Téma: Víčko chladící kapaliny, ubývání chladící kapaliny
10.6.2014 v 19:27
Nazdárek, znáte někdo způsob jak otestovat správnou funkci víčka chladící kapaliny?
Tedy jestli nepouší moc brzo vodu do expanzky a jestli pak dostatečně pouští zpět?
Napdá mě vzduchem (pumpičkou) tlakovat okruh, ten nejmeší co "chladí karburace". Hádám, že by víčko mělo držtek do 0,8-1 Mpa. Nějaké zkušenosti?
Nechci hned měnit těsnění pod palicí, i když mi mizí voda a dostávem se pomalu ale jistě k červenému poli a něco už z expansky vycákalo, což jsou příznaky hlavy, zatím testy co jsem dělal ukázal že je cajk. Tak hledám jinde. Děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Víčko chladící kapaliny, ubývání chladící kapaliny
10.6.2014 v 20:05 | Nahoru | #1
S těmahle věcma mám už bohužel dost zkušeností. Pokud ti tlakuje voda, máš tvrdý hadice a z chladiče ti to chčije do expanzky, počítej s těsněním po hlavou.
2 reakcí na tento příspěvek Víčko chladící kapaliny, ubývání chladící kapaliny
10.6.2014 v 21:03 | Nahoru | #2
Nemáš náhodou něco společného s tímto klipem ?
(reakce na) Víčko chladící kapaliny, ubývání chladící kapaliny
10.6.2014 v 21:14 | Nahoru | #3
Míra>
10.6.2014 v 22:04 | Nahoru | #4
Jindřej> Tvrdší hadice jsem měl a pravá půlka chladiče, ( co je u pumpy) byla sudená, druhá horká jako prase. Rozdělal jsem pumpu, koukal jsem jak je odborně zprasená (pravotočivej závit místo levotočivýho), trochu to dotáhnul ale tak nějake pořád stejný, dnes jsem s ní jel jenom 30 km, prvních 15 v klidu, pak pauza a cestou zpět tak 2-3 mm od červenýho pole, ale zas bylo 40st a dost jsem ji nakládál.
10.6.2014 v 22:05 | Nahoru | #5
Míra> Někdo mi dal domů skrytou kameru
10.6.2014 v 22:31 | Nahoru | #6
Termostat jsem kontrloloval, když jsem ho nuceně vyndal abych dojel, v noci 200 km ve dvou tak nějako cestovním tempem 120-160km ručička nešla ani do půlky, pak jsem ji naložil, vyšplhala teplota k červenýmu poli a šla hned dolů. Další den, když jsem ji jel prolítat stejnej problém jako před tím
Termostat jsem vypláchnul v octu zahřál, funguje, tak je už z5, když to bez něj bylo nakonec stejný, okruh jsem propláchnul, Projistou jsem vyměnil chladič za náhradní a pořád stejný, tedy fórový.
11.6.2014 v 07:18 | Nahoru | #7
LitajciUfoPorno> Mno jestli máš puůlku tak a půlku tak, asi bych se zaměřil na tu pumpu. Pokud ti to tlačí vodu z chladiče ven a hřeje se to, tak si dávej bacha ať tam máš vždycky dost vody, jinak si uděláš ještě větší problém než máš teď
15.6.2014 v 22:42 | Nahoru | #8
Vyhrabal jsem víčko chladící kapaliny ze starý mašiny a vyměnil, poutáhnul pár šroubků a zatím to vypadá, že je to cajk Po 300 Km dopíšu, pokud bude nějakej problém s chlazením. Zatím mám po dojezdu skoro plnou expansku, tak neřeším, doufám že je to normál :)
17.6.2014 v 17:16 | Nahoru | #9
LitajciUfoPorno> Koukni do chladiče, když je to studený, protoč ale před tím motor. Jestli jsou vidět žebra, máš problém...
17.6.2014 v 17:17 | Nahoru | #10
19.6.2014 v 09:27 | Nahoru | #11
FiZzeR píše:
3.6.2017 v 08:26 | Nahoru | #12
vyměna tesnení pod hlavou a ok :)
Kawa GPZ 500 S, karburátor, stará Š... Kawasaki GPZ 500 blingdoogie 23 9.11.2023 v 09:07 Krautkopf
Kawasaki gpz 500s Kawasaki GPZ 500 Novajs45 3 28.5.2023 v 14:22 Novajs45
startovaci rele pali se pojistka Kawasaki GPZ 500 dolezel 9 17.8.2022 v 06:26 dolezel
