Zkoušel jsem na mistě držet přední brzdu a dal jsem prsty do té škvíry mezi brýle a rám a nevypozoroval jsem žádnou vůli v ložisku,dělá to jenom když jse předek hodně zhoupne do předu,zajímavé je že když stojím na přední a zaroveň na zadní brzdě tak to nedělá,já osobně si myslím že to dělá to ložisko v krku řízení,nejspíš to spodní to jsem neměl jak vyskoušet,setkal se s tím tady někdo,nebo to bude něco jiného?
1 reakcí na tento příspěvek Při ostřejším bždění lupne?
2 reakcí na tento příspěvek Při ostřejším bždění lupne?
And píše: Kolik tak rámcově stojí výměna v servisu toho ložiska (popřípadě obou)?
Na krku bych to menil jako celek, ne jedno nebo druhy. Pokud to nesezenes v loziskarne tak stejne jako sadu (obvykle).
Cenu tezko odhadovat , na R6 jsem to nikdy nedelal, ale pocitej tak hodku odstrojit, hodka vymena lozisek, hodku nastrojit. Takze jak kde 1200-2500 Kc
Edit: jo jinak prover jeste kotouce, me takhle cvakal pravej kotouc na bandasce, a znelo to uplne stejne a prijit na to ze to byl kotouc , trvalo pomerne dlouho.
Naposledy editováno 03.06.2015 20:39:21
Nicmene pokud sesednes z motorky, roztlacis ji na cca 6km/h (rychlejsi chuze) a pak razantne vezmes za brzdu tak aby se motorka postavila na preni kolo (ne zadna stojka ,ale aby se zadni kolo dostalo do vzduchu) tak pak poznas co to je. Nemusis nic vyvesovat a zatizis to mnohem lepe a vic nez kdyz se snazis tahat za prendi vidli pres kolo co se ti protaci v rukach. Nerikam ,ze to takto nejde... ale me se to takto diagnostikuje nejlepe. tim ze ses jakoby vedle motorky tak slysis jestli to lupne od brzd a take pak citis v riditkach, ze pripadne lupnuti slo od krku. Zkus uvidis.. ale je potreba umet s motorkou trochu manipulovat jinak ji na to predni nepostavis a
nebo si ji vyvalis. A taky je potreba trochu tomu pomoct zatlacneim na vidle. Protoze kdyz jen zatapnes brzdu tak ti to pohlti tlumice. No zkrata chce to trochu cviku.
jinak loziska stoji 1024kc + postovne a je to jak bylo napsane...cca ty tri hodinky prace. (takze krat hodinovka v servise, u me treba 200kc/hod.).
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Při ostřejším bždění lupne?
dzejarjujing píše: cuir> zítra to vyskouším,jinak dnes jsem s tím byl u známého servisáka co už asi 20 let opravuje motorky a projel se na ní a tvrdil mě že,to bylo navalený na předek a tvrdil mě že je vymáčklá tá miska v rámu a že vždycky když vezmu trošku víc za brzdu tak v tom trošku přeskočí a tá miska popojede do předu a potom se zase vrátí zpátky a to je vlastně to lupnutí ale na jízní vlastnosti to vliv nemá,ptal jsem se ho jestli se to dá nějak opravit tvrdil mě že ne,že by se musel zehnat novej rám,že nějaké lepení nemá smysl,nebo vyklepání ,že bych přejel dvě díry a byl bych tam kde jsem byl.Nechce se mě věřit že by se to nedalo opravit ,nebo že by to takhle po jedné jízdě hned diagnostikoval jako bouračka na předek !?
Chytni kotouč a zkus s ním otáčet v a proti směru hodinových ručiček, případně někdo ať ti sedne na motorku a cuká na brzdách dopředu dozadu, a sleduj jak to lítá v nejtech. Pokud to má origo kotouče, bude to natuty jima.
Edit: ale když píšeš při ostřejším brzdění, tak to asi nebude tohle. Mě to dělá spíš na místě když cukám dopředu dozadu. Já bych to spíš viděl na ten krk.
Naposledy editováno 04.06.2015 19:09:08
Záhada s baterií Yamaha YZF-R6 | Hašlik | 11 | 16.5.2024 v 15:27 pavelgl1 |
Volnobeh Yamaha YZF-R6 | sete111 | 1 | 27.4.2024 v 09:38 kokoška. |
Označení ložisek v kyvné vidlici Yamaha YZF-R6 | Hašlik | 4 | 25.4.2024 v 10:03 Slow |
yamaha yzf r6 RJ09 Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R6R | Yamahatorr | 2 | 15.3.2024 v 18:23 Yamahatorr |
Vymena lozisek v krku rizeni [1, 2] Yamaha YZF-R6 | harwey10 | 35 | 5.2.2024 v 13:58 Gahan37 |
