Jeden typ je klasický, kdy se systém synchronizuje nastavením rozchodu otevření klapek šroubkem na rozvodu z plynového lanka.
Druhý typ synchronizace je přes jakési 2 šroubky zapuštěné ve vstřikovačích a k této synchronizaci je nutná SDS diagnostika, kde se musí systém vstřikování přepnout do jakéhosi režimu a hlídat otevření Idle Speed Control ventilu na konkrétní hodnotu.
Oba typy synchronizace se podle servisní příručky mají dělat při volnoběhu, cca 1300ot.
Mám dvě otázky. Zaprvé, k čemu slouží ten druhý typ synchronizace? Podle všeho je to synchronizace aktivní pouze v nízkém zatížení, což soudím podle zmínky o ISC ventilu, přičemž však oba typy se jmenují naprosto totožně "THROTTLE VALVE SYNCHRONIZATION". Možná by mi pomohlo kdyby někdo napsal, co přesně dělají ty va zapuštěné šroubky ve vstřicích.
Druhá otázka: můžu nastavit rozchod klapek tak, abych při volnoběhu měl stejné podtlaky. Jenomže tyto podtlaky se mi rozejdou když přidám plyn. Co s tím?
Naposledy editováno 27.05.2017 19:02:02
Proto je tam pořád ta otázka, proč proboho synchronizaovat klapky rovněž při volnoběhu, když se to překrývá se synchronizací přívodu vzduchu z ISC ventilu.
1 reakcí na tento příspěvek Proč synchronizace klapek při volnoběhu?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Proč synchronizace klapek při volnoběhu?
Mufiozo píše: sseba1> V tom případě nechápu, proč se klapky nesynchronizují jednoduše šuplerou, stejně jako sekundární klapky.
protože vzduch matiku moc nerespektuje ... a nátok nemusí být stejnoměrný... od toho máš ty bypassy abys to doladil...
a HLAVNĚ... u uskupení do V, by ty podtlaky čistě teoreticky... a u některých i v praxi ....neměly být stejný...
Rovnani ramu Suzuki Vstrom 650 Suzuki DL 650 V-Strom | Honzik125 | 9 | Včera v 03:36 2stroke |
Motovýlet Suzuki DL 650 V-Strom | BTerier | 10 | 14.3.2024 v 15:44 biosák |
