Téma: Vadná baterka?
16.9.2016 v 22:50
Ahoj, koupil jsem si novou baterku a bez problémů jsem s ní jednu sezónu jezdil. Na zimu jsem ji omylem nechal v motorce v garáži, ale na jaře už motorem ani jednou neotočila. Pak zas 2 měsíce stála a opět baterka uplně mrtvá (dioda na neutrálu skoro nesvítila).
Lidl nabíječka ukazuje, že baterka je plná a mně se tak nedaří baterku nabít nebo aspoň trochu oživit. Problém je, že baterka pořád drží 12,55V a tím pádem není rozpoznaná jako úplně vybitá.
Je nějaká šance, že ji zase obnovím a budu moct používat? Nebo mám prostě koupit novou baterku/nabíječku?
Díky za každou radu.
Edit: Dobíjecí systém by měl fungovat normálně, protože jsem ho měnil/kontroloval dva roky zpátky.
Naposledy editováno 16.09.2016 22:51:32
1 reakcí na tento příspěvek Vadná baterka?
17.9.2016 v 06:50 | Nahoru | #1
Takto zprasenou baterku ti nabíječka z lidlu neoživí, to už mám vyzkoušeno. Zkus jí nabít klasickou starou nabíječkou, která není řízená elektronikou. Takovou používám, když chci aby se baterka fakt nabíjela a ne aby vyhodnocovala jestli jí teda nabít a nebo ne, jak to ty chytré nabíječky dnes dělají. Jo z kontroluj si kolik máš vody v baterce, taky se mi stalo, že po sezóně nová baterka a byla skoro suchá. Dolít destilkou a nabít. Když tak reklamovat.
(reakce na) Vadná baterka?
17.9.2016 v 07:57 | Nahoru | #2
AnihilatorCZ> Díky za reakci, toho jsem se bál. Jediná nabíječka, kterou mám k dispozici, je ta na auto. V návodu je, že se nesmí nabíjet baterka pod 20Ah, ale je to moje jediná možnost. Nezničím jí tím úplně? Mohl bych ji zkusit nabíjet třeba jen pár hodin. Tu destilku zkusím.
17.9.2016 v 11:36 | Nahoru | #3
baterka ti může ukazovat 100% nabitá, ale nebude tam startovací proud nebo jak se to nazývá. Měl jsem to u osobáku a baterka ukazovala nabití na 100%, ale když to změřili kluci z Elitu na zátěž tak 0 a kupoval jsem novou. Jinak na moto baterie je záruka jen 6 měsíců, páč to berou jako spotřebák ( pokud nebyla nějaká změna). Už se to tady řešilo.
Vadná baterka?
17.9.2016 v 11:45 | Nahoru | #4
Na zimu jsem ji omylem nechal v motorce v garáži........
Tak to docela pobavilo. Tak ale pořád lepší než zapomenout novou motorku dva roky venku na dvorku to už jsem taky viděl.
17.9.2016 v 11:55 | Nahoru | #5
Bob.929> Tak to jepřesně to, co se mi stalo :-/ škoda. Myslíš, že se tak pokazila tou zimou nebo jak tomu předejít do budoucna?
Vadná baterka?
17.9.2016 v 12:22 | Nahoru | #6
Nech tam tu nabíječku déle, ona začne třeba nabíjet, ale jestli to má přerušený článek, tak změřit zátěžákem.
Vadná baterka?
17.9.2016 v 12:23 | Nahoru | #7
Baterka se sama vybiji - pokud se vybije uplne casto ji to poskodi/znici - tzn je potreba ji jednou za cas nabit. To je cely
Naposledy editováno 17.09.2016 12:23:31
Vadná baterka?
17.9.2016 v 19:40 | Nahoru | #8
napíchni ji na chvíli k batrece z auta a nabíjej je současně.. po 5 min baterku z auta odpoj a nabíjej jen baterku do motorky
..jestli na ní je napětí 12v po nabití je nejspíš v kopru a nedrží proud...
Naposledy editováno 17.09.2016 21:06:19
Vadná baterka?
17.9.2016 v 21:48 | Nahoru | #9
Máš vadný regulátor dobíjení , měl jsem kdysi tu samou motorku a dělalo mi to samé jako tobě . Nech si přeměřit dobíjení .
Vadná baterka?
18.9.2016 v 18:52 | Nahoru | #10
jak píšou ostatní, občas baterku nabít a proměřit dobíjení. Jinak baterka může odejít nečekaně bez varování jako se stalo mě. Já přijel domů a za hoďku už neodjel. Baterka byla nabitá na 100%, ale ani ťuk.Myslel jsem, že odešla elektronika páč jsem to nenatočil ani přes kabely. Elit mám cca 100m tak mě to proměřili a dopadlo to tak jak jsem psal výš. Baterky nabíjím tak 3x až 4x do roka a odměnou je, že v autě vydržela 9 let ( pak jsem ho prodal ) a v máše 6 let ( už jsem ji s ní koupil tak nevím jak tam byla dlouho ).
startování Suzuki GZ 250 Maruader, Suzuki 250 SB semic 4 12.9.2021 v 20:19 Kohlstein
tachometr Suzuki GZ 250 Maruader semic 5 24.5.2021 v 19:21 semic
Ukazatel paliva Suzuki GZ 250 Diviška99 9 2.12.2018 v 12:58 krokoš
Malý chopper pro začátečníka Yamaha XV 250 Virago, Suzuki GZ 250, Suzuki GN 250 Sliver- 14 17.4.2015 v 21:10 PayazZ
Stáří motorky Suzuki GZ 250, Suzuki GN 250 Lu_ 11 21.3.2015 v 14:42 jezdec68
