Téma: špatné zapojení??
5.11.2011 v 13:55
Zdravím motorkáře. Mám problém. Po vložení nového válce a pístu, jsem motorku celou zapojil a nastartoval. Motor chytl a otáčky vylétly na 9 tisíc. Vypnul jsem sytič a padly nad 5 tis. Proto jsem ještě vypnul klíček a v tu chvíli přišel problém. Motorka běžela bezezměny dál. I po vypnutí el. okruhu a benzínu. Nakonec jsem vytáhl kabel od svíčky. Čím si myslíte, že to může být? Špatně zapojená eletrika nebo něco jiného? Díky...
špatné zapojení??
5.11.2011 v 15:11 | Nahoru | #1
nekde to mas asi blbe rozebral bych to a udelal znova pomalu je to lepsi nez to hledat
špatné zapojení??
5.11.2011 v 15:46 | Nahoru | #2
přisává ti to falešnej vzduch
špatné zapojení??
5.11.2011 v 16:20 | Nahoru | #3
nejspiš ti to přisáva vzduch a nejspiš mas spatne ukostřenou civku, od civky jde jeden kabel na kostru, proto ti to nejde chcípnout kličkem.
špatné zapojení??
5.11.2011 v 18:24 | Nahoru | #4
co to je za blbost že špatně ukostřená cívka způsobí nemožnost chcípnutí motoru?!?
špatné zapojení??
5.11.2011 v 19:33 | Nahoru | #5
Protože vypnutím klíčku nespojiš cívku s kostrou a tím ten motor nezhasneš.
špatné zapojení??
8.11.2011 v 20:40 | Nahoru | #6
cívka se vypnutím klíčku ukostří? já si vždycky myslel, že vypnutím klíčku přerušíš přívod proudu do zapalování a díky tomu ti cívka přestane házet jiskru. nebo chceš říct, že je cívka trvale připojená na + a vypnutím klíčku ji vyzkratuješ? prosím vysvětlit, nějak to nechápu
Typy retezu [1, 2] Cagiva Mito 125 EVO Davud 32 5.7.2022 v 12:03 Properitus
Světýlko v autě [1, 2, 3] Cagiva Mito 125 EVO mito7 61 21.6.2022 v 08:56 mito7
Neodemknutelné auto [1, 2] Cagiva Mito 125 EVO mito7 38 19.6.2022 v 13:04 Hitak128CZ
Kde kupujete brzdové hadice Cagiva Mito 125 EVO mito7 18 3.6.2022 v 16:05 mariano
Snížení spodního objemu u 2T. Cagiva Mito 125 EVO mito7 6 12.10.2021 v 00:42 zbynda125288
