Téma: parkovací světla na gl 1800
zdravím všechny GOLDWINGÁŘE.Prosím o radu,jak jste vyřešili parkovací světla na stroji.Já vlastním GL 1800 r.v.2003 evropskou verzi.V manuálu/angličina/ nic není.V létě mám jít na technickou kontrolu,a na předešlých motorkách ze zámoří jsem měl problémy,že parkovačky naší vyhlášku nesplňují.(oranžové v blinkrech)Takže nastaly problémy jak situaci rychle vyřešit a tomu bych se chtěl vyhnout.Nevím jestli mají naše stroje vyjímku,ale v T.P. nic není.tak prosím všechny o radu a šťastné kilometry Všem,nejen Goldwingářům.
1 reakcí na tento příspěvek parkovací světla na gl 1800
Skvělá odpověď, děkuji! 10.1.2015 v 14:38 | Nahoru | #1
Asi to bude případ od případu. Já mám GL 1500 SE evropskoou verzi, kupovaná jako nová u nás republice a parkovačky v blinkrech jsou taky a na STK jsem nikdy problém neměl - naposledy v květnu loňského roku
(reakce na) parkovací světla na gl 1800
10.1.2015 v 19:15 | Nahoru | #2
Curtiss> díky za tak rychlou odpověd.NO uvidíme,ja nemám parkovačky ani v blinkrech,přestože ty malé 3wat.žárovky jsou v lampách.možná je nato nějaká finta.
2 reakcí na tento příspěvek parkovací světla na gl 1800
Skvělá odpověď, děkuji! 10.1.2015 v 23:46 | Nahoru | #3
No neřeším to, pokaždé na STK má kecy a tak mu pokaždé říkám, že jednou je to evropská verze, která takle byla schválená a já jako uživatel nebudu zasahovat do továrního nastavení a s brumláním to projde
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) parkovací světla na gl 1800
11.1.2015 v 18:31 | Nahoru | #4
miki-švára>
11.1.2015 v 18:33 | Nahoru | #5
šuma> asi to tak budu muset udělat také.No uvidíme.díky Petr.
12.1.2015 v 19:11 | Nahoru | #6
od roku 13 nebo 14 jsou oranžové pozičky na moto schválené.
13.1.2015 v 18:00 | Nahoru | #7
99Lojza> díky, to jsi mi udělal velkou radost.petr.
13.1.2015 v 18:24 | Nahoru | #8
šuma> pokud ve světlech máš žárovky parkovaček, tak je rozsvítíš "klíčkem" jen zamknutím řízení a ještě o jednu polohu dál
14.1.2015 v 15:24 | Nahoru | #9
PETARDAK> tak jsem to měl na obou YAMAHACH,ale zde už po zamčení řízení žádná poloha není.Ale i tak díky za radu./PETR.
16.1.2015 v 11:26 | Nahoru | #10
Píšeš, že je to 2003, tak předpokládám, že už to někde technickou prošlo. Pokud je to možné, jel bych na tu samou STK, když to šlo minule, musí to jít znovu. Dělám to tak. Jinak až přestane tento způsob fungovat, zbývá jedině Dekra a nechat zapsat vyjímku do TP. Což je ovšem o 3,5 litru. Já sice nemám oranžové pozičky, ale zase držkujou na světla s DOT a parkovačky- byť bílé -mimo hlavní světlomet.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) parkovací světla na gl 1800
16.1.2015 v 13:02 | Nahoru | #11
Béža> Zajeď se,odkaz dostaneš protokol o výjimkách, na úřadě necháš zapsat do TP a navždy hotovo...
16.1.2015 v 15:16 | Nahoru | #12
Béža>díky za snahu,ale asi jsem to špatně popsal.Mám evropskou verzi zakoupenou v čechách,tudíž nemám parkovačky v blinkrech,to jsem měl na předešlých motorkách.Mám parkovací žárovičky v hlavních světlometech,ale nejdou samostatně zapnout.To znamená,že nemají parkovačky samostatný spínač,ale to musí být problém všech GL01800 kolem roku 2003.Jinak díky,za snahu pomoci.PETR.
16.1.2015 v 15:23 | Nahoru | #13
rancher> Díky za radu,ale to nechám až jako poslední alternativu.Nicméně díky.O této možnosti jsem nevěděl, ani, že jeto možné provést i žadatelům jednotlivě Dík PETR.
19.1.2015 v 09:43 | Nahoru | #14
rancher>Ale jo, Dekru jsem zmiňoval, vím o ní. Ale je to otázka cca těch 3,5 lirtu. Tak dokud to prochází, odkládám to.
EDIT: Pročetl jsem níže v odkazu a je to dokonce 3900,-
Naposledy editováno 19.01.2015 09:45:15
20.1.2015 v 19:27 | Nahoru | #15
Béža> Tak to vyřeš jednoduše a propoj tu parkovačku s tlumeným.
21.1.2015 v 16:11 | Nahoru | #16
99Lojza> Ahoj.Já nemusím propojovat parkovačku s tlumenýma světlama,ty parkovačky svítí stále jakmile zapnu klíčky do polohy start,ale nejdou zapnout samostatně/"jen parkovačky"/Ale i tak díky za snahu mi pomoci.Ahoj PETR.
21.1.2015 v 22:31 | Nahoru | #17
šuma> Petře tak v tom případě Ti to funguje jak má,pokud vím tak na 1800 samostatně zapnout parkovačky nejdou.Já mám ameriku a park.v blinkrech a ty svítí také jen se zapnutýn klíčkem.Pokud máš evropu tak problém ns STK by neměl být.Já mám v TP 418kg takže ještě musím dělat emise a problémy se světly s chybějící DOTkou a výfuky jsem si nechal na Dekře schválit a na úřadě zapsat do TP,bo když to budu prodávat a budoucí majitel narazí na blbce na STK tak mi bude chtít třeba motku vrátit.
22.1.2015 v 15:32 | Nahoru | #18
99Lojza> tak to jsi mi udělal velkou radost.Doufám,že nenarazazím na nějakého horlivého blbce.Ještě jednou dík.JEŠTE JEDNA OTÁZKA co to je DOTka?Měj se fajn PETR.
24.1.2015 v 18:59 | Nahoru | #19
šuma> DOT,E a jiné jsou certifikační značky světelných zařízeních motorových vozidel.
29.1.2015 v 16:41 | Nahoru | #20
99Lojza> Tak Ti děkuji za vysvětlení,Doufám,že se někde na GL-kách potkáme jsme jen kousek od sebe.Ahoj Petr.
17.2.2015 v 15:31 | Nahoru | #21
miki-švára> mám na tebe ještě jeden dotaz.Kde prosím tě servisuješ.já mám kontakt jen na Týn n.Vltavou a Prešov což je poněkud z ruky.Díky za dpověď.PETR.
17.2.2015 v 15:34 | Nahoru | #22
99Lojza>mám na tebe stejný dotaz jako na ostatní.Kam prosím tě jezdíš do servisu?Já mám jen kontakt na dva,jeden v Prešově a druhý v Týnu n.Vltavou.Díky za odpověď.PETR.
16.10.2015 v 19:42 | Nahoru | #23
šuma> Bylo léto a tak na pc nebyl čas,proto ta odpověď až teď,ke Karlovi do Týna i Ríšovi do Prešova je daleko,zatím jsem si vše dělal sám,ale když tak zkus Milana Římana v Olomouci nebo Radka Pokoru v Opavě
Podložka alternatoru Honda GL1800 GoldWing zjedz 2 10.3.2024 v 23:16 zjedz
Výměna gum přezutí Honda GL1800 GoldWing Polous 16 7.2.2024 v 12:25 Danielodek
Goldwing škube a svítí závada FI Honda GL1800 GoldWing winner820614 6 22.10.2023 v 13:29 winner820614
Kdo vymýšlí takové debiloviny [1, 2] Honda GL1800 GoldWing Tommp3 47 2.9.2023 v 09:46 Číkus
kvalitní baterie [1, 2, 3] Honda GL1800 GoldWing šuma 85 5.10.2022 v 16:43 MotoMike
