Téma: chyba FI C46 Výfuková přívěra
ahoj všem potřebuji poradit,mám gsx-r 600 k8,odstranil jsem katalyzátor i s přívěrou,jak vyřešit aby mi to neházelo chybu FI.Našel jsem na fóru že stačí odpojit drát z řídící jednotky u starších modelů černohnědý,skusil jsem tedy taky ten černohnědý,ale mašina nenaskočila a ze serva přívěry se ozívaly nelibé zvuky.Nemá někdo radu?díky
27.3.2011 v 19:17 | Nahoru | #1
zapojit to zpět?
27.3.2011 v 19:22 | Nahoru | #2
zpět ne mám to na okruhovku,jiné řešení
27.3.2011 v 22:30 | Nahoru | #3
Nemáš tam náhodou černohnědý drát výcekrát... Tato barva se u suzuki většinou používá pro GND spojených do jedné smyčky ..Podívej se do manuálu jestli by jsi v elektro zapojení něco nevykoumal
Naposledy editováno 27.03.2011 22:31:49
28.3.2011 v 10:27 | Nahoru | #4
Mě to kdysi, aniž bych to věděl, udělali jednoduše...přestřihli příslušný drát...nebo ho odpojit...to ti udělají v Suzuki.
Skvělá odpověď, děkuji! 28.3.2011 v 10:56 | Nahoru | #5
tenhle vodic:
28.3.2011 v 19:38 | Nahoru | #6
díky assassin vše v pořádku kdyby jsme se někdy potkali zvu tě na pivko
10.6.2011 v 18:17 | Nahoru | #7
Zdravim, taky se snazim tento drat odpojit, bohuzel zatim marne
Je to u 06-07 stejny dratek jako 08 ? Protoze tady je jedna fotka.
Tady je to k7, je video od 7:40 . Je to v te druhe rade a 5 drat.
Tady od 4:20 je to taky k7 a je to taky ta spodni rada a je to 4 dratek. .
edit: Tak opet jsem pokrocil, toto je ze stranek gixxerplanet.com. Je to navod na K6-K7 600/750.
Překlad z google:
Vyhledejte kolík 30, spodní řada, 5. zleva. Ano, pátý zleva. Černá s hnědým pruhem a zelenými tečkami. Pin 29 (vpravo od ní) je také černý s hnědým pruhem a zelenými tečkami. Nedotýkejte se jí!
Coz sedi jak podle toho co mam na motorce, jak podle toho co je v manualu (jak pozice tak vedeni kabelu).
Naposledy editováno 13.06.2011 14:18:34
13.6.2011 v 10:17 | Nahoru | #8
pro GSXR 600 k7/k8:
konektory jsou znacene cisly - primo v plastu toho konektoru je znacena 1 jako prvni krajni pin, 18ka jako prvni pin v druhe rade.... to co davas odkaz na manual tam jsou pozice ocislovane jinak. je to pin cislo 30 v cernem konektoru.
Naposledy editováno 13.06.2011 10:21:06
13.6.2011 v 14:16 | Nahoru | #9
Zavada odstranena. Nejvetsi fail byl ze jsem si myslel ze ty cisla jsou cisla dratku ale jsou to cisla tech pinu. Tim padem mi to vsechno vychazelo opacne. Dalsi byl to ze na tech videich to vsechno krasne popisuji, jenze ja neumim ani slovo anglicky. Po prekladu kamarada to bylo vsechno jasne. Diky vsem za rady ...
13.1.2013 v 22:26 | Nahoru | #10
ahoj všem, já mám opačný problém - koupil jsem na podzim GSX-R 600(K7).
sundal jsem laďák a vracím originál. Kabel jsme do řídící jednotky zapojil, servo
přívěry funguje, ale neotáčí mi přívěrou a začala mi vyskakovat chyba FI.
Nevíte co s tím?
1 reakcí na tento příspěvek chyba FI C46 Výfuková přívěra
13.1.2013 v 23:21 | Nahoru | #11
Stinky, kdyz servo funguje ale neotaci priverou tak snad jedine ze tam nemas lanka koukni do servisniho manualu jak to ma byt sestavene a nastavene
(reakce na) chyba FI C46 Výfuková přívěra
15.1.2013 v 18:30 | Nahoru | #12
assassin> Právě, že jsem postupoval podle servisního manuálu a vše zapojil, tak jak píšou. Samotný servomotorek jede, ale jakmile natáhnu lanka, tak s mima neotočí, aby s přívěrou pohnul a to ať je mám navolno, nebo je dotáhnu ... fakt nevím, čím by to mohlo být ...
13.5.2014 v 22:03 | Nahoru | #13
Tu je to krasne nafocene..ale bohuzel ja mam na GSX-R 1000 k6 jinou barvu kabelaze.....nebyl by nekdo tak ochotny to same nafotit litrove masiny?
14.5.2014 v 08:32 | Nahoru | #14
Link na manualu full vyfuku yoshimura (v nem je navod na vyrazeni privery) :
www.yoshimura-rd.com/images/111607(2,5,7).pdf
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 Zajda2004 5 7.11.2023 v 13:42 Kubák
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 malbbs 8 15.9.2023 v 19:32 yurcko
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 Motomaniak 16 24.5.2023 v 05:56 Maly1
