Téma: seřízení ventilů?
28.3.2014 v 22:26
Trigger, mi před nějakou dobou začal pocukávat a střílet. myslel jsem že se nějak rozladil karbec. Tak jsem se pokoušel štelovat ale nepomáhalo to.. tak jsem to přestal řešit a jezdil jsem dál, ale po x km se to zhoršovalo a pak z toho lítaly i 30cm lišáky. Před tejdnem jsem se jel naposled projet a do kopce vůbec netahla, bylo peklo něco vyjet.. a chcípala, startovat jsem musel roztlačenim. Teď už ani nenastartuje. Skusil jsem i novou svíčku. Tak si myslim že se mi rozhodily ventily. Pokud mi dáte zapravdu.. mohli by jste mi napsat nějakej stručnej návod jak to seštelovat? A nemůžu najít jaký vůle nastavit.. :/ Už jsem koukal na přístup a vypadá to že budu muset kvůli tomu sundat motor z rámu, jelikož ventilový víko kvůli rámu nesundám. díky ;)
seřízení ventilů?
28.3.2014 v 22:33 | Nahoru | #1
Jezdit na vysrané motorce, je nejlepší způsob jak ji dok**vit ještě víc, to tě to nenapadlo? Jinak ty liše z výfuku, to je možná směsí, takže sešteluj ten karbec, nějak to zkus. A na ty ventily bych to nesváděl, přece se tak rychle nemohou rozjebkat. Pokud by ses do těch ventilů přece jen dal, tak se někoho zeptej, ať si s tim pomůže nebo aspoň očekuj nějaké video, což by ti mohlo pomoct.
seřízení ventilů?
28.3.2014 v 22:38 | Nahoru | #2
Ona jen pocukávala.. pak až naposled vůbec nejela... taky jsem to otočil a jel hned domu.. směs ladim jak idiot a nic, cuká to pořád a k lišáky se v podstatě neměněj.. jo a nejde vytočit víc jak na 8 tis
seřízení ventilů?
29.3.2014 v 07:18 | Nahoru | #3
Já myslím že u tvého motoru se víko nesundavá. Jsou tam dvě kulatý zátky a přes ně se leze na ventily. Nemohl si nějak ucpat sání pod sedačkou?
seřízení ventilů?
29.3.2014 v 07:25 | Nahoru | #4
to je ideální štelování alá domovina
jednim šroubkem na karbecu pět otáček sem, druhym tři otáčky na druhou stranu, kurva ani nevim co šteluju, ale hlavně že ladim
seřízení ventilů?
29.3.2014 v 11:39 | Nahoru | #5
mára929r tys to zazdil
šinys:
Pokud jsou rozhozený ventily tak jsou slyšet (cvakání) a pokud si je nikdy neštelovat, tak se na to vyser nebo ať ti to někdo ukáže. On to taky může dělat proklepanej kabel o kostru.
Moje rada - pokud to chceš dělat pokus-omyl a nevíš o tom lautr nic, tak jsou tady ty rady na nic. Těžko se radí tímhle způsobem - ono mi to nejede. Na to musíš přijít sám nebo to dej někomu zkušenějšímu a od toho se přiuč. Pokud nikoho neznáš, tak ti nezbývá nic, než servis.
Naposledy editováno 29.03.2014 11:39:57
seřízení ventilů?
29.3.2014 v 13:44 | Nahoru | #6
Já si myslím že to spíš bude špatný kontakt na cívce v zapalování. Měl jsem podobný problém na Džuki GY2. Prostě to bylo špatně připájený a způsobovalo to špatný starty, ohně z výfuku, vynechávání, ...
seřízení ventilů?
29.3.2014 v 16:22 | Nahoru | #7
Jsou to kaše! Taky jsem jí měl ( 200), přestala táhnout - našel jsem kus nějaký podložky pod pístem, ale jak se tam vzala, to ví čert.
seřízení ventilů?
29.3.2014 v 19:55 | Nahoru | #8
smes mas urcite vylazenou :D ale karburator si nerozberal a nevystil to co ti zacpalo trysku :)
zastartuj a dej k vyfuku ruku. pri zacpani to musi mit snahu odfukovat
seřízení ventilů?
29.3.2014 v 20:13 | Nahoru | #9
předtim jsem se hrabal jen v 2T tomuhle vůbec nerozumim to je pravda.. na ty ventily se přes ty zátky dostanu to je pravda.. nevěděl jsem že se to šteluje přes to ;) karbec jsem ladil tak že jsem posouval jehlu a různě si hrál se sáním.. trysku jsem nečistil to je pravda, protože ten zku**enej karbec mi nejde sundat.. nemůžu se tam dostat ani klíčem ani golou :/ na ten kabel kouknu ale ten je myslim že v pohodě, nějaký cvakání si nevybavuju že bych slyšel.. ruku mi to ofukuje... na cívku se teda kouknu, ale dobíjí normálně, stačí šlápnout a všechno se rozsvicuje, dkyž nemám připojenou baterku :D
seřízení ventilů?
29.3.2014 v 22:08 | Nahoru | #10
Však cívka, která dává proud do indučky je samostatná, takže s dobíjením to nemá nic společného.
Vzduchový filtr Kentoya Trigger 200 Kentoya Trigger 125, Kentoya Trigger 200 Terezka108 4 20.3.2022 v 03:14 zdenysrx6
Maska Kentoya Trigger 125 Kentoya Trigger 125, Kentoya Trigger 200 Terezka108 2 15.5.2021 v 07:50 callowsick
Díly na Kentoya Trigger Kentoya Trigger 125 Arniald 1 10.5.2020 v 09:39 MungoJerry
a Kentoya Trigger 125 drozdos 5 5.3.2020 v 11:25 jarykurejs
Podsedlové plasty Kentoya Trigger 125 domin26 0 1.5.2018 v 16:19 domin26
