Téma: nechce chytnout
19.5.2012 v 14:00
zdravím..mám dotaz...vždy, když mám málo benzínu, a jsem doma...tak to nechce chytnout...ale...když profouknu přívod benzínu do karbce,tak to chytne raz dva...takže tím jsem přišel na to, že by tam mohl být bordel, ale vždy se to propláchlo benzínem...a v pohodě šlo nastartovat...ale včéra chci někam jéct, tak to zkouším nastartovat, ale nic....zkouším profouknout přívod do karbce...a taky nic...takže se vás ptám...kde je chyba?pojistky jsou ok..
myslíte že to může být karburátorama??
vždy se to stává když mám asi 2L benzínu v bandě
předem děkuji za odpověď, Pavel Vik
Edit: Startér plně točí
Naposledy editováno 19.05.2012 14:11:01
1 reakcí na tento příspěvek nechce chytnout
19.5.2012 v 14:11 | Nahoru | #1
Máš to přeplý na rezervu? pokud máš jen 2l v nádrži. Já být tebou tak natankuju jestli to pak nedělá
(reakce na) nechce chytnout
19.5.2012 v 14:16 | Nahoru | #2
rodrigo píše: Máš to přeplý na rezervu? pokud máš jen 2l v nádrži. Já být tebou tak natankuju jestli to pak nedělá
přeplé na rezervu to mám
19.5.2012 v 16:04 | Nahoru | #3
Možná máš ten samý problém, co já na GS500E, 1994. Začala za jízdy vynechávat, jako když dochází benzín, přepnul jsem a nic. Jelikož nevím, zda jde u GSa nádrž na rezervu vyčerpat úplně do sucha a nádrži něco málo ještě šplouchalo, tak nepoznám, zda je poloha rezervy neprůchodná, nebo naopak rezerva protéká stále i při normální poloze. Po dotankování jsem bez problémů odjel. Těžko říct, čím to může být, zatím nebyl čas to rozebrat.
Jak psal rodrigo, v první řadě natankuj a zkus, zda závada zmizí. Pokud ano, jdi každopádně po kohoutu.
19.5.2012 v 16:11 | Nahoru | #4
J.M.K. píše: Možná máš ten samý problém, co já na GS500E, 1994. Začala za jízdy vynechávat, jako když dochází benzín, přepnul jsem a nic. Jelikož nevím, zda jde u GSa nádrž na rezervu vyčerpat úplně do sucha a nádrži něco málo ještě šplouchalo, tak nepoznám, zda je poloha rezervy neprůchodná, nebo naopak rezerva protéká stále i při normální poloze. Po dotankování jsem bez problémů odjel. Těžko říct, čím to může být, zatím nebyl čas to rozebrat.
kdepak...mě za jízdy nevynechává, když je studená, málo benzínu, jen tak tak chytne...ale když je teplá, a málo benzínu, tak chytne... rád bych natankoval...ale čekám na šéfa..
nechce chytnout
19.5.2012 v 18:27 | Nahoru | #5
To nesmíš bejt doma, musíš do garáže, pak možná chytne
nechce chytnout
19.5.2012 v 22:55 | Nahoru | #6
Možná to tak jako tak souvisí s přiškrceným přítokem... pak je chudší směs, se kterou studený motor nenatočíš, ale teplému stačí. Když se to děje jen, když je málo benzínu, tak bych jinde než v cestě paliva z nádrže do karbce chybu nehledal. Mohl by to být také nedostatečně fungující sytič, ale to by to mělo blbnout pořád a ne jen, když jsi s palivem na dně.
nechce chytnout
14.5.2018 v 20:58 | Nahoru | #7
Zdravím pánové, potřebují radu. Natvrdo přiznám, že jsem doposud měl staré mašiny, které měly kopačku a nemusel jsem startování řešit no a teď jsem si pořídil mašinu, která má startér, volnoběžku, startovací relé a já nevím, proč vydává tento divný zvuk, občas jak kdyby jej vydalo to relé, občas jako "asi volnoběžka" a já začínám být v prdeli, co rozebrat dříve. Podotýkám, že kontakty u relé jsou vyčištěné a striknute... Více řekne video
http://www.motorkar...poradna&oid=3545
Děkuji moc všem. Nechtěl jsem kvůli tomuto zakládat nové téma.
14.5.2018 v 21:35 | Nahoru | #8
To vypadá na málo šťávy v baterii nebo blbá kostra či vadné startovací relé, startér v piči(možná jen uhlíky) a pak už jen volnoběžka v hajzlu... Zkus vzít autobaterií a přes kabely plus na plus a mínus na motor, když zatočí tak je to kostra nebo v moto vybitá baterie. Když nenavrčí, rozeber startér vyčisti ho a zkontroluj uhlíky. Když i toto nepomůže zkus jiný startovací relé nebo ho na start propoj třeba šroubovákem, myslím krátce, ne že budeš čekat až bude šroubovák svítit, pokud otočí tak je to start. relátko po smrti, no a když i toto selže tak mrkni na volnoběžku. Ještě by jsi mohl zkusit vyndat svíce a zastartovat, pokud točí tak může být startér nebo volnoběžka poněkud unaveni. Nejhorší možnost je kouslej motor nebo vylámaný zuby start. převodu... Tak hurá s vercajkem do garáže
14.5.2018 v 21:47 | Nahoru | #9
dewwil: Parádně jsme se shodli až na to, že jsi to popsal líp a podrobněji
Naposledy editováno 14.05.2018 21:47:34
nechce chytnout
15.5.2018 v 08:08 | Nahoru | #10
Dewwil a Virago1100 ještě jednou děkuji chlapi, dneska vyzkouším...
Poskočený motor ozub Kawasaki GPZ 600 Falkon02 8 19.10.2018 v 15:26 __unq__
Kawasaki GPZ 600 - kouří Kawasaki GPZ 600 Falkon02 16 25.9.2018 v 10:25 Falkon02
Pomoc s odhalením Kawasaki GPZ 600 Falkon02 13 6.8.2018 v 20:20 Falkon02
Chybějící zapalování Kawasaki GPZ 600 Apage 4 22.1.2018 v 23:14 Apage
