Téma: Výběr kluzných ložisek KLE 500
2.7.2017 v 10:05
Dělám lehkou GO a zjistil jsem že ojnice maj vůli, jde s nimi lehce krouti. Kvůli správnýmu výběrul ložisek bych musel vyndavat kliku a tomu bych se rád vyhnul. Takže jsem změřil starý ložiska a ty maj velikost jako první varianta ložisek další je o 5 tis. mm větší. Takže se ptám zda mi bude těch 5 tis. mm stačit na vymezení vůle nebo mám vzít tu poslední variantu tedy o dalších 5tis. mm větší. Vím že od stolu se bude špatně radit ale třeba je tu někdo kdo tu řešil podobnou situaci.
1 reakcí na tento příspěvek Výběr kluzných ložisek KLE 500
2.7.2017 v 11:41 | Nahoru | #1
o čem to mluvíš??
které ložisko chceš vyměnit?horní,nebo spodní?
Naposledy editováno 02.07.2017 11:42:47
(reakce na) Výběr kluzných ložisek KLE 500
2.7.2017 v 13:10 | Nahoru | #2
Dolph-cz> spodní na ojnici
2.7.2017 v 13:32 | Nahoru | #3
nejlepší řešení je vyndat kliku,shodit ojnici a změřit a podle toho vybrat,stejně jí budeš vyndavat abys mohl vyměnit ty šalky
2.7.2017 v 14:18 | Nahoru | #4
2.7.2017 v 14:18 | Nahoru | #5
Na klepadle to jde udělat krásně ale motor napůl a klika ven.
2.7.2017 v 15:03 | Nahoru | #6
on je problém že mám protočený ložisko na malým kolečku a je lepený a bojim se že když to rozpůlím tak už to nebude držet
2.7.2017 v 15:26 | Nahoru | #7
Už si nepamatuji jestli se dostaneš na ojnicni ložiska bez půleni. Jinak nevím jak to udělat.
2.7.2017 v 16:35 | Nahoru | #8
Macomen0> ojnice už mám dole
2.7.2017 v 18:32 | Nahoru | #9
dal bych originální rozměr.
pokud je klika ojetá,stejně nebude ojetá rovnoměrně,takže by to futro mohlo být místy těsné až moc.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výběr kluzných ložisek KLE 500
2.7.2017 v 21:36 | Nahoru | #10
Dolph-cz> klika je podle mechanika i obrábječe v pořádku
3.7.2017 v 08:12 | Nahoru | #11
bolux> tak proč tam chceš dávat těsnější ložisko,než originál?
3.7.2017 v 08:44 | Nahoru | #12
e
Naposledy editováno 16.07.2017 11:43:49
3.7.2017 v 09:51 | Nahoru | #13
Změřit kliku, změřit ojnici a spočítat podle servisního manuálu která barva tam patří. Ale na 90% tam budou stejný barvy
3.7.2017 v 11:57 | Nahoru | #14
tak změřit a tipnou správnou velikost šálků na klepadlo mi nechtěly ani v autorizované kawě když sem jim to dones. natož takhle od pasu po netu takže to dopadlo tak že jsem objednal nový ve stejným rozměru tuším že modrý mechoš to poskládal a jedna byla předpisová druhá malinko ale fakt malinko volnější ale i tak to má najeto dalších cca 25000 km a šlape jak hodinky .
4.7.2017 v 10:31 | Nahoru | #15
droud> já právě myslel že ty oka budou třeba lehce vytahaný
4.7.2017 v 18:06 | Nahoru | #16
oka budou furt stejný to se spíš trošku ojede čep na klikovce a stejně se ojede do šišata
kawasaki KLE 500 - výmena rotoru [1, 2] Kawasaki KLE 500 dobryvojaksvejk 32 21.5.2024 v 16:52 krokoš
Voda v oleji Kawasaki KLE 500 Kawasaki KLE 500 FormanCZE 2 15.4.2024 v 14:00 Medved
Cestování v okolí Transalpina Kawasaki KLE 500, Kawasaki KLE 400 martucha 11 3.1.2024 v 23:48 Duchodcee
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 berry78 71 5.12.2023 v 19:25 autocross
Kawasaki kle 500 2004 Cukání motork... Kawasaki KLE 500 Balda125 7 18.10.2023 v 08:48 Krautkopf
