Téma: honda cb 900 hornet 2004 zadní brzdič přibržduje
19.9.2016 v 00:09
Zdař, mám takový problém Koupil jsem si tenhle rok Horneta cb 900 z roku 2004, motorka je ve slušném stavu bez nějakýho vyválení, ale už jsem to kupoval s tím, že zadní kotouč je na hraně a má drážky, destičky dal majitel nové při prodeji, od té doby jsem najel asi 1300km a destičky jsou fuč, tak jsem dal novej kotouč, desky, brzdič vyčistil, vodítka promazal, zkontroloval gumičky, dal novou tyčku co drží destičky, odvzdušnovák, odvzdušnil, vše vypadalo dobře jenže to pořád přibržduje a hřeje se kotouč, co s tím? Stalo se to někomu? Má někdo nějaký nápad? Díky
Radek
19.9.2016 v 06:34 | Nahoru | #1
Rozelej celej trmen, vycisti ho + vycisti kompletne pistky, trochu je vem lapovakem a kdyz v tom bude, tak dej rovnou novy prachovky a gumicku. Pistky ti si chodit ve trmenu volne. Pak ti to brzdit uz nebude.
1 reakcí na tento příspěvek honda cb 900 hornet 2004 zadní brzdič přibržduje
19.9.2016 v 09:41 | Nahoru | #2
Pak jeste moznost ze mas vhaji pumpu zadni brzdy, guma nabobtnala a pistek se nevraci do polohy ve ktere ma byt. Tudiz zavre diru a brzdovka nemuze proudit zpet do nadobky tudiz kdyz se to zacne ohrivat zacne to pribrzdovat.
(reakce na) honda cb 900 hornet 2004 zadní brzdič přibržduje
19.9.2016 v 10:27 | Nahoru | #3
gugo píše: Pak jeste moznost ze mas vhaji pumpu zadni brzdy, guma nabobtnala a pistek se nevraci do polohy ve ktere ma byt. Tudiz zavre diru a brzdovka nemuze proudit zpet do nadobky tudiz kdyz se to zacne ohrivat zacne to pribrzdovat.
Jj, sezrana pumpa je druha moznost.
1.10.2016 v 10:35 | Nahoru | #4
Měl jsem stejný problém a ač pístky chodily krásně nakonec byla špatná pumpa..
Palivový filtr Honda CB 900F Hornet Jirka7366 9 Včera v 18:06 Jirka7366
Hornet 900 klepání motoru Honda CB 900F Hornet erichd 8 15.4.2024 v 23:27 2stroke
Hornet 900 klepání motoru Honda CB 900F Hornet erichd 2 1.4.2024 v 22:04 Johny89
Zapojení ukazatele zařazení rychlos... Honda CB 900F Hornet Pospaa1 21 24.12.2023 v 09:56 Jirka7366
