Téma: Ducati-dnes mě nechala na holičkách
1.8.2017 v 21:34
Tak dnes,při tom nádherném vedru, mě moje holka stará Ducati st2 nechala na holičkách a musel jsem tlačit. Když jsem konečně opravil startér a moto připraveno na zbylou sezonu ,tak se při jízdě z práce začala dusit, až chcípla a nejde nastartovat. No, moc jsem toho teda nenajezdil. A teď k závadě (je to stříkačka), chvíli šla jenom do tří tis.otáček,bez ohledu na kvalt, při vyšších otáčkách se dusila, ale kolem tří tis.jela ,škubavě,ale jela.No a pak zdechla.. něco jsem si přečetl zde na foru,ale skoro vše je o karburátorových ,ale ne se vstřikováním. Může to benzín,ale na něj jsem jel do práce min. již dvakrát. Filtr(vzducháč) na jaře nový. Svíčky měněny sice loni,ale že by odešly obě najednou? Paliv.filtr nemám. Zbývá ještě čerpadlo v nádrži. Ale zajímavé je to ,že se začala dusit po přejetí želez. přejezdu cca v 50km/h. Co mohlo upadnou, vypadnou,aby se začala dusit? Jak zjistit,že čerpadlo funguje? Šlo by to třeba tak,že bych odpojil palivovou hadičku od čerpadla a začal startovat abych viděl jestli dává? A nebo dát benzín do petky a hadičkou přímo na hadici co vede do motoru a pak zkusit startovat-chytí bez čerpadla? Děkuji všem za odpovědi.
1.8.2017 v 21:39 | Nahoru | #1
TPS?
1 reakcí na tento příspěvek Ducati-dnes mě nechala na holičkách
1.8.2017 v 21:41 | Nahoru | #2
Jestli se to stalo po nějaké vibrací tak hledej v elektrice, jako první bych šel po uvolněném kontaktu baterky, kostra motoru, kabely k cívkám atd...
1.8.2017 v 21:42 | Nahoru | #3
cože?
1.8.2017 v 21:45 | Nahoru | #4
TPS - senzor polohy skrtici klapky, docela casto to zlobi
(reakce na) Ducati-dnes mě nechala na holičkách
1.8.2017 v 21:46 | Nahoru | #5
dewwil> baterka asi né,motorka normálně startuje(tedy točí starterem) ale ty kabely ke svíčkám znějí zajímavě
1.8.2017 v 21:46 | Nahoru | #6
KubaLC8> to zní draze
1.8.2017 v 21:58 | Nahoru | #7
Není, často to stačí přes diagnostiku vyresetovat do nulové hodnoty.
Jinak novej stojí podle typu tuším 1500 - 2500kč
1.8.2017 v 22:01 | Nahoru | #8
Tak to jo. No a vzhledem k tomu ,že na diagnostiku nedojedu ,potřebuji nejdříve eliminovat můj dotaz z uvodu. Třeba mám fakt zasranou nádrž a ucpalo se čerpadlo.
2.8.2017 v 22:16 | Nahoru | #9
Dnes se podařilo nastartovat a stále se dusí.Vyndal jsem vzducháč a dusí se ,takže tím to není.Svíčky v pohodě a dávají jiskru,kabeláž dobrý. Zvednul jsem nádrž a odpojil hadičky -ke každému válci vede jedna,plus tam jsou ještě nějaké,ale to jsou asi odvzdušňovací. No a z jedné hadice při zapnutí klíčku teče(stříká) benzín,ale z druhé pomaličku teče. Předpokládám,že je to je něco s benzinovou pumpou. Může se třeba jenom ucpat? Nebo je celá na výměnu?
2.8.2017 v 23:17 | Nahoru | #10
Nie, hadičky nie sú rozdelené pre každý valec zvlášť. Tá, z ktorej ti strieka prúdom benzín je vývod čerpadla a vedie do vstrekovačov. Tá druhá, z ktorej ti len kape je spiatočka - nevstreknuté palivo sa ňou vracia späť do nádrže.
Čerpadlo ti funguje, odpútaj sa od tej predstavy a hľadaj chybu inde.
2.8.2017 v 23:22 | Nahoru | #11
Ahoj Rozvody jsi zkouknul? Jaký máš rok výroby?
2.8.2017 v 23:28 | Nahoru | #12
no já bych ještě na chvíli u té pumpy zustal....dává požadovaný tlak?
pokud natlačí 1bar a ne 3,5bar tak to nepojede taky...
nevím kolik má přesně tlačit Duc, ale všeobecně u MPI je to 3,5bar
3.8.2017 v 08:34 | Nahoru | #13
Podle toho co píšeš bych to šacoval na špatnej benzín, respektive zaneřáděnej palivovej filtr od špatnýho benzínu.
Zkus palivovej filtr vyndat a dat do nádrže jinej benál.
3.8.2017 v 08:48 | Nahoru | #14
nevypadla ti na tom železničnom prechode nejaká podtlaková hadička?
3.8.2017 v 16:23 | Nahoru | #15
Danny350> nechci byt hnidopich ale píše že pal.filtr nemá
3.8.2017 v 16:37 | Nahoru | #16
palivový filtr bude u čerpadla v nádrži.
3.8.2017 v 20:21 | Nahoru | #17
Tak zase o kousek chytřejší. Dnes vypuštěné palivo(každopádně děkuji všem za rady,opravdu jde jenom benzín pouze z jedné a druhou se vrací),skutečně je filtr v nádrži .
Nalezena spuchřelá a prasklá hadice mezi pumpou a filtrem. No ,oni ty ostatní hadice jsou taky pěkné,tak je asi všechny preventivně vyměním a filtr jde také na výměnu. Tak je možné že ,když bylo asi jenom půl nádrže, tak si to přisávalo trochu vzduchu,protože je prasklá v horní uvrati. No a pak když to nepojede,budu pokračovat dle vašich rad a mrknu se i na rozvody.
3.8.2017 v 20:26 | Nahoru | #18
Ještě se zeptám. Ty hadice jsou vnitřní pruměr 0,8mm a venkovní je 1,6mm ,Takže poměrně silná hadice a vevnitř opletená. Je to nějaká speciální,kterou benzín časem nerozleptá? Nebo můžu použít běžnou palivovou hadici? která se používá třeba u aut.
3.8.2017 v 20:27 | Nahoru | #19
V cm
3.8.2017 v 20:38 | Nahoru | #20
Idealni je hadice z materialu viton. Spousta hadic na paliva ho ma vevnitr. Venku co vim, tak ho ma jen jedna. Stoji 1000 Kc za metr. To jedine je 100 procent. Ostatni hadice to vydrzi do te doby, nez natankujes benzin, kde bude moc rozpoustedel na bioslozky.
3.8.2017 v 20:41 | Nahoru | #21
Si kup nejakou hadici na paliva a vymachej ji par hodin v benzinu. Bude kluzka jak uhor a nabyde v radu milimetru.
Tohle je onaPetrotec
Naposledy editováno 03.08.2017 20:49:01
3.8.2017 v 21:25 | Nahoru | #22
A myslíš ,že ty originál jsou taky spešl ? Jde o to,že letos ,podle toho kolik jsem najezdil, mě vychází 1km asi na 100kč
3.8.2017 v 21:33 | Nahoru | #23
3.8.2017 v 21:41 | Nahoru | #24
Original spesl nejspis nejsou a proto selhavaji. Obycejna tlakova hadice taky bude fungovat. Ale neni to stopro.
3.8.2017 v 21:42 | Nahoru | #25
Ta z odkazu tam urcite muze byt.
21.9.2019 v 20:46 | Nahoru | #26
Opraveno, jede?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ducati-dnes mě nechala na holičkách
21.9.2019 v 21:31 | Nahoru | #27
_Michal> Po 2 letech by i mohla
24.9.2019 v 13:35 | Nahoru | #28
Gahan37> To sakra uz mela, jen tema nemá konec a nekomu to pomuze.
24.9.2019 v 21:17 | Nahoru | #29
_Michal> Tak o tom žádná ze by to pomohlo....akorát by k tomu musel chtít něco dodat i zakladatel ....což se často neděje....vyřeší si problém a sere na to jak Bílý tesák
desmo rozvod Ducati ST2, Ducati Monster 600, Ducati 900 SS, Ducat... adrianosciro 14 21.2.2021 v 15:57 Borntobewild
Prodat celou nebo na díly? Ducati ST2 viktos123 17 18.9.2017 v 19:10 viktos123
Za blbost se platí,aneb když člověk... Ducati ST2 viktos123 9 30.8.2017 v 21:38 Keek
Výměna ložiska na předním kole Ducati ST2 viktos123 0 25.8.2017 v 20:10 viktos123
Výměna startéru Ducati ST2 viktos123 5 17.7.2017 v 10:48 Mirinn
