Téma: Jak vyměnit podtlakový ventil s palivovým filtrem
22.9.2016 v 18:11
Ahoj, mám skútr Yamaha XN 125 Teos alias MBK Doodo 125 a někde pod nádrží mi vykapává benzín. V dokumentaci jsem našel obrázek a taky přikládám fotku palivového podtlakového ventilu. Nerozumím tomu, jak to pasuje dohromady, tak se raději ptám: Co když bude chtít někdo vyměnit palivový filtr? Ten je součástí toho ventilu? Šroubuje se to zespodu do nádrže? Na fotce toho ventilu nevidím žádné závity. Čím to vůbec těsní - tím O kroužkem? Bude potřeba něco přidržet zevnitř nádrže? Budu potřebovat půlmetrovou pinzetu? Doufám, že to nebude moc složité, vždyť palivový filtr by měla být snadno přístupný, ne?
A pak mám dodatek k technickým dotazům: Spousta strojů používá podobnou koncepci bez ohledu na výrobce. Za kým mám chodit pro rady? Má smysl takový obecný dotaz nějak svazovat s konkrétním typem? Věřím, že spousta zdejších lidí se prostě podívá na obrázek a hned chápe.
1 reakcí na tento příspěvek Jak vyměnit podtlakový ventil s palivovým filtrem
22.9.2016 v 18:43 | Nahoru | #1
ty voe,povolíš 15 a benzín máš na klíně..... j.
(reakce na) Jak vyměnit podtlakový ventil s palivovým filtrem
22.9.2016 v 19:26 | Nahoru | #2
Benda1 píše: ty voe,povolíš 15 a benzín máš na klíně..... j.
Povolím 15? To je nějaká hadicová spona nebo co? No já se tam asi budu muset podívat a neřešit to od počítače. Asi se ptám na blbost.
22.9.2016 v 20:21 | Nahoru | #3
ahoj vyndáš celou nádrž , otočíš dnen vzhůru a můžeš odšroubovat ventil . jak u mého neos50,,,,,,,,,,,
22.9.2016 v 21:59 | Nahoru | #4
mamaha píše: ahoj vyndáš celou nádrž , otočíš dnen vzhůru a můžeš odšroubovat ventil . jak u mého neos50,,,,,,,,,,,
Ty máš neos, já mám teos, tak to asi máme podobný, díky. A ti Japonci byli vožralí, když vymysleli, že se musí vydat nádrž kvůli palivovýmu filtru???
22.9.2016 v 23:59 | Nahoru | #5
Čau, nádrž nemusíš demontovať, len vypusti benzín. Normálne ho odsaj vrchom hadicou a potom odpoj hadičku od karburátoru tade tečie benzín a druhú od sania tade vyrába motor podtlak a ten otvára palivový podtlakový ventil. V tej hadičke od podtlaku ústami vyrobíš podtlak a zvyšok benzínu to vytečie do pripravenej nádoby. Najskôr je len povolená tá spona, alebo poškodený o krúžok. Filter na čistenie paliva je namontovaný niekde na prívodnej hadičke paliva do karburátoru. Pozor pri spätnej montáži tie hadičky nepomiešaj a nezabudni ich nastrkať tam kde boli. Držím palce pri oprave.
23.9.2016 v 09:39 | Nahoru | #6
Ahoj u mého skůtru to spodem nešlo,brání tomu stěna kufru, filtr je na ventilu č,8 (pro upřesnění)
23.9.2016 v 14:00 | Nahoru | #7
krokoš píše: Čau, nádrž nemusíš demontovať, len vypusti benzín. Normálne ho odsaj vrchom hadicou a potom odpoj hadičku od karburátoru tade tečie benzín a druhú od sania tade vyrába motor podtlak a ten otvára palivový podtlakový ventil. V tej hadičke od podtlaku ústami vyrobíš podtlak a zvyšok benzínu to vytečie do pripravenej nádoby. Najskôr je len povolená tá spona, alebo poškodený o krúžok. Filter na čistenie paliva je namontovaný niekde na prívodnej hadičke paliva do karburátoru. Pozor pri spätnej montáži tie hadičky nepomiešaj a nezabudni ich nastrkať tam kde boli. Držím palce pri oprave.
Ahoj, díky za tu radu s nacucnutím pusou. To by mě nenapadlo a aspoň tak ověřím funkčnost podtlakového ventilu. Hlavně jsem zvědav, jestli to teda půjde spodem nebo musím tu nádrž opravdu vyndat. Každopádně zkusím tedy utáhnout tu sponu a třeba to pomůže.
A taky jsem si původně myslel, že filtr je na hadičce - ale tam žádný není. Ti Japonci ho opravdu nacpali rovnou do nádrže. Podle obrázku je to číslo 8.
23.9.2016 v 14:11 | Nahoru | #8
mamaha píše: Ahoj u mého skůtru to spodem nešlo,brání tomu stěna kufru, filtr je na ventilu č,8 (pro upřesnění)
Filtr má č. 8 a je na ventilu, že? Tomu jsem se zdráhal uvěřit, ale je to tak. Nejradši bych ten filtr zahodil a dal tam takový ten klasický, průhledný, univerzální přímo někam na hadičku. Jenže pak by zase ventilem protékal nefiltrovaný benzín a mohl by se zanést
Zdá se mi to nebo je to naschvál udělané co nejkomplikovaněji a ať se to blbě opravuje? Například i ten podtlakový ventil se běžně dá nahradit jiným typem. Ale tady to nejde, protože zároveň slouží jako špunt nádrže.
23.9.2016 v 17:44 | Nahoru | #9
Ahoj jmart , škoda že jsi daleko, ukázal bych ti jak jsem tam dal kohout z mopeda a filtr na hadičku , podtlak jsem zrušil a je po problémech,,,
Něco prokluzuje. Je to řemen variát... Yamaha XN 125 Teos, MBK DooDo 150 jmart 9 25.10.2021 v 13:35 janjohny
špatné startování, nestabilní volno... Yamaha XN 125 Teos jmart 1 12.7.2018 v 21:37 jmart
zalomený výfukový šteft (svorník) Yamaha XN 125 Teos jmart 5 8.9.2017 v 13:09 kubacech
zaměnitelnost karburátorů Yamaha XN 125 Teos, MBK DooDo 150 jmart 1 5.11.2016 v 14:53 hagrid.hagrid
Proč má být olej Non-friction modif... [1, 2] Yamaha XN 125 Teos, MBK DooDo 150 jmart 42 28.10.2016 v 11:33 macmanCZ
