Téma: studený motor klepe
29.6.2011 v 14:23
Zdravím.Potřeboval bych poradit.Po nastartování studeného motoru vychází, dle mého, z vrchní části hlavy kovové klepání.Klepe to pouze za studeného počasí. Původně jsem myslel že to budou ventily, ale vůle jsou nastavené správně, kontroloval jsem je několikrát. Zvuk zmizí někdy po minutě, někdy do pěti minut.Prostě po zahřátí je vše o.k a motor přede jak nový.Tahometrových má najeto necelých 62000, což je dost. Rozvoďák je měněný před 5000, vačka má najeto zhruba 10 000. Napadl mě místní čep ale ten by zřejmě klepal pořád.Motor nekouří,neztrácí výkon, zkrátka po zahřátí vše o.k. Olej pečlivě hlídám a nikdy jsem nejel, pokud by byl pod ryskou, používám stabilně 10W40 polosyntetiku a nikdy nebyl problém.Jestli měl někdo podobný problém prosím o radu.Předem díky.
studený motor klepe
29.6.2011 v 15:06 | Nahoru | #1
asi řetěz na volnoběžce??
studený motor klepe
29.6.2011 v 15:32 | Nahoru | #2
A co to dělá když zmáčkneš spojku? Nezmizí ten zvuk? Mě taky na studeno klepe spojka, když jí vymáčknu tak to přestane a jakmile se motor ohřeje zvuk zmizí, z počátku sem si myslel že je to rozvoďák ale po pár návštěvách servisu mě ujistili že je to spojka a že si toho nemam všímat.
1 reakcí na tento příspěvek studený motor klepe
29.6.2011 v 15:41 | Nahoru | #3
Spojka na to vliv nemá, dělá to tak i tak.Připadá mi že to jde sice zvršku hlavy ale motor rezonuje takže je možné že to jde odkudkoliv.Mám obavy s tím jezdit, i když to po zahřátí nedělá, aby se něco nevysralo takže bych to potřeboval pořešit.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) studený motor klepe
29.6.2011 v 15:44 | Nahoru | #4
walaszek píše: Spojka na to vliv nemá, dělá to tak i tak.Připadá mi že to jde sice zvršku hlavy ale motor rezonuje takže je možné že to jde odkudkoliv.Mám obavy s tím jezdit, i když to po zahřátí nedělá, aby se něco nevysralo takže bych to potřeboval pořešit.
já to mám na GPZtě to samí, zahřeje se to, a zvuk už není, já to mám od volnoběžky od řetězu...
29.6.2011 v 15:52 | Nahoru | #5
PajaVikůPyčo> RF mi dělá taky to samé .....
Naposledy editováno 29.06.2011 15:53:11
studený motor klepe
29.6.2011 v 15:55 | Nahoru | #6
No na tomto typu motoru je volnoběžka přímo na klikovce takže tady bych problém neviděl.
studený motor klepe
29.6.2011 v 17:53 | Nahoru | #7
Ložisko na klice?
studený motor klepe
29.6.2011 v 18:00 | Nahoru | #8
Toho se právě bojím, ale ložisko by řachtilo furt ne?Pokud by to ložisko bylo, je výměna akutní nebo to vydrží do konce sezony?
studený motor klepe
16.7.2011 v 12:55 | Nahoru | #9
Tak nakonec mi to nedalo a kouknul jsem na vačku a pod víko a ejhle.Napínák už byl vymlácený, tudíž nezarážel a napínák se pohyboval nazpět, tím pádem vačka špatně otvírala a klepalo to.Je mi trochu divné že to dělalo pouze za studena, zřejmě když se po zahřátí zmenšil kompres,tak ten tlak nebyl takový aby couvnul napínák.Takže vše vyměněno a je to o.k
palivová směs karburátor Suzuki LS 650 Savage Zvukostroj 6 8.11.2023 v 10:48 Zvukostroj
Výměna kontrolky neutrálu Suzuki LS 650 Savage Pegas21 3 26.7.2023 v 13:15 Slávek-TDM
Laďáček Suzuki LS 650 Savage Bupo 2 21.11.2022 v 10:30 ldoktor
Suzuki ls650, nefunkční blinkry Suzuki LS 650 Savage Majsik 1 29.7.2021 v 10:04 grooll
předělat z karburátoru na stříkačku... [1, 2, 3, 4] Suzuki LS 650 Savage Štemb 114 22.12.2020 v 18:17 assassin
