Najeto mám cca23.
Otázka: Nechat zkontrolovat s předstihem před sezonou a nebo to nechat až po sezoně, protože během se mi v tom nechce vrtat a navíc maj všude plno...(po sezoně budu mít najeto max 26-27tis. neni čas).
Problém je, že v okolí neni žádnej pořádnej servis a k nejbližšímu to mám 80km a ještě nevim, jestli na to budou mít čas.
Názory jsem na Busu slyšel takový, že v pohodě najede 40 a víc km bez nutnosti štelovat ventily a když už, tak o sobě daj předem vědět v podobě slyšitelnýho cvrlikání, na což já rozhodně čekat nechci, jen mě zajímá váš názor, nejlépe majitelů, nebo lidí, co s tim mají zkušenosti...
Taky chci preventivně nechat zkontrolovat rozvody + napínák, protože jsou na studenej motor hlučnější(spíš jde jen o zřejmé,intenzivně slyšitelné cvakání, které po zahřátí zmizí).
Prej u Suzuki běžnej jev, ale předchozí 99-ka šla čistě i na studenej motor(je pravda, že tam jsem měnil komplet rozvody z důvodu předělání z mechanickýho na hydraulickej systém, tak že to bylo nový).
Ale 22tis, by na výměnu rozvoďáku ani napínáku bejt nemělo, ne???
Naposledy editováno 02.02.2009 13:24:08
1 reakcí na tento příspěvek Busa- ventily
co je ti po tom co další majitel.
No cvakání ventilů ani nevadí-větší vůle
horší když se většinou zaklepávají a pak se začne podpalovat nebo se začne přidírat třeba vačka
Rozvodak mi menily original po 46 000 Km. A byl o zub.
Naposledy editováno 02.02.2009 13:56:18
Jurawood>stejně to za 2 roky prodáš ne? tak proč se o to staráš?
doby, kdy jsem měnil motorky jako ponožky jsou pryč...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Busa- ventily
šmudla>jseš ze severu čech nebo ne? Plno nemaj kdyztak ti doporucim servis - tenhle tejden ji mam hotovou tak uvidime a dam ti reference.
západ čech,zapoměls?Kdy ji hodíš do motodatabáze, ať se na ni mrknu?
o zub? a to se to chovalo normálně??? A kde máš jistotu, že těch 46 bylo poctivejch?Co máš vlastně za rok?
replay: o zub? a to se to chovalo normálně???
PS: když budeš chtít, pošli fotky mailem, rád se podívám...
Honza
Na kolik tě vyšla výměna rozvoďáku ???
Platil jsem jen práci...
dělali _ Výměna řetězové sady bez materiálu
Výměna Rozv.řetězu
výměna brzd. kapaliny a chladici kapaliny
pretesneni bocnich vicek motoru
serizeni synchronizace a vycisteni
vycisteni filtru a konzervace KaN
vycisteni airboxu sani
celkova kontrola funkce motocyklu
celkove vycisteni motzocyklu
tšsnění 2x - na víčka - 355 kč
ventilová podložka 280 2x - 336kč
brzdovka - 279
coolant - 606
olej Csstrol 10w40 - 1284 Kč
Svicka NGK CR 9E - 4x - 1035 Kč
rozvodový řetěz - SC412 136 čl - 1722 Kč
Spojka DID - 45 Kč
Filtr olejový - 201 Kč
Brzdové destičky zadní - 667 Kč
Práce servis suzuki - 10 hodin - cena za hodinu 470 Kč
Celkem sakum pikum jsem platil 11 280 Kč
cca měsíc, to je pravda dokáže ale predchozi majitel byl hrozny prase tak jsem chtel mit jistotu - udelali servisku pri 46 000 km
a spoustu picovin okolo , njn ale nechaji si to zaplatit
Hlavne na podlozku pod ventil cekali prej 14 dni.
Výfukové(20-30): 1-22, 2-22, 3-24, 4-23, 5-24, 6-22, 7-23, 8-22
Sací(10-20): 1-14, 2-17, 3-18, 4-16, 5-16, 6-17, 7-16, 8-16
Motorka má najeto cca 24 tis, interval na kontrolu+případné seřízení ventilů = 12tis.Km.
edit:nově naměřené hodnoty
Naposledy editováno 20.03.2009 22:28:06
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Busa- ventily
tak jsem dnes změřil ty ventily znovu, podle tý "kuchařky" a hodnoty mi vyšly trošku jinak.
Předtim jsem myslel, že u měřeného ventilu má být vačka vytočená špicí vzhůru(zavřenej ventil), ale dnes jsem z manuálu zjistil, že jsou daný přesný polohy vaček pro měření.
Velkej rozdíl v tom nebyl...
Jen je mi divný, že jsou ty vůle na každym ventilu pomalu jiný.Čekal bych, že opotřebení bude probíhat víc stejnoměrně...
Docela by mě zajímalo, jaký hodnoty maj ventily u nový motorky...
Měřil jsem to měrkama, který měly klasický hodnoty 0,10,0,15,0,20,0,25+ ještě jemný plíšky 0,04-0,09 viz foto,tak že např. honotu 22 jsem naměřil 15+0,07 a dal měrky na sebe...
Ani jsem nevěděl, že to mám v garáži
Taky jsem vyměnil olej v tlumiči řízení,dal jsem tam 20W,nevim kolik je origo 10W?,každopádně je to celkem rozdíl.
Tlumič nebylo třeby rozdělávat,řešil jsem to přes odvzdušňovací šroubek,kterym jsem nejdřív olej vypumpoval a pk do otvoru na fest vstrčil stříkačku, kterou jsem naplnil olejem a pak už jen pumpoval a koukal jak bumblinky utíkaj.Jo ještě jsem tlumič pořádně nahřál, že jsem ho skoro neudržel v ruce.Olej se tak krásně zahřál a líp se to odvzdušnilo,tak jsem zvědavej, co to udělá na silnici...
[img]
Naposledy editováno 20.03.2009 22:48:29
Já na to šel "vědecky" a udělal jsem si "nákres":
[img] v kruzích jsou výsledný vůle, čili vyšly celkem s rovnoměrným opotřebením, na druhou stranu - neměřil jsem to na stovky, takže lze těžko usuzovat. U vaček Yoshimura je vyžadována vůle 0,2 na sací i výfuk (bez tolerance), na což jsem se vykašlal a nechal to takhle (viz nákres) - motor je naprostej "tichošlápek", ani neklepne.
Hayabusa a B-King sraz, tentokrát s... [1 ... 137, 138] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Suzuki B-King | CobrettiCZ | 4115 | Včera v 20:02 CobrettiCZ |
Dynojet Quickshifter - funkce? Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa | Smrči-GSX-F | 13 | 13.3.2024 v 15:48 Smrči-GSX-F |
Kapoty Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa | anonimis | 3 | 31.1.2024 v 12:14 PetrJ81 |
Není olej jako olej ? [1 ... 7, 8] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Honda XL 500, Honda VFR 400 | Orgovany | 229 | 24.12.2023 v 14:02 SuperSic58 |
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... | Apo-Rider | 32 | 23.9.2023 v 16:43 dettektorr |
