Téma: Výměna startéru
26.6.2017 v 18:27
Zdar.Po předchozím dotazu-při startu se motor asi vteřinu rozhoduje,zda otočí válcem ,či ne- jsem pochopil,že to budou asi uhlíky na startéru. (Ducati st2) Samozřejmě dnes jsem již nenastartoval a potupně sednul do plechovky a jel do práce. Jak proměřit startér či relé jsem se dočetl, ale jedná se mi o vyjmutí startéru. Je třeba vypustit olej? A za druhé ,kde levně koupit uhlíky a nebo to raději dát někomu do opravy? Díky
1 reakcí na tento příspěvek Výměna startéru
29.6.2017 v 22:05 | Nahoru | #1
No, já tady fakt snad ukážu kozy
(reakce na) Výměna startéru
15.7.2017 v 15:25 | Nahoru | #2
viktos123> Zkoušel jsi jinou baterku? Já řešil u ST3 stratování asi rok a nakonec to bylo tím,že mi prodali baterku EXIDE,která má menší startovací proud jak origo YUASA.Pořád jsem si myslel že to je startérem když baterka byla nová ,relátka jsme zkoušely,kontakty jsme očistili a pořád nic,tak jsem koupil origo baterku a je po problému.
Výměna startéru
16.7.2017 v 20:27 | Nahoru | #3
Tak ,byl to starter a vyndat ho byl porod. V Ducati Praha za něj chtějí 12tis a náhradní uhlíky nevedou. Opraveno za 300.- ve Straškově u Roudnice.
Výměna startéru
16.7.2017 v 20:42 | Nahoru | #4
Jenom doplním info pro ostatní.
Vypustit olej.
Vypustit vodu,odpojit hadice chlazení.
Odšroubovat spojkový váleček nebo jak se to nazývá,sundat kryt přední rozety a řadičku
Odšroubovat asi cca 12 šroubů na levém krytu motoru
Sehnat si a nebo vyrobit stahovák(stačí kousek jeklu ,vyvrtat dvě díry na stranách a prostřední se závitem 12mm)
přišroubovat na levý kryt postranímy šrouby a prostřením silným šroubem točit,až kryt odskočí )odlepí se od bloku motoru
Povolit tři šrouby co drží starter(jeden venku a dva jsou právě uvnitř)
Výměna startéru
17.7.2017 v 10:48 | Nahoru | #5
Stejné jak u ST3,rozebrat kvůli tomu půl motorky ,Tak hlavně že to už funguje jak má
desmo rozvod Ducati ST2, Ducati Monster 600, Ducati 900 SS, Ducat... adrianosciro 14 21.2.2021 v 15:57 Borntobewild
Ducati-dnes mě nechala na holičkách Ducati ST2 viktos123 29 24.9.2019 v 21:17 Gahan37
Prodat celou nebo na díly? Ducati ST2 viktos123 17 18.9.2017 v 19:10 viktos123
Za blbost se platí,aneb když člověk... Ducati ST2 viktos123 9 30.8.2017 v 21:38 Keek
Výměna ložiska na předním kole Ducati ST2 viktos123 0 25.8.2017 v 20:10 viktos123
