nove gufera netesnili?
15.3.2018 v 09:02 | Nahoru | #1
Ano, je.
Buď stojej za prd, nebo jsi je poškodil při montáži, dal jsi moc oleje, nebo máš křivý/poškrábaný trubky.
Naposledy editováno 15.03.2018 09:02:56
1 reakcí na tento příspěvek Vymena semeringov vidlice-prepustaju olej
15.3.2018 v 09:11 | Nahoru | #2
chtělo by to odkaz na video návod...jestli to není týpek typu Tvrdej Bob
mrkni jak montoval intercooler
(reakce na) Vymena semeringov vidlice-prepustaju olej
15.3.2018 v 09:15 | Nahoru | #3
tomasNJ> Tvrdej Bob je náhodou dobrej, má hodně fpýči
15.3.2018 v 09:40 | Nahoru | #4
povodne gufera netiekli, takze trubky by mali byt ok. mnozstvo oleja 462ml na tlmic
video navod:
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vymena semeringov vidlice-prepustaju olej
15.3.2018 v 09:44 | Nahoru | #5
juri23 píše: mnozstvo oleja 462ml na tlmic
Nikdy nevypustíš úplně všechno, pokud to nerozebereš na prvočinitele. Čili máš nejspíš moc oleje, množství je pouze orientační, důležitá je hladina.
15.3.2018 v 09:44 | Nahoru | #6
ariete stoja za hovno(mozno som mal len smolu na piatkovy tovar),original mi vydrzali 123 tis.km,potom som dal ariete ,a minuly tyzden som ich menil nakolko jedna vidla plakala.teraz mam na tachaci 153 tis.km,cize vydrzali 30 tis.km.radsej som dal original z hondy.samozrejme je dolezite dat presne mnostvo oleja.
15.3.2018 v 09:53 | Nahoru | #7
FiZzeR> tlmice boli komple rozobrane preplachnute, vyfukane takze olej bol na 110% vypusteny komplet, tak ako pise shadow to vidim asi na nekvalitne gufera
Naposledy editováno 15.03.2018 09:59:00
15.3.2018 v 10:03 | Nahoru | #8
je, stačí když se tam dostane čurbes
15.3.2018 v 11:39 | Nahoru | #9
Tak ja mel tenhle problem i s NOKama co se davaji do prvovyroby.
Dal jsem SKF a mam zase klid. Navic maji o tridu lepsi prachovky, tak predpokladam ze to prodlouzi i zivotnost tech stiracich krouzku.
15.3.2018 v 18:31 | Nahoru | #10
Ak sú nové a tečú mozno by stačilo o cca 3-4mm skrátiť pružinku gufera. Mal som taky problém na starej KLR600 kde tiekli po chvilke aj nové. Skrátil som pružinku. Ja som na nej tak spravil cez 20 tis a drzali paradne. Potom som moto predal ale urcite drzali aj potom
18.3.2018 v 06:12 | Nahoru | #11
A koupil jsi správnej rozměr gufer?
30.3.2018 v 23:55 | Nahoru | #12
Chlapci co mate CBR 600F a stelovatelne tlmice. Ked dotiahnete horny stelovaci srob na max hodnotu Hard kolko urobite otacok na max hodnotu Soft.
zapalovací cívky Honda CBR 600F gogo25 2 11.5.2024 v 20:01 combust
Honda cbr600f cukání ve vyšších otá... Honda CBR 600F Novasek21 3 10.5.2024 v 20:36 Pawkahb750
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F juri23 23 8.5.2024 v 21:14 juri23
Nestartuje Točí ale nechytne Honda CBR 600F Mxbike 6 8.3.2024 v 17:48 Mxbike
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F GaučMaster 7 6.3.2024 v 03:41 kokoška.
